kleiner Transporter für XR
Beitragvon Kande69 » 06.02.2017, 14:17
Hallo Leute,
ich spiele mit dem Gedanken für die Firma einen Transporter zu kaufen.
Der sollte möglichst klein sein aber es wäre auch schön
wenn ich die XR darin transportieren könnte.
Mit welchem kleinen Transporter habt Ihr Eure XR schon tranportiert
und welche Erfahrung habt Ihr damit gemacht ?
Falls es für mein Anliegen schon einen Threat gibt,
schickt mir bitte den Link ThumbUP
Kande69
Motorrad: BMW S1000XR 2016
Re: kleiner Transporter für XR
Beitragvon RRwolli » 06.02.2017, 14:27
kleiner Transporter ist gut. winkG
Ich habe einen Renault Traffic, da passt meine RR wunderbar rein. Für eine XR sehe ich da aber schon Probleme mit der Höhe. Wie hoch ist die XR.
Beitragvon Kande » 06.02.2017, 18:55
Bei mir handelt es sich um eine XR mit Tieferlegung.
Da sind es bis zur Oberkante Scheibe 140 cm.
Bei demontierter Scheibe bis Oberkante Halterung 130 cm.
Jeweils nicht aufgebockt.
Hätte da so einen Motorradständer mit Wippe.
Kande
Beitragvon stab » 07.02.2017, 14:28
Hab meine mit abgebauten Windschild und Spiegel im Vito transportiert und 125 cm brauchst du min. bei der Tür hatte meine auch vorher gemessen. Meine ist aber nicht tiefer gelegt.
stab
Beitragvon Platinchen » 08.02.2017, 05:53
Mit deiner Wippe wirst du aber Probleme beim Raus heben bekommen , wenn du nach oben keinen Platz hast winkG . Rein schieben
ja aber raus :ahh:
Platinchen
Beitragvon Kande » 08.02.2017, 10:19
Moppet hebt sich in meiner Wippe um max. 4 cm beim Rein- und Rausschieben.
Da meist im Innenraum der Fahrzeuge etwas mehr Höhe ist als an der Türöffnung sollte das eigentlich klappen.
Werde ich aber auch im Auge behalten.
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit anderen kleinen Transportern?
Kande
Beitragvon Meister Lampe » 08.02.2017, 11:46
XR im Viano passt , nur Spiegel und Windschild ab , dann passt sogar eine GS in der Wippe von http://www.motomove.de/aktuell und das passend zum Schienensystem im Auto ... winkG
Beitragvon HarryL » 22.03.2017, 07:21
Ich habe einen VW T4 mit Standardradstand/Höhe und Heckklappe.
Dynamik ESA auf Einzelfahrer, Windschild ab und Spiegel waagerecht nach unten stellen, dann passt die XR genau hinein (ca. 5mm Luft zwischen Spiegel und oberem Heckklappenausschnitt.
Platznehmen tut die XR dann problemlos in einer Motorradwippe.
Lediglich das Auf/Absteigen im Auto ist dann leicht akrobatisch angehaucht, weil zwischen Sitzbank/Tank und Dach nicht gerade viel Platz verbleibt...
HarryL
Motorrad: ZZR 1400
