Cartool Stecker mit Garmin
Re: Cartool Stecker mit Garmin
Beitragvon Heli » 24.08.2018, 10:05
Natürlich sollte man den Cartool Stecker benutzen können.
Sowohl bei meiner XR, als auch bei der RR jetzt hing der Nav 5 am Cartool Stecker und hat tadellos funktioniert. An deiner Stelle würde ich mal den Anschluss Maschinenseitig beim Händler überprüfen lassen, ob denn konstant 12V am Cartool Ausgang anliegen.
Dann wäre noch zu prüfen ob die Verbindung Garmin-Kabel-> Cartool Buchse einen Wackelkontakt hat.
Heli
Beitragvon Mille » 24.08.2018, 11:05
Hey,
beim Cartool Stecker kommen 12,4 Volt an. Kann dieses sleber mit einem Voltmeter messen.
Da aber das neue Garmin einen Gleichspanner in der Leitung hat und diese 12,4 V auf 5,3V reduziert wird das Navi nicht geladen ueber dem Stecker.
Es ladet nur wenn ich das Kabel direkt an die Batterie klemme, wo aber die 12,4 Volt direkt umgewandelt werden!
leider kann ich aber kein Unterschied feststellen bzw. verstehen wo der Unterschied ist?
Das ist leider das merkwuerdige was in mein Brain nicht rein will!!! plemplem plemplem
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Beitragvon Heli » 24.08.2018, 13:06
Wenn es garnicht lädt, hast du es vielleicht verpolt an den Cartool Stecker angelötet? +/- verwechselt??
Heli
Beitragvon Mille » 24.08.2018, 14:21
Heli hat geschrieben:Wenn es garnicht lädt, hast du es vielleicht verpolt an den Cartool Stecker angelötet? +/- verwechselt??
Nee,
am Carpool stecker gemessen und plus and plus minus an minus.
Es kommen ja auch 5,3Volt oben an der Navi Halterung an. Genauso wie als wenn ich direkt von der Batterie nehme.
es kommt bei beiden variationen immer 5,3Volt bei der Halterung an. Nur das wenn ich das Navi dran habe es nur laedt direkt von der Batterie.
Nicht vom carpool stecker!!!!! plemplem
Mille
