Design-Option ersatzlos gestrichen
Beitragvon Blacky » 11.01.2015, 21:15
Bei der roten S1000XR konnte man für EUR 90,00 als Extra ein sogenanntes Designpakt,
welches aus einem roten Felgenrand (ob geklebt oder lackiert war nie klar!!!) bestand, bestellen.
Diese Option hat BMW ersatzlos gestrichen.....
... dafür soll man nun Handprotektoren bestellen können...
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Re: Design-Option ersatzlos gestrichen
Beitragvon Oberbayer » 11.01.2015, 21:36
Kein Mensch braucht Felgenradaufkleber, da sind Handprotektoren schon wesentlich sinnvoller!
Oberbayer
Beitragvon bandit111 » 12.01.2015, 06:05
Und wer sie wirklich unbdingt haben will/muss, findet im zubehör shop mehr als nur einen anbieter...
bandit111
Beitragvon Marc75 » 12.01.2015, 07:47
Blacky29 hat geschrieben:Bei der roten S1000XR konnte man für EUR 90,00 als Extra ein sogenanntes Designpakt,
Hallo Blacky,
die Handprotektoren waren schon immer Bestandteil der Bestellliste. Ob nun die Felgenrandaufkleber wegfallen, kann ich nicht sagen.
Gruß ...
Marc75
Motorrad: S1000XR, Diavel
Beitragvon Peti » 12.01.2015, 12:15
Bist Du sicher mit den Felgenrandaufklebern?
Ich habe das bisher nur bei der RR gelesen. Nennt sich "Designoption Räder".
Bei der XR ging das noch nie, meine ich.
Beitragvon Oberbayer » 12.01.2015, 12:20
Konnte man schon für die XR bestellen.
Oberbayer
Beitragvon Peti » 12.01.2015, 12:54
Oh! :shock:
Dann muss das aber schon etwas länger draußen sein.
Ich war zwischen den Feiertagen beim Händler und habe mir ein Angebot geholt.
Da gab es das jedenfalls nicht. Habe explizit danach gefragt, weil ich auch der Meinung war.
Aber der Computer bot den Punkt nicht an.
Beitragvon Blacky » 12.01.2015, 15:42
Oberbayer hat geschrieben:Kein Mensch braucht Felgenradaufkleber, da sind Handprotektoren schon wesentlich sinnvoller!
Das mag deine rein subjektive Meinung sein, muß aber nicht auf jeden Menschen zutreffen.
Und auch noch falsch... es sollte sich hierbei wohl nicht um Aufkleber, sondern um lackierte Streifen handeln.
Peti hat geschrieben:Bist Du sicher mit den Felgenrandaufklebern?
Doch, das ging!
Ich habe diese genau so bei der Bestellung meiner XR auch bestätigt bekommen.
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon bandit111 » 12.01.2015, 15:53
Tagfahrlicht???
Am moppet???
Für 250,- netto???
Bitte klär' uns auf und entschuldige das OT.
Sind das diese funzeligen zusatz "scheinwerfer" an den sturzbügeln bei den GS'lern & co?
bandit111
Beitragvon Peti » 12.01.2015, 15:58
Doch, das ging!
Ui. Da bin ich platt.
Das werde ich mal meinem Verkäufer erzählen, der meinte nämlich auch, das hätte es nie gegeben.
Aber wie auch immer...wenn es das JETZT nicht mehr gibt, wirst Du wohl auch nicht auf die Lieferung bestehen können.
Ärgerlich.
Beitragvon bimpf » 12.01.2015, 16:51
bei der xr müsste das tagfahrlicht der streifen zwischen den beiden scheinwerfern sein. ist bei der 1200rs auch so gelöst
bimpf
Beitragvon Marc75 » 12.01.2015, 17:37
Doch, das ging!
Ärgerlich.
Auch ich habe die Felgenstreifen. Ist bestellt und bezahlt. Zudem natürlich auch Tagfahrlicht. Habe am Samstag eine ohne gesehen. Sieht echt nicht gut aus. Wenn ich wüsste, wie man Bilder hochlädt, könnte ich das zeigen. Ich denke, dass die Lichtausbeute nicht das Thema ist, sondern viel mehr die Optik. Bei Tagfahrlicht sind beide Hauptscheinwerfer aus und nur der Mittelstreifen brennt. Ist halt zum angucken ganz nett. Und wenn man schon in die Tasche greift, kann man das dazu nehmen.
Marc75
Beitragvon bandit111 » 12.01.2015, 18:01
aha - danke für die aufklärung!
ja, hübsch ist es, das muss ich zugeben, mir gefällt das auch!
aber is es nicht vorgeschrieben das das motorad ganzjählich/-täglich mit ABBLENDlicht zu fahren hat?!
bandit111
Beitragvon Marc75 » 12.01.2015, 18:08
bandit111 hat geschrieben:aha - danke für die aufklärung!
Da kann ich was zu sagen ... kann mir jemand dafür erklären, wie ich Bilder hochladen kann ?!
Tagfahrleuchten ersetzen das Abblendlicht
Tagfahrleuchten (TFL) dienen der besseren Erkennbarkeit von Kraftfahrzeugen bei Tageslicht mit möglichst geringem Energieverbrauch. Der Anbau an Krafträdern (Zweiräder über 45 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit oder über 50 cm3 Hubraum) ist zulässig, aber nicht vorgeschrieben. Aufgrund einer Änderung von § 17 StVO darf ab dem 1.4.2013 bei Motorrädern am Tag anstelle des Abblendlichtes auch mit eingeschalteten Tagfahrleuchten gefahren werden.
Unabhängig von der Ausrüstung eines Fahrzeugs mit TFL ist gemäß § 17 StVO das Abblendlicht einzuschalten bei:
erheblicher Sichtbehinderung am Tag durch Nebel, Schneefall oder Regen
Dämmerung, Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern.
Bezüglich der Montage von Tagfahrleuchten an Krafträdern sind die nachfolgenden Rahmenbedingungen zu beachten.
Genehmigung:
Tagfahrleuchten müssen gemäß ECE-R 87 genehmigt und mit einem Prüfzeichen versehen sein. Dieses kann auf dem Glas, Reflektor oder Gehäuse angebracht sein. Ein Dimmen (Abdunkeln) des serienmäßigen Abblendlichtes, um dieses als Tagfahrleuchte zu nutzen, ist unzulässig
Beispiel für ein Prüfzeichen einer Tagfahrleuchte:
RL 00 04711 (RL steht für "Daytime Running Light")
Elektrische Schaltung:
Tagfahrleuchten müssen automatisch mit Anstellen der „Zündung“ eingeschaltet werden.
Tagfahrleuchten müssen automatisch erlöschen, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.
Dies gilt nicht bei Betätigung der Lichthupe.
Hinweis: Beträgt der Abstand von Fahrtrichtungsanzeiger und Tagfahrleuchte weniger als 40 mm, darf bei eingeschaltetem Fahrtrichtungsanzeiger die TFL der betreffenden Seite automatisch gedimmt oder ausgeschaltet sein.
Marc75
Beitragvon bandit111 » 12.01.2015, 18:13
Marc75 hat geschrieben:
danke!
bilder gehen hier in dem forum nur über einen externen hoster.
dort hochladen und dann hier verlinken.
bandit111
