Verkleidung
Verkleidung
Beitragvon TimoXR » 16.06.2016, 19:36
ich bin gerade dabei mir Verkleidungsteile lackieren zu lassen. Jetzt möchte ich die Zündschlossabdeckung ausbauen. Ich habe mir ein Handbuch gekauft und so wie ich das verstehe muss man dazu die komplette Verkleidung vom Heck her abbauen und auch die Seiten und Fontverkleidung. Ist das so ?Kann mir da jmd von Euch weiterhelfen?
TimoXR
Re: Verkleidung
Beitragvon OSM62 » 16.06.2016, 20:48
Zündschlossabdeckung,
ist wohl neben dem Kennzeichenhalter das Teil welches am meisten Schrauberei braucht
um dran zu kommen.
Ich versuche es mal aus dem Gedächtnis. (allerdings ohne Gewähr auf Vollständigkeit)
1. Sitzbank runter
2. 25er Torx der unteren Tankabdeckung raus schrauben und nach hinten mit beiden Händen raus ziehen.
3. am Verkleidungsseitenteil (da wo XR drauf steht) von der Gabel aus die einzige Torxverschraubung je Seite lösen. Dann vorsichtig abziehen (ca. 5 Klammern die das Teil halten.
4. die 4 sichbaren Schrauben der Plakettenträger (Wasserkühlerverkleidung) lösen und abziehen (auch Klammern verbaut).
5. die jeweils 2 Schrauben der Verkleidung neben dem Cockpit lösen und raus nehmen.
6. die vorderste Schraube der "Tankhaube" raus schrauben.
Dann kann man die Zündschlossabdeckung raus fummeln.
Re: Verkleidung
Beitragvon TimoXR » 17.06.2016, 17:06
...muss denn das Windschild auch ab?
TimoXR
Re: Verkleidung
Beitragvon OSM62 » 17.06.2016, 17:15
TimoXR hat geschrieben:...muss denn das Windschild auch ab?
Nöh.
Re: Verkleidung
Beitragvon TimoXR » 17.06.2016, 21:45
....nochmal ne Frage! Heute wollte ich den Kettenschutz ausbauen. Irgendwie dachte ich ich sei doof :ahh: kann es sein dass man das Hinterrad ausbauen muss um den den Schutz da raus zu tütteln?
TimoXR
Re: Verkleidung
Beitragvon OSM62 » 17.06.2016, 21:47
TimoXR hat geschrieben:....nochmal ne Frage! Heute wollte ich den Kettenschutz ausbauen. Irgendwie dachte ich ich sei doof :ahh: kann es sein dass man das Hinterrad ausbauen muss um den den Schutz da raus zu tütteln?
Kettenschutz habe ich noch nicht aus/eingebaut.
Re: Verkleidung
Beitragvon TimoXR » 17.06.2016, 22:08
...trotzdem danke schonmal ThumbUP
TimoXR
Re: Verkleidung
Beitragvon TimoXR » 19.06.2016, 22:18
....ich habe mir das mit dem Kettenschutz nochmal genau angeschaut. Der hat eine Lasche die hinter der Kettenlaufschiene eingefädelt ist. Sieht man erst wenn man genau hinschaut. Ist alles ganzschön verbaut bei der XR. Wenn ich mich so an meine R1 erinnere, da war das deutlich einfacher :shock:
TimoXR
