Start nach Reifenwechsel
Beitragvon Bernhard » 22.02.2023, 20:56
Kurze Frage , war heute Reifenwechseln.
Nun ist es schon das zweite mal dass meine XR danach nicht mehr anspringt.
Wir haben dann den Stecker vom Steuergerät abgezogen wieder draufgesteckt und sprang sofort an.
Hat das was mit dem ABS zu tun oder warum ist das so
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Re: Start nach Reifenwechsel
Beitragvon orti » 23.02.2023, 17:19
Moin, den Stecker vom ABS abgezogen und dann geht es wieder?
Ich habe als BMW Mechaniker (PKW) erst einmal keine Erklärung dafür, bin gespannt.
Wird da zum Beispiel auf einem AIR LIFTER in schräger Position montiert und die Zündung dabei an? Das dadurch ein Crash erkannt werden könnte?
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Bernhard » 23.02.2023, 19:15
Hi
Ne Moped auf Bühne , vorn und hinten hoch, alles gerade ohne Zündung. Räder weg , Reifen montiert dann alles wieder zusammen und startet nicht mehr.
Dann grossen Stecker unter der Sitzbank abgezogen, wieder eingesteckt , und dann startet sie sofort.
Das war bisher schon 2x der Fall.
Naja wenn es keine Erklärung dafür gibt, weiss ich ja wie ich es , wenns wieder soweit ist, machen muss.
Danke und Gruss
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Beitragvon orti » 23.02.2023, 19:18
Wenn ich dran denke und es zeitig schaffe frage ich morgen bei unseren Moped Jungs nach.
Vielleicht bekommen wir aber hier noch eine Erklärung
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Heli » 23.02.2023, 20:44
Unter der Sitzbank hast du den Stecker vom ABS Steuergerät den würde ich bei bestehender Spannungsversorgung nie abziehen.
Jetzt stellt sich noch die Frage nach deinem Problem. Ich habe selbst bei RR und XR mit DDC einige Male die Räder selbst getauscht und hatte so ein Problem noch nie ansatzweise.
Wie startet sie denn nicht? Dreht der Anlasser? Passiert gleich garnix wenn du den Knopf drückst? Fehlermeldung im Dash?
Zuletzt geändert von Heli am 23.02.2023, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Heli
Beitragvon orti » 23.02.2023, 21:01
Echt? Mir fällt gerade nur das ABS ein aber ich kann mich durchaus täuschen.
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Bernhard » 23.02.2023, 21:15
Meine XR läuft immer Top an, auch bei 5 Grad minus, nur eben diese beide Male nach dem Reifenwechsel , oder eben Räder abmontieren nicht.
Der Anlasser dreht aber sie springt nicht an, welcher Stecker es war weiss ich auch nicht, ich denke der ABS Stecker.
Es ist auch beide male beim selben Händler ( Kollegen ) passiert, aber ich helfe dort mit und bin immer dabei, wir haben weder ein Stecker auseinander gezogen oder sonst was.
Naja wenn es nur das ist ist alles gut, jedoch würde ich schon gerne den Grund wissen, damit man das nächstes mal vielleicht besser oder anders machen kann
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Heli » 23.02.2023, 22:39
orti hat geschrieben:Echt? Mir fällt gerade nur das ABS ein aber ich kann mich durchaus täuschen.
Hast recht, das ist bei der XR anders als bei der RR!!!!
Heli
Beitragvon orti » 24.02.2023, 17:16
Leider keine Erklärung für dieses Problem aus unserer Werkstatt.
Grüße aus Hemer
orti
orti
