Sitz Probleme
Re: Sitz Probleme
Beitragvon InfirmieRR » 21.10.2019, 07:49
Evtl wäre das was für dich scratch
https://renngrib.de/shop/bmw-s1000-xr-v ... ussrasten/
Wenn's nicht funktioniert,war es zumindest nicht so teuer und nen Versuch wert winkG
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 21.10.2019, 09:29
danke für die Links und tipps.
Denke wenn ich verstellbare Fussrasten haben möchte, komme ich nicht unter 120 Euro herum.
Danke für die Hilfe.
LG
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Artvox » 21.10.2019, 16:22
InfirmieRR hat geschrieben:Evtl wäre das was für dich scratch
sind ja die gleichen, kommt halt drauf an wie man zusammen stellt.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 24.10.2019, 12:41
bin momentan auf Montage und da kann ich selber leider nicht schauen bzw. schrauben gehen.
Wenn ich die verstellbaren Fussrasten montiere, dann bleibt ja der Schalt-und Bremshebel in die original Position.
Kann man die beiden auch individuell verstellen? scratch
Gruss aus Saudi
Klaus
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon driver001 » 24.10.2019, 13:11
Mille hat geschrieben:Hallo,
Gruss aus Saudi
Klaus
Fußbremshebel ist bei der XR nicht verstellbar, Thema hatten wir erst hier.
Schalthebel ist in gewissen Rahmen einstellbar.
Um alles individuell einstellen zu können braucht man eine komplette Fußrastenanlage, nicht nur einzelne verstellbare Fußrasten.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 24.10.2019, 13:18
alles klar danke.
werde mal suchen und finden........ ThumbUP
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Blacky » 24.10.2019, 14:08
Klaus, ich denke, eine harte Sitzbank schafft auch bei dir deutliche Besserung.
Komme mit dem weichen BMW-Seriengestühl auch nicht klar. Bei der GS habe ich eine SB von Wunderlich,
bei der XR die HP-SB. Mit der HP-SB komme ich eigentlich recht gut klar.
Aber der Tipp mit dem "Alles-für'n-Arsch" ist schon recht gut, gerade jetzt, wo die Winterpause bevor steht.
Ansonsten kannst du es auch gern noch einmal hier probieren: https://www.bikepolster.de
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 26.10.2019, 07:11
Moin zusammen,
bin momentan noch auf Montage in Saudi. Habe "Alles für den Arsch" schon dreimal angeschrieben aber wie es scheint hat er wohl soviel zutun das er nicht Antwortet. Werde ihn von zuhause mal anrufen!
Denke das ich erstmal mit der billigeren Variante anfange und mir eine Radlerhose zulege.Die kann ich auch benutzen wenn diese den Zweck beim Motorrad fahren nicht erfüllt, da ich auch gerne Bike fahre.
Mal einer andere Überlegung.....vielleicht auch nichts mit diesen Thema zutun, aber ich habe auch eine 25mm Lenkerhöhung montiert. Da ich der Meinung war das ich zu "krumm" auf dem Moped sitze. cofus So bekomme ich mein Rücken gerade und sitze mehr aufrecht.
Könnte das eine mit dem anderen was zutun haben?
Habt ihr da Erfahrungen? scratch
LG
Klaus
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Prince60 » 26.10.2019, 12:05
Hallo Klaus, ich hatte das gleiche Problem. Habe mit der Lenkererhöhung von Wunderlich angefangen. Sitzposition war besser. Dann Sitzbank der Fa. Beahr zwei Wochen kostenlos Probe gefahren. War schon besser aber immer noch nicht das richtige. Dann die hohe Sitzbank von Wunderlich zwei Wochen getestet. Ich war begeistert. Erste Tour über 300 km ohne Probleme. Kostet zwar ne Menge Euronen aber meiner Meinung ist sie das wert.
Gruß Manne
Prince60
Motorrad: S 1000 XR Bj.2017
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 26.10.2019, 13:32
Hallo Manne,
also willst du mir sagen,egal was ich mache ich komme nicht um eine bessere oder ummodifizierte Sitzbank herum? scratch
Werde mich mal in den Wintermonaten mit einer neuen Bank befassen!
Hoffe das ihr oder du Recht habt!
LG
Klaus
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Bonifaz » 27.10.2019, 12:13
Hallo Klaus,
habe selber die hohe Sitzbank von Wunderlich bei 1,93m auf meiner XR. Fahre öfter im Training die XR mit normaler Sitzbank. Da ist dann mehr Sitzen im Motorrad, aber der Kniewinkel ist zu eng und das Becken, die Körperhaltung schlechter. Bei der Hohen von Wunderlich sitzt man etwas mehr drauf, aber durch die viel bessere Passform, das festere Material sitz man viel besser, Körperhaltung ist aufrechter und das Becken mit Wirbelsäule wird in die richtige Stellung gesetzt.
Ich hatte die HP zur Auswahl Probe gefahren und bin aber bei der Wunderlich gelandet, weil sie mir viel besser passt.
Bei "Alles für'n Arsch" hatte ich die SB von meiner Triumph Tiger machen lassen und war auch zufrieden. Da ich aber die Wunderlich auch Probefahren konnte und diese gepasst hatte, wollte ich nicht die Originale umbauen lassen und dann merken, dass es nicht passt.
Der Preis der Wunderlich ist heftig, aber wenn du die originale SB hast ohne Schaden, dann nehmen sie diese in Zahlung.
Hoffe, ich konnte Dir helfen. ThumbUP
Gruß, Markus
Bonifaz
Motorrad: S1000XR '17
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 27.10.2019, 15:12
Hallo Markus,
ja klar konntest du mir helfen.
Genau das ist ja das Ding. Egal wo ich versuche zu bestellen ich kann kein Probesitzen machen bzw. bei nicht gefallen wieder zurück geben!
Meine Original hat mein Polsterer vor Ort schon mal ein Gelkissen eingelegt was aber nicht wirklich geholfen hat. Somit kann ich die nicht nach Wunderlich schicken.
Habe in den letzten Tagen versucht mit " Bike Polsterer" per Mail zu kommunizieren. Sind auch in der Bucht zu finden.Die machen mir das natürlich aber wenn ich Frage nach nicht gefallen was dann passiert oder wenn es nicht hilft....stellen die auf Stur und lassen die Finger davon.
Alles für'n Arsch haben sich bis dato noch nicht gemeldet. Werde morgen mal probieren dort anzurufen, was immer eine grosse Challenge von hier in Saudi ist. Hoffe das ist Skype nutzen kann.
Schreibe dann auch mal Wunderlich an ob die eine Rücknahme vereinbaren können.
Danke für die info.
LG
Klaus
Mille
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Prince60 » 27.10.2019, 16:33
Hallo Klaus,
bei meinem Wunderlich Händler in Berlin wurde die hohe
Sitzbank für mich bestellt , mußt sie bezahlen aber mir wurde
versichert ( schriftlich per Mail ) das ich sie bei nicht gefallen innerhalb von zwei Wochen ohne wenn und aber
zurückgeben könne.
Gruß Manne
Prince60
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Bonifaz » 27.10.2019, 16:44
Hallo Klaus,
Wunderlich hat eine Probesitzbank vor Ort. Ich konnte sie, da es nicht in der Saison war, sogar mit nachhause nehmen und ausprobieren für einen Tag. Wohne allerdings auch nur 30 min weg.
Fährst du denn die XR auch nur in Saudi, oder bist du nur jetzt da? Ansonsten probiere es wenn du wieder in Deutschland bist.
Oder versuche es wie Manne es schrieb!
Thema Fußrasten hatte ich auch überlegt, aber da man bei der XR nicht einfach tiefere Fußrasten dran bauen kann und dann Brems-und Schalthebel einstellt, habe ich das nicht gemacht.
Gruß, Markus
Bonifaz
Re: Sitz Probleme
Beitragvon Mille » 28.10.2019, 07:30
Moinsen,
nee die XR fahre ich nicht hier in Saudi. Bin nicht Lebensmüde..... plemplem
Da ich 4 Wochen arbeite bin ich dafür auch 4 Wochen zuhause wo ich dann mal Zeit finde um zu fahren.
Werde mich in den nächsten Tagen mal ausgiebig damit beschäftigen und heraus finden wo die nächste Filiale von Wunderlich ist.
Denke das ich dann mal bei einem sonnigen Tag, das mal probieren werde.
Danke
Klaus
Mille
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
