Dynamic Pro plus Modus
Re: Dynamic Pro plus Modus
Beitragvon dittt » 16.09.2016, 23:42
Ja, da liegst du auf dem Holzweg.
Dittt
dittt
Motorrad: S1000XR 17
Beitragvon Fafnir » 17.09.2016, 03:01
Ja, genau da liegste.
BMW schreibt, dass der wengs Grip von Reifen und Fahrbahn der Dyn pro modus für die Renne gedacht ist und verschiedene Assistenzsysteme nur noch wenig/spät eingreifen (sofern man sie nicht ausgeeschaltet hat), aber auf den Versicherungsschutz hat das keinen Einfluss.
Beitragvon Ekroete » 17.09.2016, 19:19
Fafnir hat geschrieben:Ja, genau da liegste.
Na dann werde ich das sofort nach dem Einrollen antesten!
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon mjunker » 17.09.2016, 20:11
Einer der Vorposter hatte sinngemaess geschrieben, dass mit DynPro die Assis abgeschaltet werden und einer schrieb, dass auf der Strasse der Codiestecker mit DynPro nicht genutzt werden duerfte. Das ist definitiv Quatsch !
Einfach fuer DynPro merken, dass es eine Option ist, die BMW vordergruendig fuer die Renne entwickelt hat und aber es natuerlich auch im Strassenverkehr genutzt werden darf. DynPro ist kein Tuning im Sinne der Strassenverkehrsordnung oder der Tuningbranche, sondern es hat nur die Aufgabe soviel wie moeglich Leistung, bei so wenig wie moeglich Schlupf zur Verfuegung zu stellen ..... ohne dass die Assis abgeschaltet werden. Es ist ! quasi ! wie frueher das analoge einstellen von Fahrwerk und Bremse, nur diesmal mit digitalen Stellschrauben hehehe. :mrgreen:
Also mal locker bleiben ... allzeit jute Fahrt
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Beitragvon fazer-fighter » 17.09.2016, 20:42
Genau. Das ist wie Fahren wie früher. Hab z.B. noch ne FZS1000. Die hat kein ABS, kein Antischlupf, kein elektronisches Fahrwerk.
So ist fahren im Pro-Modus (ABS ist aber noch aktiv). Wenn de am Hahn reißt machts Wheelie, wenn de zu arg Bremst machts Stoppie und wenn de in der Kurve zu viel am Hahn ziehst machts Aua. Wenn de nun Pro rus nimmst werden deine Übermütigkeiten mehr oder weniger eingebremst. Also ist Pro kein Tuning sondern die anderen Modis sind Fahrerschutz. Daher kann Pro Modu niemals illegal sein.
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Beitragvon Ekroete » 19.09.2016, 20:39
mjunker hat geschrieben:Einer der Vorposter hatte sinngemaess geschrieben, dass mit DynPro die Assis abgeschaltet werden und einer schrieb, dass auf der Strasse der Codiestecker mit DynPro nicht genutzt werden duerfte. Das ist definitiv Quatsch !
Hi mjunker,
der Vorpsoter war ich....
Habe nur das nach geplappert was am Stammtisch erzählt wurde, bin aber jetzt bei den Sehenden und werde aus erster Hand informiert.
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Ekroete
Beitragvon Stefan L » 20.10.2016, 19:14
Jungs, eure Kommentare haben sehr hohen Unterhaltungswert. Habe mich selten in einem Forum so köstlich amüsiert. Danke dafür.
Man sieht, es geht auch freundlich und spaßig. :clap:
Ich persöhnlich nutze den Pro Modi noch nicht, einfach aus schiss das Moped wegzuschmeißen. Bin aber ausschliesslich mit dem Dynamik Modi unterwegs und kann alles was bisher hier darüber geschrieben wurde auch so unterschreiben. Auch die "weniger" Leistung in den Dolomiten aufgrund der Höhe
Aber sind wir ehrlich, da würden auch 100 Pferde reichen oder scratch ThumbUP
Man sieht sich
Stefan L
Stefan L
Motorrad: BMW S1000XR Apr 2016
Beitragvon Ekroete » 20.10.2016, 19:47
Stefan L hat geschrieben:Jungs, eure Kommentare haben sehr hohen Unterhaltungswert. Habe mich selten in einem Forum so köstlich amüsiert. Danke dafür.
Schön, dass man dich so leicht amüsieren kann!
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Ekroete
Beitragvon Daver » 25.10.2016, 09:56
Stefan L hat geschrieben:Habe mich selten in einem Forum so köstlich amüsiert.
Schliesse mich dem an, obwohl du dabei nicht ganz unschuldig bist ("der Modi").
Daver
Beitragvon Peti » 25.10.2016, 10:26
Daver hat geschrieben:
Wieso? "Der Modi" ist doch die Einzahl von "Die Modusse". :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Meister Lampe » 25.10.2016, 15:19
Egal ... Modus hin oder her , auf dem Moped gehört ein 16er Ritzel und dann wird es erst Nett auf der LS und
in den Dolos ... winkG
Beitragvon Peti » 26.10.2016, 07:47
Meister Lampe hat geschrieben:Egal ... Modus hin oder her , auf dem Moped gehört ein 16er Ritzel und dann wird es erst Nett auf der LS und
Was hat das denn jetzt mit dem Dynamic Pro Plus Modus zu tun? :roll:
Beitragvon Daver » 26.10.2016, 11:59
Peti hat geschrieben:Was hat das denn jetzt mit dem Dynamic Pro Plus Modus zu tun? :roll:
Was ist denn der Dynamic Pro Plus Modus? Der letzte der vier Modi heisst bei mir lediglich "Dynamic Pro". Gibt's da noch ein upgrade, von dem ich nichts weiss?!
Daver
Beitragvon Meister Lampe » 26.10.2016, 12:19
Danach kannst du mal im Modus hin und her schalten , dann weißt du es ... winkG
Beitragvon Peti » 26.10.2016, 14:09
Umschalten zwischen 16er- und 17er-Ritzelmodus? Cool. winkG
