Drehmoment für obere Motorbefestigungsachse
Beitragvon Grenzpirat » 17.10.2014, 20:55
kann mir jemand die Anzugsdrehmomente für die Motorbefestigungsachse für die Montage der Rahmenhülse eines Zentralständers verraten?
Grüße aus dem Norden
Marten
Grenzpirat
Re: Drehmoment für obere Motorbefestigungsachse
Beitragvon bandit111 » 17.10.2014, 21:17
Also bei mir war's keine achse, sondern eine ganz normale schraube.
weis nich ob das ggf unterschiede gibt!
drehmoment kann ich dir kein's nennen - habe sie einfach reingeschraubt.
50'er torx war's glaube - nich so fest wie ich sie gerne hätte aber das gefüh
sagte mir das der aluguss nich viel mehr aushält.
(das kann aber auch täuschen) runtergefallen ist sie jedenfalls noch nie! ;-)
bandit111
Beitragvon luporr » 17.10.2014, 22:23
bei meiner Constands Anleitung stehen dafür 55Nm.
Habe aber beim Einbau (sofort nach Kauf ) etwas weniger Drehmoment gewählt und damit keine Probleme. Leicht hemmende Schaubensicherung mag ich übrigens auch an solchen Stellen.
Auf der sonst nicht besonderes tollen originalen Serviceanleitung (die Jungs umgehen galant selbst primitivste Elekrtrik, genau das, was eigentlich elementar ist...) sind aber immerhin Drehmomente angegeben, die beim Schrauben sinnvoll sind.
Gruß Ortwin
luporr
Motorrad: viele
Beitragvon GiTo » 17.10.2014, 23:47
Es ist eine Schraube und gemäss WHB wird diese in zwei Schritten (1. Schritt 10 Nm) auf 56 Nm angezogen, also 55 Nm passt ThumbUP
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Grenzpirat » 18.10.2014, 10:04
Dankeschön ThumbUP
Grenzpirat
Beitragvon Frischling » 18.10.2014, 17:35
Ich bin mal so frei winkG
http://s1000rr.de/forum/download/file.p ... &mode=view
Ups, sorry scratch der Drehmoment den du meinst, der fehlt hier :shock: Sind aber 56 Nm !! Habe die Schraube auch für meinen Bursig mit dem Drehmoment angezogen :!:
Frischling
Motorrad: s1000r
