Lenker verstellen und Farbcode
Beitragvon schlera » 04.01.2025, 19:07
Kann man den Lenker bei der 2018er XR nach vorne oder hinten bewegen?
Ich habe die Schrauben gelöst, aber leider lässt er sich nicht bewegen.
Ist er irgendwie arretiert?
Hat jemand den Farbcode von der dunkel matt blauen Version?
Danke Rainer, der neu XR Driver
schlera
Motorrad: s1000xr
Re: Lenker verstellen und Farbcode
Beitragvon RRwolli » 04.01.2025, 20:04
nein, der ist geklemmt. Einmal kurz einen mitgeben am Lenkerende.
Beitragvon Bernd Lukas » 05.01.2025, 14:04
Ich habe bei meiner MXR den Lenker deutlich nach vorne gedreht, um wegen meiner Wirbelsäulenbeschwerden NICHT sooo aufrecht zu sitzen. Begrenzung ist, dass bei Linksanschlag des Lenkers die rechte Armatur Berührung mit der Verkleidung bekommt (genau so weit bin ich (nahezu) gegangen).
Bernd Lukas
Beitragvon Bernd Lukas » 05.01.2025, 14:11
Was man sich dabei einhandelt, ist eine Mit-Verdrehung der Lenkerschalter, so dass man links beim Betätigen des Blinkers mit dem Daumen ganz schön nach oben greifen muß...... Ich habe die Position der Lenkerarmaturen zur Lenkstange aber bewusst nicht geändert, weil das eine bzw. zwei neue Zentrierbohrungen in das Lenkerrohr erfordern würde. Und (zusätzliche) Bohrungen in der Lenkstange sind mit höchster Vorsicht zu genießen: Stichwort "Dauerfestigkeit" (die studierten Maschinenbauer unter Euch kennen das). Natürlich kann(!) es sein, dass das Lenkerrohr auch mit zusätzlichen Bohrungen einwandfrei "hält". Aber das Versuchskaninchen, dem das Lenkerrohr beim Fahren bricht, spiele ICH jedenfalls nicht..........
Bernd Lukas
Beitragvon RRwolli » 05.01.2025, 14:39
man kann sich aber auch einen neuen Lenker kaufen und die Löcher neu setzen.
Beitragvon schlera » 05.01.2025, 19:07
Danke allen
Habe die Klemmung komplett gelöst, einn paar kräftige Kloppfer ans Ende und er war frei!
Habe Ihn bis zum Lenkeinschschlag nach vorne gestellt.
Rainer der neue XR Driver
schlera
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Meister Lampe » 05.01.2025, 20:32
RRwolli hat geschrieben:man kann sich aber auch einen neuen Lenker kaufen und die Löcher neu setzen.
Nein , das geht nicht , dann kann er ja kein Daumenyoga mehr machen ... :P
Beitragvon Alf11 » 06.01.2025, 08:18
schlera hat geschrieben:Hat jemand den Farbcode von der dunkel matt blauen Version?
Der Farbcode lautet "N0M", Ozeanblau metallic matt.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
