Reinigung Vorschalldämpfer
Beitragvon Chaindog » 04.09.2022, 10:27
Hi, hat jemand von euch eine Idee wie ich den Brotkasten meiner XR wieder sauber bekomme? Sind scheinbar Öl und Ketten Fett Reste. Danke Bild
Gesendet von meinem 21081111RG mit Tapatalk
Chaindog
Motorrad: S1000XR 2017
Re: Reinigung Vorschalldämpfer
Beitragvon Kajo » 04.09.2022, 10:33
Beitragvon Jürgen69 » 04.09.2022, 10:34
Schau doch mal hier
viewtopic.php?f=53&t=21138
Beitragvon Alex87 » 05.09.2022, 09:08
Da es nur um Reinigung geht: WD40, etwas einwirken lassen und abtragen.
Hatte auch mit ganz hartnäckigem Fett zu tun, da hat dann eine weiche(!) Zahnbürste mit WD40 geholfen. War zwar etwas schrubben angesagt aber hat wunderbar geholfen.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Chaindog » 05.09.2022, 09:18
Wd40, stahlwolle usw. Hat alles nix gebracht. Versuche nun mal autosol.
Chaindog
Beitragvon jkoehler » 05.09.2022, 10:10
Servus,
Ich glaube mich zu erinnern, das ein Lumpen mit Diesel den ganzen Schnodder abgeputzt hat,
ebenso wie den Dreck unter dem hinteren Kotflügel, der mir beim Kettenschmieren hoch gespritzt hat,
ich wollte keine harten Putzmittel nhemen, Diesel war super...!
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
Beitragvon Chaindog » 06.09.2022, 18:17
Ernüchternd nach 1ner Stunde schrubben mit Metall polish und antiblau.
Die schwarzen Flecken sind immer noch da. Bild
Chaindog
Beitragvon huella » 06.09.2022, 18:39
Ich nehme dafür immer Autosol Metal Polish, das klappt wunderbar.
huella
Motorrad: Fazer RN06
Beitragvon Jürgen69 » 06.09.2022, 18:41
Ich verwende: beko TecLine Clean & Polish und bin top zufrieden damit
Beitragvon Chaindog » 06.09.2022, 18:46
Autosol Metal Polish und Autosol Antiblue, beides verwendet ohne Erfolg. Warte noch auf Helmecke & Hoffmann Elsterglanz. Mal sehen ob das funktioniert.
Chaindog
Beitragvon raceramler » 06.09.2022, 21:24
Chaindog hat geschrieben:Autosol Metal Polish und Autosol Antiblue, beides verwendet ohne Erfolg. Warte noch auf Helmecke & Hoffmann Elsterglanz. Mal sehen ob das funktioniert.
Hallo Chaindog, dass es mit Autosol Metall Polish nicht gut wird, kann ich fast nicht glauben. scratch
Ich habe an meiner S1000R den Sammler von völlig matt auf Hochglanz poliert und selbst eingebrannte Kettenschmotze geht damit weg. Verwende dazu einen groben Baumwollstoff oder ein grobes Leintuch.
Zugegebenermaßen muss dies schon mit Kraft und viel Druck erfolgen ThumbUP
Die Punkte auf deinem Vorschalldämpfer sehen fast wie Pocken aus. Sind die tieferliegend?
Gruß Uwe
Siehe auch viewtopic.php?f=53&t=21138#p296369
raceramler
Beitragvon evex771 » 07.09.2022, 08:36
ich nutze Backofenreiniger. Der wirkt Wunder. :lol:
Brotkasten warm machen (nicht heiß), einsprühen, mit Klarsichtfolie abdecken um Abdunstung zu verhindern, 1-2h Stehen lassen und dann ein wenig wischen.
Bei hartnäckigen Flecken kann das ganze wiederholt werden...
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon Alf11 » 07.09.2022, 09:55
Chaindog hat geschrieben:Ernüchternd nach 1ner Stunde schrubben mit Metall polish und antiblau.
Hallo Chaindog,
mich würde einmal interessieren welches Kettenspray Du benutzt, da auf dem Foto das Metall hinter der Kette genauso verschmutzt ist.
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Chaindog » 07.09.2022, 10:15
Gar keins mehr, habe Berotec oiler drann. Vorher das weiße Ketten Fett von Louis. War aber schon so seit ich die Maschine gekauft habe.
Chaindog
Beitragvon Bernd69 » 07.09.2022, 10:43
Nimm einfach feine Stahlwolle.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
