Thermometer
Thermometer
Beitragvon Volker_D » 23.01.2015, 16:53
Ich würde mir gern die Lufttemperatur anzeigen lassen. An der K1300 war das in der Anzeige implementiert, an unserer S1R hat man das gespart.
Hat jemand von Euch schon eine Lösung für dieses "Problem"? Gibt es ein kleines Tool, was ich irgendwo (wo?) ankleben kann und alles im Blick habe?
Ich hab mir bei Louis eines geholt, das ist aber zu gross, leider.
Grüsse von Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: Thermometer
Beitragvon mehrschbass » 23.01.2015, 16:57
Schau mal nach
DAYTONA Temperaturanzeige "NANO" 270
DAYTONA Temperaturanzeige "NANO" bis 270° C Für Öl oder Wassertemperatur und Außentemperatur verwendbar, Maximalwertspeicher, 12 h Uhrzeit, batteriewarnanzeige, Auto On/Off, Anzeige abnehmbar, auswechselbare Batterie CR2032, waterproof, BxHxT 40x60x17 mm,
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Thermometer
Beitragvon GiTo » 23.01.2015, 17:23
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Re: Thermometer
Beitragvon schrauber1805 » 23.01.2015, 18:28
Dachte das wäre standart im Kombi bei BMW die Außenthemp. Anzeige!! Was habe ich mir denn da für ein Motorrad bestellt ?? Hat das Kombi nur Anzeige für Wasser oder auch für Öl ??
schrauber1805
Motorrad: s 1000 r
Re: Thermometer
Beitragvon Markus2802 » 23.01.2015, 19:54
schrauber1805 hat geschrieben:Dachte das wäre standart im Kombi bei BMW die Außenthemp. Anzeige!! Was habe ich mir denn da für ein Motorrad bestellt ?? Hat das Kombi nur Anzeige für Wasser oder auch für Öl ??
Nur Wasser....
Markus2802
Re: Thermometer
Beitragvon Nappi » 23.01.2015, 19:59
Bei mir wird die Aussentemperatur im Display des Scottoilers angezeigt. Vorher hatte ich ein Aussenthermometer von der Tante. 1x2cm auf die Gabelbrücke geklebt für 9,95. Gab es die Tage auch bei Conrad auf dem Wühltisch.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Re: Thermometer
Beitragvon schrauber1805 » 23.01.2015, 20:10
Ok , das ist ja nicht so gut werde mich dann mal schlau machen wegen Öl temperatur !! Das ist schon wichtig finde ich !!
schrauber1805
Motorrad: s 1000 r
Re: Thermometer
Beitragvon GiTo » 23.01.2015, 20:29
schrauber1805 hat geschrieben:Ok , das ist ja nicht so gut werde mich dann mal schlau machen wegen Öl temperatur !! Das ist schon wichtig finde ich !!
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=9411&p=142215&hilit=stage+6#p142215
GiTo
Re: Thermometer für Aussentemperatur
Beitragvon Padi #4 » 23.03.2015, 17:10
Ich bin mir die letzten 15 Jahre oder länger gewohnt gewesen, mir die Aussentemperatur anzeigen zu lassen.
Fand ich anfänglich etwa gleich peinlich wie Griffheizung, aber an der S1R fehlt mir diese Angabe nur um zu wissen wieso man friert oder schwitzt. :lol:
Bei den üblichen Online Anbietern konnte ich nichts ansehnliches finden.
Zudem soll das Teil ja nicht gross sein, sondern sich harmonisch ins Cockpit einfügen.
Hat schon jemand etwas gefunden was man auf Ebay oder so bestellen kann?
Wasserdicht, idealerweise mit Beleuchtung und 12V Anschluss.
Grüsse PADI #4
Padi #4
Re: Thermometer
Beitragvon Kajo » 23.03.2015, 18:49
mehrschbass hat geschrieben:Schau mal nach DAYTONA Temperaturanzeige "NANO" 270 DAYTONA Temperaturanzeige "NANO" bis 270° C Für Öl oder Wassertemperatur und Außentemperatur verwendbar, Maximalwertspeicher, 12 h Uhrzeit, batteriewarnanzeige, Auto On/Off, Anzeige abnehmbar, auswechselbare Batterie CR2032, waterproof, BxHxT 40x60x17 mm,
Gefällt mir ganz gut - hier noch ein Link mit weiteren Informationen: https://www.lxs-motorbike.de/temperatur ... oC9R7w_wcB
Re: Thermometer
Beitragvon Padi #4 » 23.03.2015, 23:19
Habe auch was gefunden von Oxford aus England.
12 x 35 x 46 mm klein.
Zeigt Datum, Uhrzeit, Temperatur und Warnung vor Eis an.
Ist wasserdicht, lässt sich mit Handschuhen bedienen und hat sogar Beleuchtung.
http://www.ebay.ch/itm/271501686709?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Grüsse PADI #4
Padi #4
Re: Thermometer
Beitragvon krocki » 24.03.2015, 13:09
finde das gut ! klein udn passt zum silbernen Lenker. Wenn man wüsste, ob die Temperatur als "Startbildschirm" anzeigen lassen kann und wie lang die Lithiumbatterie hält...
Aber für 25€ ists glaub OK
Padi #4 hat geschrieben:Habe auch was gefunden von Oxford aus England.
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit...wieso auch nicht, es hat ja Zeit.
krocki
Re: Thermometer
Beitragvon Matthias K » 24.03.2015, 18:11
Habe ich probiert, kommt aber nicht in Frage nogo schlechter Kontrast schlechte Bedienung und Batterien sehr schnell leer nogo
Re: Thermometer
Beitragvon krocki » 25.03.2015, 08:47
Danke für die Info, wollte es mir schon fast bestellen.
Dann gibts gerade nicht hochwertiges was NUR die Temp anzeigt...
Matthias K hat geschrieben:Habe ich probiert, kommt aber nicht in Frage nogo schlechter Kontrast schlechte Bedienung und Batterien sehr schnell leer nogo
krocki
Re: Thermometer
Beitragvon Padi #4 » 25.03.2015, 15:49
Danke Matthias, ich wollte das OXFORD Ding auch bestellen. cofus
Gibt es denn tatsächlich nichts auf dem Markt? :shock:
Wäre schön, wenn BMW selber etwas als Zubehör anbieten würde, wenn das schon nicht in Serie verbaut wurde. scratch
Grüsse PADI #4
Padi #4
