Beleuchtung abkleben
Beitragvon TimoXR » 24.07.2018, 18:51
kann mir jmd. Sagen wie man am einfachsten das Problem mit Scheinwerfer bzw. TFL abkleben für die Piste löst? Voll abkleben soll,will Temperaturprobleme mit den Scheinwerfern hervorrufen und das Leuchtmittel aus der TFL ausbauen scheint auch umständlich zu sein. Eine Sicherung nur für Beleuchtung habe ich auch nicht gefunden. Wie macht ihr das?
TimoXR
Re: Beleuchtung abkleben
Beitragvon GX-10 » 24.07.2018, 19:12
Das Leuchtmittel / Glühlampe ausbauen sollte ja recht schnell gehen, ansonsten Stecker ziehen, mit TFL ist die LED gemeint??
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon TimoXR » 24.07.2018, 22:12
...TFL=TagFahrLicht, aber da den Stecker zu ziehen oder die Lampe ausbauen ist schon aufwändig! Deshalb frage ich ja!
TimoXR
Beitragvon Udtzo » 24.07.2018, 22:36
Ich ziehe den Stecker vom Abblendlicht und nehme schwarzes Gaffa-Tape von Tesa zum Abkleben der Scheinwerfer, Blinker und Rücklicht. Das geht fast ohne Rückstände wieder runter.
Udtzo
Motorrad: BMWS1000RR 2017
Beitragvon TimoXR » 24.07.2018, 23:04
.... ThumbUP
...dann mache ich das TFL einfach aus und ziehe die Stecker vom Abblendlicht!
TimoXR
Beitragvon Kafuzke » 25.07.2018, 07:26
Ich habe in Vergangenheit nie etwas abgeklemmt, sondern immer einfach drauf.
Auch bei der XR mit billigem Panzertape vom Aldi - keine Pobleme. Ich habe auch die Lichtauomatik aktiv gelassen, bin also mit TFL an gefahren.
Allerdings habe ich das Tape vorher mal auf das Hosenbein geklebt, damit es etwas weniger klebt. Hält aber immer noch ausreichend.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon TimoXR » 25.07.2018, 10:26
TimoXR
Beitragvon Mariusz » 26.07.2018, 21:11
Betrifft die s1r. Da wird die Sicherung nr. 4 gezogen. Damit ist Abblendlicht aus.
Grüße Mariusz
pnb - i love it
Mariusz
Motorrad: R+RR
Beitragvon Hoger » 29.07.2018, 20:38
Kafuzke hat geschrieben:Ich habe in Vergangenheit nie etwas abgeklemmt, sondern immer einfach drauf.
Ich habe schon einen Schaden aufgrund abgeklebter Beleuchtung an einer XR gesehen, das war in Kroatien, unter 30°C Lufttemperatur und 20min Turns.
Vom Abblendlicht die Scheibe war deutlich erkennbar angeschmort. :cry:
Ich ziehe in jedem Fall den Stecker.
Holger
Hoger
Beitragvon hoschi » 01.08.2018, 10:13
Kafuzke sagt doch er fuhr mit tagfahrlicht...dann sind die beiden lampen, abblendlicht und fernlicht aus...keine licht, keine wärme, kein verbrennen...
hoschi
Motorrad: xr, z1
