Schlagartig massiver Spritverlust
Re: Schlagartig massiver Spritverlust
Beitragvon sakurakira » 11.06.2016, 21:25
Mal ölfleckentferner probiert?
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Beitragvon fruchtbogen » 11.06.2016, 22:24
Fischi hat geschrieben:Hat eigentlich mal jemand nen Tipp wie ich den Sprit-fleck von Asphalt bekomme?
Ganz einfach, hatte ich bei meinem Auto, den Vertragshändler zur Kasse bitten, bzw den Hersteller. Schade ist das man immer erst Diskutieren muss. Die Flecken gingen nicht mehr weg. Die Steine gabe es nicht mehr folge - > Der Hersteller hat den Hof komplett sanieren müssen.
fruchtbogen
Beitragvon Matze67 » 12.06.2016, 11:30
Also ich hatte meine ja selbst repariert.
Die Schelle war definitiv werksseitig auch verpresst gewesen.
Die neue Schelle habe ich bei ganz aufgeschobenem Schlauch hinter der Wulst aufgepresst.
Da kann auch bei massiven Vibrationen und vieleicht auch 10 bar nix runterrutschen.
Meiner Meinung nach kann die Schelle nur vor der Wulst gesessen haben.
Somit mutmaßlich eine automatiesierte Fertigung...weil so blind kann da eigendlich keiner manuell montieren ?!
BMW sollte bzw muss da unbedingt reagieren.
War am Freitag mit der XR auf der Rennstrecke...kann mir gar nicht ausmalen wenn der Schlauch da abgegangen wäre.
Gruß Matze
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Matze67
Beitragvon XR_Chris » 12.06.2016, 12:29
Das ist ja eine gute Info. Dafür bin ich im Forum. Danke. :clap:
XR_Chris
Beitragvon XR_Chris » 15.06.2016, 12:15
So Freunde jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Gerade eben folgende Info von meinem Händler (Schißlbauer):
Systembedingt wird die Benzinpumpe elektronisch geregelt und zwar nach einer bestimmten Zeit nach dem Anlassen auf einen Druck von konstant 3 bar. Beim Anlassen selbst aber noch nicht (warum auch immer). Hier leistet die Pumpe den maximalen Druck von 10 bar. Daher kann es zum Abzug des Schlauches von der Tülle kommen. BMW wird durch ein Update der Software künftig das Problem abstellen. Momentan wird bei mir das mit einer Schraubklemme gelöst, die mehr verkraftet als die Verpresste. Das einzig Gute daran: Ein Schlauchabzug von der Tülle kann NICHT während des Fahrbetriebs auftreten!
Schlecht bei mir: Wegen des auslaufenden Sprits ist der Lack (rot) an den betreffenden Stellen heller geworden. Das reklamiert mein Händler aber selbst von sich aus beim Werk: "Sowos derfs niad gebm bei a neien BMW!".
Denke mal alle XR'ler werden angeschrieben werden müssen oder halt dann im Zuge der Wartung nachgebessert.
Vielleicht sollten alle bei denen demnächst eine Wartung ansteht gleich von sich aus ihren Händler ansprechen, damit das zügig von statten geht.
Das Forum hat hier wieder gute Dienste geleistet: Der Händler war vorinformiert und konnte besser bei BMW nachbohren!
Dank demnach an alle Biker-Freunde!
XR_Chris
Beitragvon Bodo2009 » 15.06.2016, 13:28
fruchtbogen hat geschrieben:
na da würde mich aber interessieren wie man in einem solchen Fall die Voraussetzung des Schadenersatzes..die Schuldhaftigkeit..dem Händler oder Hersteller nachweisen kann
Ich sehe im Fall des austretenden Benzins der XR nicht, wie hier ohne umfangreiches Gutachten seitens des Klägers, dem Händler oder Hersteller schuldhaftes Handeln nachzuweisen wäre.
Ich hege auch Zweifel daran, dass ein Richter aufgrund einer optischen Beeinträchtigung eines Hofes, den Beklagten dazu verpflichtet, einen kompletten Hof zu sanieren....es ist maximal der Zustand von vorher herzustellen. Wenn dies nicht möglich ist, dann ist neu für alt anzuwenden.
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Beitragvon Bodo2009 » 15.06.2016, 13:36
ach ja
und im Falle des Besudelns durch die XR von fremden Grund und Boden, ist die Haftplicht des Fahrzeuges aufgrund der Gefährungshaftung anzusprechen.
Bodo2009
Beitragvon Cladoli » 15.06.2016, 13:45
Danke Chris für die Info
Cladoli
Beitragvon fruchtbogen » 15.06.2016, 23:21
Bodo2009 hat geschrieben:ach ja
Bei mir hat der Händler gehaftet (VP von BMW) ist. Wie der das mit seinem VP verrechnet, interessiert mich nit.
fruchtbogen
Beitragvon herbyei » 16.06.2016, 09:58
XR_Chris hat geschrieben:So Freunde jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Gerade eben folgende Info von meinem Händler (Schißlbauer):
wenn jeder der sein (sicherheitsreelvantes) problem beschreibt auch seinen händler dazu benennt, dann würde das oft schneller gehen, anhand der plz ist es nicht immer ausmachbar. dem schißlbauer sein ansprechpartner kümmert sich um so etwas sofort. hilfreich waren auch die bilder von euch die dazu eingestellt wurden.
muss nur noch abklären, ob das bei den anderen der s-reihe auch so ist, da hier großteils die selben komponenten verbaut sind.
Beitragvon fruchtbogen » 16.06.2016, 11:06
XR_Chris hat geschrieben:Das einzig Gute daran: Ein Schlauchabzug von der Tülle kann NICHT während des Fahrbetriebs auftreten!
Mmmhhh, es gibt Zustände da kann das passieren. Der Löst sich beim starten ja nicht auf einmal und springt ab, das ist ein Prozess. Angenommen bie jeden Starten Rutsch der etwas mehr und hängt so gerade vor dem Abfallen. Jetzt startest Du wieder das Teil hängt auf halb acht und fährst los. Da die XR ja auch nicht wenige vibriert............ nogo
fruchtbogen
Beitragvon herbyei » 16.06.2016, 11:23
betroffen ist nur die k49-baureihe also die XR, da diese eine andere benzinpumpe erhalten hat.
bmw ist akutell dran, das thema schnellstens zu lösen.
Beitragvon Fischi » 17.06.2016, 13:47
herbyei hat geschrieben:.
Falsch nogo
Meine ist K10 und die ist sehr betroffen
Siehe Seite 1 Blid 1.
Fischi
Beitragvon herbyei » 17.06.2016, 14:08
Falsch nogo
bitte erst schlau machen und lesen. deine XR ist eine K49-baureihe, siehe hierzu auch bmw-etk.
hier nochmals zusammenfassen die info für die s-reihe, damit es nicht nochmal zu verwechslungen kommt:
das aktuelle problem bei der XR = K49 ist der zu hohe druck der mit bis zu 10bar wie beschrieben ansteht. hier wurde eine andere benzinpumpe verbaut und ist nicht mit den baureihen RR = K46 und R = K47 vergleichbar, die dieses problem nicht haben, da diese nicht diesen hohen druck erzeugen.
Beitragvon fruchtbogen » 17.06.2016, 14:53
Meiner meine er hätte die Schelle nachgezogen. Wie kann ich die Nachziehen wenn die nicht mit einer Klemmverschraubung versehen ist, sondern gepresst.
fruchtbogen
