Moped zieht nach rechts?
Re: Moped zieht nach rechts?
Beitragvon Serpel » 24.04.2018, 13:05
Moin Nussel,
ich hab meinen Beitrag ganz allgemein in die Runde geworfen, ohne konkreten Bezug zu einem Beitrag vorher.
Aber ich sehe das auch so: selbstverständlich kann ein Motorrad so konstruiert werden, dass es kräftefrei geradeaus fährt. Meine BMW haben das bisher auch alle gemacht ...
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon hoschi » 24.04.2018, 13:51
ich hab nen ganz leichten links "drall", der sollte auch mitabgestellt werden...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon RD350-YPVS » 24.04.2018, 14:01
Ja, und ich bin Rechtsträger arbroller
RD350-YPVS
Beitragvon agentsmith1612 » 24.04.2018, 16:46
Also ich kann mir eigentlich nur die Gewichtsverteilung vorstellen oder verspantes Vorderrad.
Rechts ist Kupplung und der fette Auspuff links ist Lima und Kette.
Ob sich das ausgleicht?
Zumal wir eigentlich durchgehend bei den Leuten die das haben immer nur Maschinen haben die nach rechts ziehen.
agentsmith1612
Motorrad: BMW S1000 XR
Beitragvon wurgo » 24.04.2018, 17:01
Also, ich trau' mich's kaum zu schreiben, aber mit der Erstausrüstung Bridgestone T30 hat mein Moped auch nach rechts gezogen beim freihändig Fahren, und ich musste mit Gewichtsverlagerung nach links korrigieren. Nach dem Wechsel auf Roadtec 01 fährt das Teil seltsamerweise exakt geradeaus. Hatte vorher die Hinterrad Stellung geprüft, aber nichts gefunden.
wurgo
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon OSM62 » 24.04.2018, 17:08
agentsmith1612 hat geschrieben:Rechts ist Kupplung ....
Häähh?
Beitragvon Metaxa » 24.04.2018, 18:20
Wenn es nach einem Reifenwechsel weg war, würde ich sagen, dass ich mal die Flucht meines Hinterrades kontrollieren sollte.
Danke
Metaxa
Beitragvon agentsmith1612 » 24.04.2018, 18:42
agentsmith1612
Beitragvon OSM62 » 24.04.2018, 20:39
agentsmith1612 hat geschrieben:Kupplung: https://www.screencast.com/t/JB67OciKiHKn
Uuups,
hatte mich vertan, weil mir heute bei der Jahresinspektion meiner S 1000 R die
"Kupplungsbetätigung" auf der linken Fahrzeugseite ins Auge gesprungen war.
Du hast aber recht.
Beitragvon -mat- » 25.04.2018, 11:15
wurgo hat geschrieben:Nach dem Wechsel auf Roadtec 01 fährt das Teil seltsamerweise exakt geradeaus.
bei mir genau so... nur hat mein mech. die stellung der hinterrradachse leicht korrigiert.
-mat-
Beitragvon RD350-YPVS » 25.04.2018, 12:31
-mat- hat geschrieben:
Das ist mir auch schon aufgefallen, das die XR das dann mal weniger und mehr macht. Da bin ich der Meinung das ist ein Workarround aber keine Ursachenbeseitigung.
Zuletzt geändert von RD350-YPVS am 25.04.2018, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
RD350-YPVS
Beitragvon Serpel » 25.04.2018, 12:36
Was gern vergessen wird, ist eine etwaige einseitige Abnutzung der Reifen um die Mittellage. Minimal einseitiger Verschleiß im Reifenzenit bewirkt spürbares Schiefziehen bei Geradeausfahrt.
Serpel
Serpel
Beitragvon Cladoli » 25.04.2018, 15:08
wurgo hat geschrieben:Also, ich trau' mich's kaum zu schreiben, aber mit der Erstausrüstung Bridgestone T30 hat mein Moped auch nach rechts gezogen beim freihändig Fahren, und ich musste mit Gewichtsverlagerung nach links korrigieren. Nach dem Wechsel auf Roadtec 01 fährt das Teil seltsamerweise exakt geradeaus. Hatte vorher die Hinterrad Stellung geprüft, aber nichts gefunden.
Ganz genau so war es auch bei mir!
Und als ich dies dann so gepostet habe.....wow wieviele Künstler sich da gemeldet hatten und versucht haben mich in Grund und Boden zu quasseln!
Cladoli
Beitragvon ticino61 » 25.04.2018, 17:20
Bei mir war es auch so mit der S1R, nach dem ersten Reifenwechsel ist der Rechtsdrall verschwunden (S20 -> Power RS) :D Denke aber nicht dass es an der alte/neue Reifensorte liegt ...
8)
Saluti aus Lugano
ticino61
Beitragvon Metaxa » 25.04.2018, 17:53
Verlässt die XR dann so das Werk? Das wäre ja heftig!
Oder ist das Anzugsdrehmoment und der "Kettenspanner" vielleicht Schuld an dem Dilemma? Weil Power hat das Maschinchen genügend.
Links zieht die Kette, stellt die Achse und somit das Rad nach rechts und schwupps haben wir die Rechtskurve...
Metaxa
