Ansaug Geräusche dämpfen
Re: Ansaug Geräusche dämpfen
Beitragvon driver001 » 13.04.2021, 10:05
Manolete hat geschrieben:Hi
Achso deswegen. Danke dir.
Bin Mal gespannt was du dazu sagst.
Berichte auf jeden Fall ob du auch so ein Unterschied merkst.
Hallo Manolete,
habe mir mal das von dir gepostete Bild von der eingebauten Dämmmatte weiter vorne angeschaut. Wenn ich das richtig erkenne liegt Dämmmatte ja genau über dem Luftfilter und den vorderen "Ansaugtrichter". Für mich heißt das, dass die Matte beim Wechsel vom Luftfilter wieder raus muss. Ist das so? Deswegen wäre ja auch eine selbstklebende irgendwie suboptimal.
Dann dämmt ja die Matte auch nicht die Airbox selber sondern nur den vorderen Ansaugbereich. scratch
P.S.: Welches Armaflex hast du genommen, HT oder XG oder AF?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon amalfi » 13.04.2021, 12:56
  • Also am Sonntag auf einer kurzen Ausfahrt eher enttäuscht gewesen. War mir nicht sicher obs wirklich leiser war.
  • Armaflex XG 32mm selbstklebend bestellt und das höherwertige AF bekommen
  • Stück 30x15cm zugeschnitten, dann noch eine Ecke abgeschrägt
  • nicht geklebt, sondern nur reingeschoben, hält von selbst
  • bislang nur einlagig, werde aber bei Gelegenheit noch eine oder mehrere weitere Lage(n) einbauen
amalfi
Motorrad: S1000XR '17
Beitragvon Manolete » 13.04.2021, 20:10
Hallo driver001
nein Selbstklebend macht keinen Sinn da man ja Luftfilter wechseln muss.
Ich weiß nicht welche matte es genau ist da auf den Stück was ich hatte leider nichts drauf steht.
Weiß auch nicht mehr was meine Alte Firma für eine Bestellt hat.
Und Amalfi das wundert mich jetzt aber sehr. Bin heute noch eine Runde gefahren und es ist bei mir ein Krasser unterschied.
Keine Ahnung warum bei dir anders ist.
Manche Schreiben ja hier das sie mit den Scheiben verschiedene Erfahrungen gemacht haben.
Ich habe eine von Powerbronze 300mm drin.
Die ist ca. 5cm Kürzer als die Originale.
Manolete
Beitragvon driver001 » 13.04.2021, 20:22
Manolete hat geschrieben:Hallo driver001
Welches Bj. ist deine XR? Lt. dem Bild im Avatar müsste es noch eine Euro 3 sein, also vor 2017. Amalfi müsste genauso wie ich eine Euro 4 ab Bj. 2017 haben, die hat ja schon den Geräuschdämpfereinsatz im Ansaugbereich drin. Evtl. bringt dann die Matte nicht wirklich viel mehr. Die Matte ist ja im selben Bereich wie der Einsatz.
driver001
Beitragvon amalfi » 13.04.2021, 20:52
Meine ist Euro4 und mit Original-Scheibe...
amalfi
Beitragvon Manolete » 14.04.2021, 18:09
Meine ist Bj. 16
Kann sein das es bei euerer nicht so viel bringt.
Oder wenn du noch platz hast das du noch eine schickt drauf machst.
Manolete
Beitragvon Manolete » 16.04.2021, 14:21
Hi
habe eben Garage aufgeräumt und noch ein Stück von der Armaflex Isolierung gefunden.
Es ist die HT in 32mm Dicke.
manuel
Manolete
Beitragvon amalfi » 21.04.2021, 17:07
Also ich hab jetzt ne zweite Schicht drin vom Armaflex AF 32mm und es ist jetzt erstaunlich angenehmer. Aber immer noch deutlich hörbar, also kein 125er sound arbroller
Aus meiner Sicht sehr zu empfehlen! Vorallem, wenn man nicht klebt, ist das Zeug jederzeit wieder spurlos zu entfernen...
Vielen Dank für den Klasse Tipp!!! ThumbUP
amalfi
Beitragvon amalfi » 22.04.2021, 05:27
Gülchman hat geschrieben:Manuel,
auf den Tipp hab ich gewartet.... das Geknatter aus der Airbox geht mir dermassen auf die N..se.....
Kanns evtl.auch noch stärker aufgebracht werden? z.B. 3 x 13mm oder 32 +13 .....?? scratch
Ist da noch Luft?
Wenn Du da aus Deiner Erinnerung was zu sagen könntest.....i ThumbUP
Frohe Ostern.
Steffen
Servus Steffen,
meine späte Antwort: Mit 2x32mm ist der Raum recht gut gefüllt. Fahrtrichtung hinten ist vielleicht noch ein wenig Luft nach oben, vorne, als am Zünschloss geht die Isolierung schon bis zur Plastikabdeckung. Dieser Raum scheint als Resonanzraum das Ansauggeräusch eher zu verstärken. Durch das Armaflex wird die Resonanz gedämpft, und es wird ruhiger.
Man kann sicherlich auch andere Materialien nehmen, aber aus meiner Sicht sollte das Material einen großen Temperaturbereich aushalten, geschlossenporig sein (damit es sich bei einer Regenfahrt nicht mit Wasser vollsaugt) und eine gewisse Haltbarkeit aufweisen, so dass es nicht gleich gammelt oder zerfällt. Theoretisch sollte das Armaflex diese Anforderungen erfüllen, jedoch habe ich keine Langzeiterfahrung...
Schöne Grüße,
Martin.
amalfi
Beitragvon Gülchman » 22.04.2021, 08:52
Moin Martin,
besten Dank.
Ich hab das mittlerweile umgesetzt und auf Basis der verschiedenen Beiträge dann relativ wenig Raum offengelassen. Ich hab das Armaflex genommen. Schlimmer kann das Geknalle ja nicht werden. Schaun mer mal.
Gruss
Steffen
Gülchman
Motorrad: XR 2016
Beitragvon driver001 » 22.04.2021, 11:21
Ich habe das jetzt bei meiner S1000XR mit Euro 4 auch mal ausprobiert, 2x 30mm Armaflex eingebaut. Also deutlich leiser ist da nichts geworden. Okay, das Ansauggeräusch kommt jetzt ein wenig gedämpfter rüber, aber das es "erstaunlich angenehmer" ist wie hier amalfi geschrieben hat kann ich nun beim besten Wille nicht bestätigen. Mich hat aber das Ansauggeräusch auch schon zuvor nicht gestört, deswegen ist für mich alles gut. ThumbUP
driver001
Beitragvon amalfi » 23.04.2021, 11:33
driver001 hat geschrieben:Ich habe das jetzt bei meiner S1000XR mit Euro 4 auch mal ausprobiert, 2x 30mm Armaflex eingebaut. Also deutlich leiser ist da nichts geworden. Okay, das Ansauggeräusch kommt jetzt ein wenig gedämpfter rüber, aber das es "erstaunlich angenehmer" ist wie hier amalfi geschrieben hat kann ich nun beim besten Wille nicht bestätigen. Mich hat aber das Ansauggeräusch auch schon zuvor nicht gestört, deswegen ist für mich alles gut. ThumbUP
Die Aussage mit der 125er von einem Vorredner hat (zumindest bei mir) falsche Hoffnungen geweckt. Deswegen hatte ich ja auch geschrieben, dass das (bei meiner XR) nicht zutrifft. Aber mein Ziel war ja auch nicht nichts mehr zu hören. Aber die Dämmung hats eben für mich deutlich erträglicher gemacht.
Wenn Dich das Ansauggeräusch nicht stört, dann ist ja alles ok. Aber warum machst Du Dir dann die Mühe, es zu dämmen? :lol:
amalfi
Beitragvon Gixxer46 » 24.04.2021, 00:27
Warum fahren manche überhaupt noch Motorrad?
Beruhigt euch bitte, bald gibt es Elektro Bikes, da saugt nichts mehr an ausser Bienchen :mrgreen:
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
