DWA 6575 8 530 128 für S1000XR geeignet
Beitragvon rtreiber » 24.02.2018, 09:22
Hätte eine Frage ob die DWA 6575 8 530 128 für S1000XR geeignet ist.
Diese war ursprünglich in einer K1600GT verbaut. Laut meinem Bekannten soll diese auch dür die S1000 XR geeignet sein.
Kann mir das jemand bestätigen ob dies stimmt.
LG rtreiber
rtreiber
Motorrad: s100XR Bj. 2015
Re: DWA 6575 8 530 128 für S1000XR geeignet
Beitragvon hoschi » 24.02.2018, 09:53
mon treiber,
bitte klär mich newbee auf, was is´n eine "DWA 6575 8 530 128"...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon manulu » 24.02.2018, 11:11
Hallo!
Die DWA mit der Nummer 65758530128 war lediglich in der K1600GT und R1200RT verbaut und wurde im Laufe der Zeit durch mehrere andere DWA ersetzt. Aktuell hat die DWA die Nummer 77538554348 und ist modellübergreifend, die auch zum Nachrüsten verwendet wird.
Von der Größe her sollte die DWA 65758530128 problemlos in die S1000XR Motorrad passen, jedoch zweifel ich eher an der Codierung.
Möglicherweise frisst die DWA mit der alten Teilenummer nicht die Codierung für die S1000XR.
Frag besser mal bei einem BMW Motorradhändler nach!
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, halte Ausschau nach der 77538554348.
F800R 2014 & R NineT Racer
manulu
Motorrad: F800R'14 R9TR'19
Beitragvon rtreiber » 24.02.2018, 11:42
Danke für die Info. Werde es nächste Woche mit meiner Werkstätte klären und gebe euch dann Bescheid was Sache ist. :)
rtreiber
Beitragvon geggo » 24.02.2018, 16:09
habe die gleiche Nummer und hat bei meiner XR nicht funktioniert,also konnte nicht freigeschalten werden.
Steckanschlüsse sind von oben und ist bei der XR ohne Rahmen zu verbauen.Schön sind natürlich die "schicken" Fernbedienungen......
MfG geggo
geggo
Beitragvon GuckstDu » 25.02.2018, 12:15
Diebstahl Warn Anlage :shock:
GuckstDu
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon rtreiber » 26.02.2018, 11:20
Vielen Dank für eure Info's. Werde mir die 8 554 348 besorgen. Leider ist diese ohne Fernbedinung :(
rtreiber
Beitragvon hoschi » 26.02.2018, 14:51
GuckstDu hat geschrieben:Diebstahl Warn Anlage :shock:
danke dir...!
hoschi
Motorrad: xr, z1
