Kühlerschutz von Racefoxx - Bitte um Installationshilfe
Beitragvon Hunter » 03.01.2015, 10:34
Hallo Leute,
ich bin echt zu blöd um die beide Gitter (Luft und Öl) sinnvoll zu montieren plemplem . Kann mich jemand erleuchten?
Diese blöden 2 Nasen oben und die eine unten machen ja gar keinen Sinn. Soll am Ende ja klapperfrei und dauerhaft sitzen....
Viele Grüße vom Hunter
__________________________
Hunter
Motorrad: S1000R 2014
Re: Kühlerschutz von Racefoxx - Bitte um Installationshilfe
Beitragvon Stoner27 » 03.01.2015, 11:17
Hi Hunter,
ich weiß nicht ob Dir das hilft... aber bei Wunderlich gibt es eine PDF wie man sowas verbaut! Kann natürlich sein das Deine Teile bissl anders zu monieren sind!
PDF Wasserkühlerschutz
http://www.wunderlich.de/shop/data/1657 ... -10116.pdf
PDF Ölkühlerschutz
http://www.wunderlich.de/shop/data/1274 ... 5-5376.pdf
Stoner27
Beitragvon Buffy » 03.01.2015, 17:42
Hallo Hunter,
schau mal hier:
viewtopic.php?f=4&t=4971&hilit=kühlerschutz.
Für die Montage der Gitter solltest du die Seitenteile abbauen, sonst bekommst du Genickstarre beim einfädeln der Kabelbinder
und du wirst feststellen, dass die Befestigungspunkte der Gitter den Halterungen der Kühler entsprechen.
Die Gitter kannst du dir auch ein wenig zurechtbiegen (vorspannen). Durch die Klebepads haben die Gitter genügend Luft zu den Kühlern
und klappern auch nicht.
Frank
Buffy
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon GiTo » 03.01.2015, 18:57
Ansonsten gerne per PN oder Tel ThumbUP
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Kurt » 03.01.2015, 20:29
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon Kurt » 03.01.2015, 20:30
Habe meine Gitter mit Sicherungsdraht festgemacht .halten perfeckt [emoji122]
Kurt
Beitragvon Hunter » 04.01.2015, 10:29
Vielen Dank Stoner, Buffy, GiTo und Kurt!!
Mit den Bildern wurde es sofort deutlich. Ich werde die heut mal anbringen. ThumbUP
Bin immer wieder begeistert, was für eine hilfsbereite Community das hier ist....Knaller ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Motorradfahrer sind einfach die besserer Menschen!!!
P.S.: Ich konnte mir kaum vorstellen, dass die Teile so provisorisch befestigt werden :roll: . Bei dem Preis hätte ich Rahmen erwartet, die direkt verschraubt werden. Aber hauptsache es hält winkG .
Hunter
Beitragvon Scrat » 04.01.2015, 12:35
Was meinst du mit "dem Preis"? Die Gitter kosten bei Racefoxx in etwa die Hälfte von dem was sie bei anderen Anbietern kosten, da kostet alleine das Ölkühlergitter schon 50-60 Euros, das für den Wasserkühler so um die 100. plemplem
Für "den Preis" sind die Gitter wirklich top ThumbUP
Hafeneger Cup und Endurance 2015 alle Termine #150
Scrat
Beitragvon Kurt » 04.01.2015, 12:56
Zuerst wollte ich es auch mit Kabelbinder machen , sind ja dabei. Sieht aber nicht so gut aus !? Dann wollte ich winkel und halter anfertigen habe gemerkt dass es sehr aufwendig ist. Darum habe ich Sicherungsdraht genommen. Die Gitter sind für den preis ,und die Verarbeitung sehr gut. Nur die Montage ? Aber es wurde hier im Forum besprochen. Grüsse und Freudige umbauten. Kurt.
Kurt
Beitragvon Hoirkman » 04.01.2015, 15:17
Diese Gitter von Racefoxx haben bei mir gar nicht gepasst, musste ich mit dem Dremel eine halbe Stunde lang bearbeiten, da mussten fast 20 mm am Rand weg.
Billig ist nicht immer preiswert.
Hoirkman
Beitragvon guenner » 08.01.2015, 23:04
Gab es bei diesen Gittern nicht mal ein Problem mit dem Vorderrad?
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass beim harten Anbremsen auf der Renne, das Vorderrat das Gitter vom Ölkühler berührt hat!?
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Hunter » 09.01.2015, 13:50
guenner hat geschrieben:Gab es bei diesen Gittern nicht mal ein Problem mit dem Vorderrad?
Kein Problem: Einfach alte, harte Reifen vorne aufziehen oder ne Heizung aufn Sozius schnüren arbroller .
Hunter
Beitragvon Nappi » 09.01.2015, 14:32
Meins schleift ständig.... schon auf dem Weg zur Eisdiele.... scratch
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon erny » 09.01.2015, 14:38
Nappi hat geschrieben:Meins schleift ständig.... schon auf dem Weg zur Eisdiele.... scratch
du sollst die ja auch v o r den kühler und nicht als unterbodenschutz montieren. :)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Hunter » 09.01.2015, 17:14
Boa Leute, erzählt keinen Mist. Echt jetzt?
Bekomm die Krise wenn ich das ab Februar bei meiner auch bemerke ahh .
Und das Gitter liegt eng an?
Hunter
