Bezugsquelle Nylon Unterlegscheiben Verkleidung
Beitragvon Dampfplauderer » 27.01.2018, 02:25
Hallo Kollegen,
die verschiedenen Bundschrauben an der Verkleidung haben meist eine 0.5 mm starke Nylon Unterlegscheibe dran.
Außendurchmesser ist 12.5 mm innen ca. 7.8 mm. - Das Ding is auch im ETK oder Leebmann24 nicht eindeutig zu identifizieren.
Kennt jemand die Teilnummer oder hat sowas schon mal woanders billiger gefunden? - Leider finde ich im Netz nur Passscheiben aus Stahl für diese Größe.
Danke schon mal...
Grüße Chris
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Re: Bezugsquelle Nylon Unterlegscheiben Verkleidung
Beitragvon herbyei » 27.01.2018, 03:10
am schnellsten wist du meist über die sufu fündig: viewtopic.php?f=34&t=16171&p=238072&hilit=unterlegscheiben#p238072
Beitragvon hora2014 » 27.01.2018, 09:29
Kunststoffscheibe M5,
BMWTeilenr: 46638521659
bei http://www.leebmann24.de: EUR 0,39 /Stck
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon InfirmieRR » 27.01.2018, 10:03
Ich bestelle meine Schrauben immer bei www.jaeger-schrauben.de
Die haben auch alle möglichen Kunststoff Unterlegscheiben in schwarz und weiß im Angebot,da bestell ich mir immer mal wieder paar Scheiben mit wenn ich Schrauben kaufe.
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Dampfplauderer » 27.01.2018, 11:52
herbyei hat geschrieben:.
Danke für den Tipp, habe ich auch gemacht...die ebay Links verweisen alle auf normale Scheiben für metrische Schrauben...aber eben nicht für die Scheiben auf den speziellen Bundschrauben der Verkleidung.
InfirmieRR hat geschrieben:Ich bestelle meine Schrauben immer bei http://www.jaeger-schrauben.de
Auch einfach nur eine Schraubenseite die man bei Google finden kann - Danke trozdem.
hora2014 hat geschrieben:Kunststoffscheibe M5,
Gruss Horst
Schau ich mir mal an, sieht gut aus - Dankeschön! - leider gibts die nur bei BMW sonst würd ich für 2 Euro bereits 100stk bekommen...
Grüße Chris
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon herbyei » 27.01.2018, 12:13
es gibt immer alternativen, wobei es da auf 0,5 oder 1mm mehr oder weniger nicht draufankommt.wem da nichts dabei ist, der muss auf original zurückgreifen und den preis akzeptieren. es sind viele teile die speziell für bmw hergestellt werden und im aftermarkt damit nicht zur verfügung stehen.
hier noch links aus dem forum:
https://www.sebimoto-germany.de/Pages/s ... scheib.htm
https://www.ebay.de/itm/261174023795?_t ... EBIDX%3AIT
Beitragvon GX-10 » 27.01.2018, 13:31
Hier gibt es auch Nylon Unterlegscheiben in verschiedene Größen
https://m.louis.de/artikel/louis-nylon-unterlegscheiben-100-stueck-35x-m4-m5-und-15xm6-m8/10006094
Gruss
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon InfirmieRR » 27.01.2018, 15:36
@ Dampfplauderer
Prinzipiell ist es nur einer von vielen,die sowas machen,stimmt schon.
Ich kaufe schon seit langem dort,die Qualität der Schrauben ist unerreicht,die Teile werden zum Beispiel beim gleichen Eloxierbetrieb veredelt,der auch alles für Gilles Tooling eloxiert ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Dampfplauderer » 27.01.2018, 20:03
Ich habe ganz oben die speziellen Maße dazu geschrieben - der Standard Metrische Kram passt da leider nicht...sonnst hätte ich ja selbst was gefunden... cofus
Tschubatschub hat geschrieben:Hier gibt es auch Nylon Unterlegscheiben in verschiedene Größen
Gruss
Auch hier nur Standard Metrischer Kram...aber Danke!
InfirmieRR hat geschrieben:@ Dampfplauderer
Danke für den Link, dann werde ich den mal für später speichern!
Gruss Horst
Das ist vermutlich die richtige Scheibe - hab mal 30 Stk. bestellt. Danke Host! :clap:
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon Michl » 27.01.2018, 20:25
Wo du doch sonst immer alles so genau nimmst. :D
Ich glaube du hast das besondere der Verkleidungsschrauben nicht verstanden.
Die Schrauben haben einen Absatz, mit diesem Absatz werden die Schrauben gegen den Rahmen angezogen.
Die Absatzhöhe ist mit der Beilagscheibe auf die zu befestigten Teile abgestimmt, damit die Schraube fest angezogen werden kann,
ohne die Kunstoffteile zu stark zu klemmen.
Die üblichen Kunstoffscheiben mit 8 mm Innendurchmesser sind mindestens 1,6 mm stark, womit dieses Befestigungssystem
nicht mehr funktioniert.
Das gleiche wenn man Schrauben ohne diesen Absatz benutzt, die Klemmung erfolgt dann allein auf die Verkleidungsteile,
was leichter zu Schäden an den Teilen führen kann und die Schrauben sich leichter durch Setzung des Materials lösen können.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon herbyei » 27.01.2018, 21:07
hi michl,
das ist mir bekannt,
hab auf die schnelle nicht das wörtchen "durchmesser" dazu geschrieben. die dicke meinte ich nicht, deshalb hab ich den link von sebimoto noch dazu gestellt, weil der in 0,5mm dicke hat, jedoch der durchmesser aussen nur 12 ist. es ging auch darum alternativen und günstigeres aufzuzeigen, da haben einige ja schon probleme überhaupt was zu finden und so einen schubser bekommen. dass es überwiegend din-teile sind ist auch klar, doch weitere suche oder gespräche mit dem ein und anderen händler führt dann zum ziel. und ein schrauber weis erst recht was und wie, auch durch selbstfertigung oder den innendurchmesser von 6,8 auf 7,8 zu vergrößern. so nehm ich auch ganz gern gummi passender stärke und stanze selber aus.
so ähnliche themen gibt es auch bei den motorschrauben wenn protektoren verbaut werden. ist eine aludehnschraube m6x35 drin und wird dann m6x42 benötigt, die hat bmw nicht. bmw hat aber eine m6x45 und der nächste schreit, geht nicht ist zu lang. bei mir gehts weil ich die nehm und um die 3mm kürze.
ach ja, und so nebenbei erwähnt: glaubst dass die unterlegscheiben wo diese mal verbaut waren nach einem wartungsintervall noch bei allen vorhanden sind?
Beitragvon Dampfplauderer » 27.01.2018, 22:23
...kann ich bestätigen, bei mir sind auch nur noch die Hälfte aller Scheiben an den Verkleidungsschrauben gewesen. Da ich die XR komplett foliert habe, ist es mir besonders wichtig, dass wieder Scheiben drunter sind um beim Anziehen die Folie nicht zu zerstören.
Danke Euch ThumbUP
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
