Seitenkoffer BMW S 1000 XR
Re: Seitenkoffer BMW S 1000 XR
Beitragvon GX-10 » 04.03.2020, 23:18
Den Schliesszylinder kann auch ohne passenden Schlüssel ausgebaut werden, wichtig ist das der Koffer oder Topcase nicht verschlossen ist, sonst ist es noch aufwändiger...
Hab selbst meine Koffer und Topcase einzeln gebraucht gekauft, das Schloss war immer eingebaut und es waren die Plättchen dabei.
Es gibt im Netz und hier im Forum Anleitungen wie der Schliesszylinder ausgebaut werden kann.
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon becki » 08.03.2020, 18:28
Danke euch für die Info's ThumbUP
becki
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Itzak » 28.04.2020, 12:28
Mein erster Beitrag im Forum, aber vielleicht hilfreich... 8)
Ich kann, was die Plättchen angeht, nur diesen Thread im GS Forum empfehlen:
https://www.gs-forum.eu/threads/koffers ... hen.85446/
Hier können fehlende Plättchen angefragt und getauscht werden. So habe ich mir seinerzeit auch die Koffer abschließbar gemacht.
Itzak
Motorrad: S1000XR - 2015
Beitragvon mclaine » 28.04.2020, 13:33
Prisersi hat geschrieben:
amalfi hat geschrieben:das mit der Zulassung ist so eine Sache; "Im Prinzip ja ....aber ". Ob die originalen Koffer, welche nur mit einen Stift oben sicherer sind? Ich weiss nicht so recht scratch
Bin mehrfach mit der XR mit bis zu 250 km/h mit vollen Koffern 600km über die Bahn geballert und noch nie Probleme mit Pendeln etc gehabt.
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon buco » 15.05.2020, 00:30
Es wird viel diskutiert, dass die Schliesszylinder der XR-Koffer getauscht werden können, aber eine Anleitung habe ich doch nicht gefunden. Kann einer sagen, wie es geht oder hat einer eine Anleitung zur Hand oder einen Link zu einer?
Danke
buco
Motorrad: S1000XR '17
Beitragvon Itzak » 15.05.2020, 06:33
Das Prinzip ist bei BMW immer gleich, gibt es zig Videos zu.
Was unterschiedlich ist, an das jeweils Schloß des Koffers zu kommen. Ist bei den XR Koffern wohl etwas aufwendiger...
Hier schreibt jemand zum Koffer bei der XR folgendes:.
viewtopic.php?f=42&t=18604&p=266252&hilit=Schloss+Koffer#p266252
Itzak
Beitragvon Ralf H. » 16.01.2023, 13:18
habe mir die neue S1000xr 2022 gekauft...
dazu das teure neue koffersystem K69, dazu den schlosszatz.
Ja wasoll ich sagen.... falsch eingebaut bzw ich bekomme den griff des koffers nicht auf.
Die Anleitung war auch der größte misst.
nun möchste ich dieSchlösser wieder ausbauen
hat da jemand erfahrungen?
gruß
Ralf H.
Motorrad: BMW s1000xr
Beitragvon Nordlicht-SL » 16.01.2023, 15:52
schau mal hier. Scheint nicht so schwierig zu sein.
https://www.youtube.com/watch?v=R8OwGv46srg
Nordlicht-SL
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon motorradnorbi » 17.01.2023, 20:49
Hallo Ralf
Du mußt den Schlüssel bis zum Anschlag drehen und dann noch vorsichtig weiter über den Druckpunkt,dann springt der Griff auf. ThumbUP
LG
motorradnorbi
Motorrad: s1000xr k69 2020
Beitragvon Gixxer46 » 19.01.2023, 01:10
Alles falsch. Schlüssel drehen und dann den Knopf in dem der Schlüssel steckt DRÜCKEN.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon motorradnorbi » 19.01.2023, 18:51
Wenn du den Knopf mit dem Schlüssel drückst geht nur der Koffer auf. Der Tragegriff und die Kofferhalterung bleiben verriegelt. winkG
motorradnorbi
Beitragvon Blacky » 29.08.2024, 07:23
motorradnorbi hat geschrieben:Wenn du den Knopf mit dem Schlüssel drückst geht nur der Koffer auf. Der Tragegriff und die Kofferhalterung bleiben verriegelt. winkG
Genau so ist es und hilft nicht weiter, wenn man den Koffer abnehmen möchte.
Es geht darum, daß der Tragegriff nicht aufspringt und man somit den kompletten Koffer nicht abnehmen kann.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
