Schalt Assistent Pro
Beitragvon Gotik » 02.03.2025, 10:05
ich bin neu hier in der Community und möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Walter, bin 61 und wohne im Kreis Heinsberg.
Ich bin 9 Jahre eine 1150 GS gefahren und bin vor 2 Wochen auf eine S1000XR BJ. 2016 umgestiegen. Das Motorrad ist echt der Knaller,
habe aber ein Problem mit dem Blipper. Wenn ich losfahre funktioniert der Blipper tadellos bis ich das erste Mal die Kupplung ziehen muss wegen anhalten. Danach verweigert der Blipper seine Arbeit und ich muss mit Kupplung schalten. Nachdem ich im 6. Gang
angekommen bin, funktioniert er meistens wieder für längere Zeit. Außerdem schaltet sie sich mit Blipper mal butterweich und manchmal ziemlich hart.
Hat da jemand von euch auch Probleme dieser Art, oder vielleicht ein paar Tips wie man das beheben kann. Das macht mir echt Sorgen das da was teures auf mich zukommt.
Über ein paar Ratschläge würde ich mich echt freuen.
Liebe Grüße an die Community
Walter
Gotik
Motorrad: S 1000 XR. K49
Re: Schalt Assistent Pro
Beitragvon Weiser Elefant » 02.03.2025, 10:44
Herzlich Willkommen
Im Forum Walter
Ratschlag kann ich Dir leider nicht geben .
Weiser Elefant
Motorrad: M 1000 R 2025
Beitragvon RRwolli » 02.03.2025, 11:25
schau dir die Microschalter an ob die richtig positioniert sind.
Ich hatte eine K69 und hatte auch eine Wundertüte als Blipper. Mal Butterweich und beim nächsten mal knochig wie ein Ast. Hab die XR auch aus diesem Grund nach zwei Saisons wieder verkauft.
Beitragvon driver001 » 02.03.2025, 12:29
Wie schon geschrieben liegt das Problem meist an den Microschaltern am Kupplungshebel. Probleme bereiten oft auch nachgerüstet Kupplungshebel. Dazu finden man aber einiges hier im Forum. Hast du noch die originalen Kupplungshebel oder sind verstellbare nachgerüstet?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.03.2025, 12:29
Einfach mal den Automaten neu anlernen, jeden Gang hochgebockt 10 Sek. laufen lassen, bringt das nicht den gewünschten Erfolg, falls noch nicht gemacht den originalen Kupplungshebel verbauen zum ausprobieren.
Ansonsten wie Wolli sagt, schau dir die Mikroschalter mit Schaltfähnchen genauestens an, es muss zweimal klicken!
Viel Erfolg.
Beitragvon Gotik » 02.03.2025, 17:27
Vielen Dank für Eure Anregungen. Ich habe die Maschine mit verstellbaren Zubehörgriffen gekauft.
Ich werde das mit dem anlernen mal ausprobieren. Macht man das auf dem Hauptständer?
Und wie und wo kontrolliert man die Microschalter?
Gotik
Beitragvon Gotik » 02.03.2025, 17:29
Oh, sorry. Das mit dem aufbocken hatte ich überlesen.
Gotik
Beitragvon Gotik » 02.03.2025, 17:37
Ich habe Grad mal den Kupplungshebel ausprobiert. Beim ziehen klickt es zwei Mal. Einmal direkt am Anfang, das zweite Mal auf halbem
Weg. Ist das dann so richtig?
Gotik
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.03.2025, 17:37
Wenn du den Kupplungshebel ziehst, muss es zweimal klicken. Die Schaltfahnen befinden sich unterhalb der Kupplungsarmatur, diese sollten nicht verbogen sein.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.03.2025, 17:38
Gotik hat geschrieben:Ich habe Grad mal den Kupplungshebel ausprobiert. Beim ziehen klickt es zwei Mal. Einmal direkt am Anfang, das zweite Mal auf halbem
Ja ist richtig so.
Beitragvon Gotik » 02.03.2025, 18:05
Vielen Dank Jörg
Gotik
Beitragvon RRwolli » 02.03.2025, 18:47
welche Hebel sind denn verbaut. Vdreck?
Beitragvon Gotik » 02.03.2025, 19:48
Da steht leider kein Hersteller drauf. Nur eine KBA Nr.
Gotik
Beitragvon driver001 » 02.03.2025, 20:27
Wie geschrieben gibt es einige Hebel die Probleme machen, selbst wenn die Micorschalter 2x klicken. Schaltassistenten anlernen kannst probieren, wird aber sicher das Problem nicht lösen.
driver001
Beitragvon Hortlak » 02.03.2025, 21:19
Drücke mal den Kupplungshebel während der Fahrt vom Lenker weg, also nach vorne.
Hatte schonmal das Problem bei zu großem Spiel im Kupplungszug das wenn etwas Fahrtwind gegen den Hebel drückte,
der Schaltassistent den Dienst quittiert hat da er von teilweise gezogener Kupplung aus ging.
Du kannst auch mall den Tempomat zum Testen nutzen, dieser geht auch nur wenn mit der Kupplungsarmatur alles
in Butter ist.
Ein Auto mit nur 2 angetriebenen Rädern kann nur eine Notlösung sein!
Hortlak
Motorrad: S1000R Bj.2014
