Highsider-Lenkerendspiegel, funktioniert das ...???
Beitragvon BMW-Tom » 23.12.2014, 23:00
Hallo Zusammen,
da ich meine S1R noch nicht habe, wollte ich mal eine Frage in die Runde werfen:
Ich werde mir (höchstwahrscheinlich) Highsider (Victory) Lenkerendspiegel für die S1R holen. Jetzt meine Frage an die schon stolzen Besitzer:
Funktioniert dass mit folgenden Teilen:
Spiegel (funktioniert ....): https://www.louis.de/artikel/highsider- ... t=34600227
Lenkerendgewichte: https://www.louis.de/artikel/highsider- ... t=34600302
oder (wobei mir die erste Lösung besser gefallen würde, da die Spiegel nicht gleich am Rand vom Lenker sind): https://www.louis.de/artikel/highsider- ... t=34600227
Bei der Tante gibt es zur Zeit eine Sonderaktion, deshalb würde ich dann schon jetzt bestellen.
Vielen Dank für die Aufklärung. ThumbUP
Und bitte nicht: ....mir gefällt das aber überhaupt nicht, sondern ...... winkG
Geschmack ist bekanntlich unterschiedlich (...Gott sei Dank....).
Allzeit schöne Weihnachten und eine knitterfreie Zeit in 2015 clap
Mit BMW-freundlichem Gruß
Euer
Tom
BMW-Tom
Re: Highsider-Lenkerendspiegel, funktioniert das ...???
Beitragvon Grafdrehzahl » 23.12.2014, 23:13
Lenkerenden gibt's hier im forum schöne passend für die Ferrara oder victory.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon LKW-Schrauber » 23.12.2014, 23:21
Bei beiden Versionen müsste gebastelt werden, da bei der R die Lenkerendengewichte verschraubt sind.
Hier im Forum gibt es extra angefertigte Lenkerendengewichte für die R.
Ich hab die von Jörg66.
Hier einer von vielen Links:
viewtopic.php?f=36&t=8036&start=180
Für mehr, einfach die Suchfunktion nutzen ThumbUP
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon crank6868 » 23.12.2014, 23:38
Wenn du die meine Meinung nach beste Lösung willst schau mal bei desmoworld.de vorbei ;)
crank6868
Motorrad: ein paar davon
Beitragvon Stocki » 24.12.2014, 00:00
bei beiden Varianten wären die original Hülsen zu lang, das Gewinde im Lenker fängt bei glaube 21mm Tiefe an. Ich habe die neuere Version der Spiegel und mir eine Hülse aus einem Messingdübel selber gebastelt. Man könnte auch die originale kürzen. Hält, aber viel besser als die originalen Spiegel was Vibrationen angeht ist diese Befestigung nicht. Am stabilsten wäre glaube die Variante mit den überarbeiteten Lenkerenden oder neue passende drehen lassen hier aus dem Forum.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon BMW-Tom » 24.12.2014, 11:00
So, erst Mal vielen Dank.
Dann werde ich mal hier die Lenkerenden ordern und die Spiegel bei der Tante Louis kaufen. Damit sollte es ja dann problemlos klappen, oder???
Allerdings werde ich die Lenkergewichte irgendwo noch schwarz pulvern/lackieren lassen.
Allzeit ein frohes Fest !!!
Euer
Tom
BMW-Tom
Beitragvon S1RHH » 24.12.2014, 11:02
LKW-Schrauber hat geschrieben:Bei beiden Versionen müsste gebastelt werden, da bei der R die Lenkerendengewichte verschraubt sind.
Jep, hab mir auch die Lenkerenden vorn Jörg bestellt.
Wirklich klasse Dinger, massiv und absolut stimmig von der Passform her.
Nur mit der Montage der Spiegel nach unten hab ich von der Sichtweise her so meine Probleme.
Hab sie erst mal nach oben gesetzt, Fahrversuche stehen noch aus. Die Sicht ist aber allemal besser als mit den Original Spiegeln.
Optik ist nicht alles, da geht mir die Sicherheit schon vor.
Gruß und ein frohes Fest
Holger
S1000R, was sonst ?!
S1RHH
Motorrad: S1000R / F800ST
Beitragvon BlaueS1R » 24.12.2014, 11:54
BMW-Tom hat geschrieben:So, erst Mal vielen Dank.
Schau mal hier rein: viewtopic.php?f=36&t=9058
Dort findest du auch den Händler bei dem ich die Spiegel umgehend und frei Haus erhalten habe.
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon BMW-Tom » 25.12.2014, 15:41
....so, hab jetzt die Enden bei Jörg geordert.
Die Spiegel werde ich bei der Tante mitnehmen, da es dort ab 99 Euro einen Nachlass von 20 Euros gibt.
Vielen Dank für die Tipps hier im Forum. Ihr seid echt Spitze!!! clap ThumbUP
Euer
Tom
BMW-Tom
Beitragvon LittleLenni » 07.01.2015, 13:59
Hab das gleiche gemacht und dann haben die Spiegel nicht mehr drauf gepasst da Jörg den Außendurchmesser der Lenkerenden sehr eng bzw. genau bemessen hat, also entweder dem Beschichter sagen er soll den Bereich frei lassen oder hinterher runterschmirgeln. Dafür sitzt aber alles perfekt... :D
Gruß, Leo
LittleLenni
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon BMW-Tom » 07.01.2015, 20:44
Hey Leo,
vielen Dank für den Tipp.
Werde zur Not halt ein wenig schmiergeln. Wollte mir eh noch einen Dremel anschaffen, da könnte ich ihn gleich mal surren lassen und auf Touren bringen winkG
Euer
Tom
BMW-Tom
Beitragvon S1000R-Swiss » 10.01.2015, 11:06
Hallo zusammen
Frage an die Schweizer-Fraktion: Wo habt ihr die Highsider bestellt und zu welchem Preis?
Danke und Gruss
Beni
Wenn man Tiere nicht essen soll! Warum sind sie dann mit Fleisch gefüllt? ;-) :)
S1000R-Swiss
Beitragvon s1000rCH » 10.01.2015, 12:49
S1000R-Swiss hat geschrieben:Frage an die Schweizer-Fraktion: Wo habt ihr die Highsider bestellt und zu welchem Preis?
Gibts im Polo, Preis weiss ich nicht mehr.
Achtung: Beiträge können Spuren von Ironie enthalten
s1000rCH
Beitragvon herbyei » 11.01.2015, 00:02
s1000rCH hat geschrieben:
im online-katalog nichts zu finden.
Beitragvon s1000rCH » 11.01.2015, 11:20
herbyei hat geschrieben:im online-katalog nichts zu finden.
Das stimmt, trotzdem gibt es sie im offline-shop.
s1000rCH
