Navi Demontage
Navi Demontage
Beitragvon Mille » 25.10.2016, 18:58
wollte gerne das original Navi entfernen und austauschen. Bin kein Fan von Garmin und möchte mein Tom Tom Rider installieren.
Kann mir jemand mitteilen wie ich es demontiere bzw. bis wohin ich das Kabel verfolgen muss?
Muss ich es komplett deinstallieren? Habe keine Ahnung von der Elektrik und würde mich um eine ausführliche Anweisung freuen.
Danke
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Re: Navi Demontage
Beitragvon Smu » 25.10.2016, 20:30
Schau mal ob dir das hier weiter hilft...
viewtopic.php?t=12982
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Re: Navi Demontage
Beitragvon Mille » 26.10.2016, 07:24
Joh denke damit kann ich was anfangen.
danke
Klaus
Mille
Re: Navi Demontage
Beitragvon Mille » 26.10.2016, 07:28
Hey,
kann ich den mein Tom Tom Rider wieder an den Cartool Stecker 611656 anschließen ihn das mir die BMW Software Probleme macht?
Wenn das der Fall wäre, brauche ich ja nur neue Stecker kaufen und fertig!!
Gruss
Klaus
Mille
Re: Navi Demontage
Beitragvon Smu » 26.10.2016, 11:01
Ja, cartool-stecker bei bmw holen, an deine navi-stromversorgung löten und anstecken....
Software macht keine Probleme, das Einstellrad hat aber natürlich keine Funktion mehr...
Allerdings soll wohl, wie man hier ab und zu liest, die Aktivhalterung des Rider aber auch ohne Navi a bissal Strom ziehen und so bei längerer Standzeit die Batterie leeren - hatte da bei mir aber noch nie Probleme!!! Wenn ich die Zündung abschalte, kommt nach einiger Zeit (ca 10 sec) im Navi auch die Meldung "Stromversorgung getrennt - in Ruhemodus wechseln" (oder so ähnlich)...
Smu
