Umfrage zur Übersetzung der XR- Kürzer - Länger - Overdrive
Wenn ihr auswählen könntet wie würdet ihr eure S 1000 XR vom Getriebe her haben wollen?
Die S 1000 XR könnte ruhig noch kürzer übersetzt werden.
15
15%
Die Übersetzung der S 1000 XR ist genau richtig so wie Sie jetzt ist.
19
18%
Die S 1000 XR sollte insgesamt länger übersetzt werden.
8
8%
Die ersten 5 Gänge so wie Sie jetzt sind und den 6. Gang als Overdrive (also lang übersetzter 6. Gang).
61
59%
Abstimmungen insgesamt : 103
Re: Umfrage zur Übersetzung der XR- Kürzer - Länger - Overdr
Beitragvon hansmanu » 06.04.2021, 22:55
Kette öfters 1 bis 2 Zähne über Ritzel rutschen lassen , bzw beim Radwechsel weil die Kette 128 Glieder hat /16er passt genau 8 Mal
läuft also immer in den selben Gliedern -kann im Verlauf mal spürbar werden -deshalb alle paar Tausend .......
Ciao
hoffe konnte helfen
Hans manu
hansmanu
