Sitz Probleme
Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 20.10.2019, 11:58
vor zwei Wochen hat es sich wieder mal bestätigt das ich echte Probleme habe auf der XR länger wie 2 Stunden zu sitzen. Waren in den Dolomiten und bei jeder Ampel oder Betankung war ich froh das ich stehen konnte!
Haben meinen original Sitz schon mit Geleinlage vom Sattler bestücken lassen, da ich dies von Anfang an schon hatte. Auch bei dem Vorgänger K1300S.
Bin absolut berufsbedingt kein Langstrecken Fahrer. Aber trotzdem sollte es doch keine Probleme darstellen! :ahh:
Bei einer Körpergrösse von 1,87cm und 83kg bin schon am verzweifeln das es echt an meinen Hintern liegen könnte. scratch
Weiss nicht was ich noch probieren kann damit ich Problemlos auch mal lange Strecken genießen kann.
Hat jemand Erfahrungen mit einer Radlerhose gemacht?
Oder ist ein HP Sitz die alternative?
Silikonkissen in A.... spritzen lassen?? arbroller
Suchfunktion hat mich leider auch nicht weiter gebracht!
Gruss
Klaus
Zuletzt geändert von Mille am 20.10.2019, 12:58, insgesamt 2-mal geändert.
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Re: Sitz Probleme
Beitragvon amalfi » 20.10.2019, 12:07
Hallo Klaus,
Mille hat geschrieben:Haben meinen original Sitz schon mit Geldanlagen vom Sattler bestücken lassen
Du sitzt förmlich auf Deinem Geld... :lol: :lol: :lol:
Spaß beiseite, ich kenn das Problem sowohl von meiner früheren K1200RS als auch jetzt von der S1000XR. Die HP Sitzbank hat bei der XR ein wenig gebracht, das Problem aber nicht gelöst. Ich bin fast ausschließlich Langstreckenfahrer und behelfe mir mit regelmäßigen Pausen, die ja auch aus anderen Gründen Sinn machen...
Schöne Grüße,
Martin.
amalfi
Motorrad: S1000XR '17
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Artvox » 20.10.2019, 12:26
Sitzbank HP und evtl. mal Fußrastenposition ins Auge fassen
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 20.10.2019, 13:00
amalfi hat geschrieben:Hallo Klaus,
Schöne Grüße,
Martin.
hey martin,
ja blöde Worterkennung.... wäre aber echt schön, dann hätte ich bestimmt keine Probleme.
Regelmässige Pausen kommt immer gut wenn man nicht in einer Gruppe unterwegs ist.Desweiteren bin ich kein Raucher der diese Pausen noch unterstützen könnte.
Danke für deine Antwort
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 20.10.2019, 13:03
Artvox hat geschrieben:Sitzbank HP und evtl. mal Fußrastenposition ins Auge fassen
Habe da auch schon dran gedacht, wobei der Versuch ziemlich teuer werden kann wenn es nichts bringt. Möchte nicht gerne über 300 Euronen ausgeben wenn es nichts bringt.
Fussrastenposition müsste dann nach unten verlegt werden? cofus
Welche könnte man empfehlen?
Gruss
Klaus
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Fischi » 20.10.2019, 13:15
Ging nur genau so. Das ist dein Steißbein und der sehr "Wannen"-atrige Sitz. Ich glaube wirklich nicht, dass da 1-2 cm hin oder her an den Fußrasten was ändern. Die HP Sitzbank macht es etwas besser, aber nicht gut. Was mir letzlich geholfen hat war der Zufall. Ich habe mir einen Schwabenleder Kombi gekauft, natürlich nicht um gut zu sitzen :-) aber der hat Protektoren bis zu Steißbein. Also auch in der Hose, hinten, mitte. Das merkt man schon beim hinsitzen und in der Verbindung mit der (hohen) HP hat das Steißbein einen höheren Gegendruck und jetzt passt es für mich ganz gut. :idea:
Fischi
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 20.10.2019, 13:20
Danke,
werde mal in den Wintermonaten recherchieren. Hoffe das es dann besser wird zur nächsten Saison.
Ob es dann ein neuer Kombi werden wird bezweifeln ich. Denn meine Montur ist noch ziemlich gut bei meinen kleinen Jahreskilometern.
Gruss
Klaus
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Artvox » 20.10.2019, 13:26
so teuer ist das nicht, verstellbare Aufnahmen sind günstiger als eine Ledrkombi. Da würde ich dann erstmal mit einer Sitzauflage testen.
Du glaubst nicht was 1-2cm ausmachen,Kniewinkel und Belastung vom Beckenknochen verändern sich.
Artvox
Re: Sitz Probleme
Beitragvon BB1966 » 20.10.2019, 14:33
Mille hat geschrieben:Danke,
Gruss
Klaus
Hallo Klaus,
Möglichkeit zum testen wäre einmal die HP Sitzbank und dann bei den Fussrasten die Gummiauflage entfernen. Ob sich dann an deinem Sitzgefühl etwas ändert cofus
Ich bin 1,90 m gross und ca 94 kg. Komme mit der HP Sitzbank super klar.
Gruß BB
BB1966
Motorrad: R1300GS
Re: Sitz Probleme
Beitragvon odin.6 » 20.10.2019, 14:58
Das mit der Radlerhose ist keine schlechte Idee. Auf längeren Strecken habe ich immer eine an. Bei mir hilft es. ThumbUP
Joachim
odin.6
Motorrad: BMW S1000XR 2017
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 21.10.2019, 05:39
odin.6 hat geschrieben:Das mit der Radlerhose ist keine schlechte Idee. Auf längeren Strecken habe ich immer eine an. Bei mir hilft es. ThumbUP
Joachim
ja das habe ich mir auch gedacht! Werde es auf jedenfall mal ausprobieren. Denke das wird, wenn klappt die billige Lösung sein ThumbUP
Gruss
Klaus
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 21.10.2019, 05:46
[color=#0000BF][color=#800080]Hallo Klaus,
[/color][/color]
also müsste ich die Fussrasten tiefer haben so das sich der Kniewinkel verringert?
Was wären denn gute verstellbare Fussrasten? Vielleicht ein Link?
Danke
Klaus
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Artvox » 21.10.2019, 06:39
Artvox
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 21.10.2019, 07:26
Artvox hat geschrieben:https://shop.motofreakz.de/Umbau-Styling/Fussrasten/Verstellbare-Vario-Fussrasten:::1115_1118_1000/Verstellbare-Vario-Fussrasten-fuer-den-Fahrer-passend-fuer-BMW-S-1000-XR-Bj-15-::33550.html
müssen Fussrasten so teuer sein??
Hammer für einen Satz 165Euro zu bezahlen!! plemplem
Aber Hobby kostet eben........ ThumbUP
Klaus
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon hoschi » 21.10.2019, 07:46
ich hab die hp rasten drauf zusammen m it dem hp sitzmöbel.
fahre ebenfalls nur mit raderhose die langen alpentouren, keine probs,
die anderen sehe ich allerdings zwischendurch mal die beine ausschütteln oder stehen...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
