Welche Sturzpads habt ihr montiert?!
Beitragvon JanK » 30.06.2014, 21:18
Nabend Zusammen,
Wie ihr es dem Betreff entnehmen könnt, würde ich gerne wissen was für Sturzpads ihr montiert habt?
Ich bin auf der Suche und bin mir nicht ganz schlüssig ob es die GSG werden sollen oder evtl. LSL... Möchte definitiv Pads haben, da sie evtl im Falle eines Falles auch die Verkleidungsteile schützt und nicht nur die Motorendeckel.
Welcher Meinung seit ihr bzw welche habt ihr montiert?
Vielen Dank für eure Antworten
Linke zum Gruß
Jan
Sent from my iPad using Tapatalk
JanK
Re: Welche Sturzpads habt ihr montiert?!
Beitragvon TylerDurden » 30.06.2014, 21:25
Moin!
Das würde mich auch interessieren!
Bin bei dem Thema hin und her gerissen. Bei der RR werden diese ja am Hilfsrahmen verbaut. Dieser wird dann häufig verbogen - was IMHO schlimmer ist als kaputtes Plastik.
Wie sieht das bei der R aus? Habe für meine gleich die Motorschützer und die für die Achsen mit bestellt - denke aber auch über Crash-Pads nach.
Vom Bauchgefühl her etwas was federt oder nachgibt.
Sind die GSG nicht sogar mit Dämpfer?
Gruß TD
TylerDurden
Beitragvon NordischPipz » 30.06.2014, 21:31
GSG... sind meiner Meinung nach die Besten.
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Beitragvon Spotty » 30.06.2014, 21:37
GSG Sturzpads... haben eine gewisse Eigendämpfung.
Dazu GB Racing Motordeckel Kit.
Spotty
Motorrad: S1000RR BJ.13
Beitragvon TomPue » 30.06.2014, 21:42
GSG komplett. Hab's letze Woche montiert, passt alles saugend. Bin sehr zufrieden.
TomPue
Beitragvon Lönni » 30.06.2014, 21:46
TomPue hat geschrieben:GSG komplett. Hab's letze Woche montiert, passt alles saugend. Bin sehr zufrieden.
Salü Tom
Bilder wären erfreulich wenn es möglich wäre scratch
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon Madenfahrrad » 30.06.2014, 21:47
Ich habe auch GSG Sturtzpads und Motordeckel verbaut, Montage ging 1a, ob sie taugen will ich möglichst nicht testen [emoji16]
Der Forumspreis ist verlockend[emoji6]
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon TomPue » 30.06.2014, 22:01
Lönni hat geschrieben:Salü Tom
Gruss Micha
Geht leider erst am WE da ich beruflich unterwegs bin.....
aber Bilder kannst du bei GSG auch gucken
Gruß // Tom
TomPue
Beitragvon Supermic » 01.07.2014, 09:59
Gruss Micha
Gruß // Tom
Fahre zwar die RR aber die GSG-Pads und Motorschützer sind ja die gleichen (wenn es Dir um die Optik geht)...
Beitragvon Lönni » 01.07.2014, 12:29
Supermic hat geschrieben:
Gruss Micha
Gruß // Tom
Salü
Besten Dank für die Fotos.Sieht gut aus .Aber mal ne Frage am Rande:
Ist es net so,das Mann bei der "Ärr" für die Sturzpads (bei der Verkleidung ) Löcher einarbeiten muss? scratch .Irgendwo war das glaube sich mal erwähnt.Kann mich auch Irren.Falls das so sein sollte,wäre es natürlich Mist.
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon TomPue » 01.07.2014, 12:36
Ganz klares NEIN
TomPue
Beitragvon erny » 01.07.2014, 12:44
sieht nicht so aus als ob die verkleidung der r aufgebohrt werden müßte.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Madenfahrrad » 01.07.2014, 13:31
Zumindest die GSG Pads passen durch die vorhandenen Auschnitte, da muss man nichts bearbeiten.
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon JoWiCo » 01.07.2014, 15:20
wenn man ohne Adapterplatten, direkt an der Motorbefestigungsschraube montiert, dann ist Nacharbeit nur bei der RR bis 2011 nicht notwendig.
Bei allen anderen schon.
Ich habe nachgearbeitet, weil Ich mit Adapterplatten schlechte Erfahrungen gesammelt habe.
Verwende die kleinen Pads von alphaRacing.
JoWiCo
Beitragvon JanK » 01.07.2014, 17:10
Hey,
Vielen Dank für eure Antworten... Naja dann hört sich das alles ja sehr schlüssig an das es die GSG werden...was meinst du denn mit forumspreis? Bekommen wir das irgendwo günstiger durchs Forum???
Jan
JanK
