Foto's eurer XR
Re: Foto's eurer XR
Beitragvon SchwarzGold » 03.10.2024, 10:28
valo hat geschrieben:Hallo ,
Ich würde gerne einen Auspuff ( Endtopf) mit Cerakote beschichten lassen .
Kann mir jemand einen empfehlen ?
Gesendet von meinem SM-A156B mit Tapatalk
Such mal unter Waffenbeschichtung im Netz,da ist die Cerakote Beschichtung sehr beliebt.
Beim Endtopf darfst Du aber nicht auf die Typenbezeichnung,E Prüfnummer usw. vergessen !
Beim originalen Akra der XR ist das eine ordentliche Fläche auf der Innenseite des Topfes die Du nicht beschichten kannst da es danach nicht mehr lesbar ist.
Ich hab den Bereich abgeklebt...
Wenn der Topf montiert ist sieht man's aber nicht.
Eine Möglichkeit wäre die ganzen Daten abzuscannen und nach dem Beschichten mit einem Laser wieder reinzubrennen.
Da musst aber auch wen haben der's kann.
Wenn du niemanden findest der dir das macht(die Beschichtung) kannst dich mal per PN melden,vielleicht finden wir eine Lösung.
SchwarzGold
Motorrad: S1000Xr K69 2023
Re: Foto's eurer XR
Beitragvon Artvox » 05.10.2024, 18:22
Pulver Nord oder wie es jetzt heißt PBN Coating
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Re: Foto's eurer XR
Beitragvon Bernhard » 11.10.2024, 14:18
Hab meiner Neuen nun nach dem Riesenprügel Akra und dem etwas schlichteren BOS, der mir aber auch noch recht wuchtig erscheint, nun einen neuen Bodis gegönnt, der auch die Zulassung für die aktuelle XR hat.
Einen Halter habe ich mir selber aus VA gebaut, damit ich ihn etwas steiler montieren konnte.
Über den Klang kann ich noch nichts sagen, erstes Roll Out heute Abend.
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Re: Foto's eurer XR
Beitragvon gixxer38 » 11.10.2024, 14:30
Servus Bernhard,
leider sind deine Bilder alle immer so dunkel, so erkennt man es schlecht.
Ja, der Bodis ist momentan der einzige mit Zulassung, den hab ich mir auch drauf gemacht.
Mich würde der Halter interessieren den du gebaut hast,und wie steil der jetzt kommt?
Kannst mal bitte ein helleres Bild einstellen, Danke
Grüsse
henry
gixxer38
Motorrad: SXR 2024 ->SX99
Re: Foto's eurer XR
Beitragvon Bernhard » 11.10.2024, 21:19
So war ne Runde drehen, ist schon etwas lauter als der Akra und Bos, aber keine Brülltüte.
Du baust den Halter vom Schalldämpfer ab , steckst ihn aufs Rohr und drehst ihn so hin wie Du ihn haben möchtest, dann musst Du Dir halt den Halter selbst dazu bauen, weil der neue dann anders gebogen werden muss und ca 25mm kürzer sein muss.
Hier noch ein Bild wo man bisschen was erkennen kann.
Theoretisch kann man den Pott soweit drehen bis er oben ansteht, dann halt wieder mit neuem und noch kürzerem Halter, schaut aber dann nicht mehr gut aus und es regnet in den Pott weil er ganz steil steht
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Re: Foto's eurer XR
Beitragvon Hänk » 15.10.2024, 19:16
Hier mal meine.
Irgendwo in Slowenien.
Hänk
Motorrad: S1000XR 2023
Re: Foto's eurer XR
Beitragvon jojo69 » 02.11.2024, 21:56
Die meine irgendwo auf Sardinien
jojo69
Re: Foto's eurer XR
Beitragvon Hänk » 11.02.2025, 13:15
Die ersten Kilometer in 2025.
Am Sonntag auf der schwäbischen Alb.
Hänk
Re: Foto's eurer XR
Beitragvon -mat- » 27.10.2025, 12:41
Im Valle die Fraele... schöne Tour dort hoch mit ein paar Serpentienen zum Torri di Fraele.
-mat-
