Dynamic Pro plus Modus
Re: Dynamic Pro plus Modus
Beitragvon mjunker » 15.09.2015, 11:32
In hoeher gelegenen Gegenden wird weniger Sauerstoff in der Luft sein und somit wird das Mopped eine geringere Leistung haben, wie auch immer sich das bemerkbar macht, wie viel das sein wird und du/wir das merken koennen.
Mit Sicherheit wird sich das auf alle Fahrmodi gleich ~bemerkbar machen ;-)
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Beitragvon Maxell63 » 15.03.2016, 23:00
um mal etwas klug zu scheissen ;)
natürlich ist da nicht weniger Sauerstoff in der Luft. Die Zusammensatzung der Luft ist prozentual genau die gleiche, wie auf Meereshöhe. Der "Partialdruck" ist nur geringer. Und, wie oben beschrieben, hat sie in den hohen Bergen schlicht und einfach weniger Leistung. Das hat mit den Modi nix zu tun
Maxell63
Beitragvon Werner_München » 16.03.2016, 10:02
Fafnir hat geschrieben:So genau konfigurieren wie bei Aprilia usw. kannste das leider wirklich nicht. Aber in einem gewissen Rahmen schon. Steht in der Bedienungsanleitung, wie's geht. Also RTFM
Scheinbar hast Du ein anderes Manual.
In meinem steht nix von konfigurieren.
Der Text zur Motorleistung ist genau der gleiche für Dynamic und Dynamic Pro.
Bei Dynamic Pro kann man noch ABS, ASC und/oder DTC abschalten, mehr is nich!
Der Road Modus kann bei mir nicht individuell programiert werden.
Im Gegenteil, wenn man im 1. oder 2. Gang ausdreht, merkt man deutlich wie die Leistung reduziert wird,
damit das Vorderrad am Boden bleibt.
Schiebe nicht zu viel auf die lange Bank, sie kann kürzer sein als man denkt.
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Fischi » 12.04.2016, 09:00
Fafnir hat geschrieben: Da steht dann drin, welche Einstellmöglichkeiten es gibt zu Fahrwerk, Soundmanagement und Motoransprechverhalten.
Also ich finde in der Anleitung nichts zu "Soundmanagement", welche Seite?
Fischi
Beitragvon vuk76 » 12.04.2016, 09:32
Fischi hat geschrieben:
Suche mal "Schubabschaltung" bzw. "Schubakustik".
vuk76
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon thommy-p » 14.06.2016, 13:06
bin etwas spät hier aber ich frage trotzdem mal......
Also ich werde aus dem Betriebshandbuch nicht wirklich schlau, deshalb mal die Fragen an die,
die es schon probiert haben.
1. Hat man mit dem Codierstecker dann 4 Modi zur Auswahl oder gibt es dann nur noch Dynamik Pro
2. Wo setzt man den ein? (Sitzbank oder Verkleidung vorne links).
Geht nicht zu hart mit mir ins Gericht, wenn ich das irgendwo überlesen haben sollte.
Danke schon mal!
Thommy
Ein Leben ohne Motorrad ist möglich, aber sinnlos!
thommy-p
Beitragvon BlueDragon » 14.06.2016, 15:17
thommy-p hat geschrieben:Hallo,
Danke schon mal!
Thommy
Hi Thommy....Seite 60 im Manual....Sitzbank weg ==> Codierstecker lösen (in Fahrtrichtung links, wenn mich nicht alles täuscht)...einstecken....losdüsen....4 Modi zur Auswahl.
Gruss
BlueDragon
BlueDragon
Beitragvon Stolli » 14.06.2016, 17:30
Kann man die Schubakustik obwohl Roadmodus an ist, anschalten?
Stolli
Beitragvon fruchtbogen » 14.06.2016, 18:31
Thommy
Den kannst Du dann als vierten auswählen. Du kannst weiterhin die anderen benutzen. Wenn DU Pro Modus aktiviert hast, schaltest das Moped aus und wieder an, steht er immer in einem anderen ich meine Road. Damit Du immer wenn Du losfährst die Sicherheitsfeature wieder mehr eingreifen. Auch für den aggresiven Landstrassen einsatz für mich kein Unterschied zu erkennen.
fruchtbogen
Beitragvon fruchtbogen » 14.06.2016, 18:33
Stolli hat geschrieben:Kann man die Schubakustik obwohl Roadmodus an ist, anschalten?
Wie auch immer das heist. Nur im Dynamic und Dynamic Pro wird im Schubbetrieb weiter etwas eingespritzt. Deshalb knallt es. Bei den anderen Modien ist das ausser Betrieb.
fruchtbogen
Beitragvon thommy-p » 15.06.2016, 13:42
Danke für die Infos. Ich probier es mal aus, einfach nur aus Neugier.
Prima Forum! ThumbUP
Thommy
thommy-p
Beitragvon Peti » 15.06.2016, 18:00
fruchtbogen hat geschrieben:Bei den anderen Modien ist das ausser Betrieb.
Was sind denn Modien?
Das gleiche wie Modusse?
8)
Beitragvon fruchtbogen » 15.06.2016, 19:24
Ja ThumbUP
fruchtbogen
Beitragvon BlueDragon » 16.06.2016, 10:53
Peti hat geschrieben:
8)
Yop...ist alles das selbe....abgleitet von der Mehrzahl von Modus nämlich von Modii (Scherz)... :lol:
BlueDragon
Beitragvon Ekroete » 16.09.2016, 23:34
Maxell63 hat geschrieben:ich lass die Finger von diesem Modus auf der Landstrasse....
Bis jetzt hat mich im Dnyamic Modus noch kein Regler irgendwie eingebremst, Stopp und Wheeli überlass ich anderen. Wieso wesentliche Sicherheitsmerkmale auf der Landstrasse abschalten?
Die Einstellung ist doch ohnehin nur auf abgesperrten Strecken gestattet da ansonst der Verlust vom Versicherungsschutz droht.
Oder liege ich da aufm Holzweg? cofus
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
Motorrad: BMW S 1000 XR
