MG-Biketec: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon BlaueS1R » 21.06.2014, 19:26
KLAPPBAR & LÄNGENVERSTELLBAR
Als doch sooo bescheidener, unauffälliger Typ Mensch, habe ich die Version in Titan gewählt. Passt etwas zu der Verkleidung unterhalb des Tanks. Blau wollte ich nicht riskieren; könnte sich stechen.
Wenn ich da so an ein, zwei andere Kirmeskisten hier denke! ;-)
Bremshebel:
Kupplungshebel:
Montage erfolgte ohne Problem! Die Hebelverlängerung ist nicht ausgefahren.
Probefahren kann ich erst ab Mitte kommender Woche. (Muss noch das BMW "Sonderangebot" / 85,- Euro für einen Stecker + Minikabel an den Gasgriff klemmen!)
Im Vergleich zu dem BMW-Kupplungshebel werden auch hier die beiden filigranen Metallbleche entsprechend angesteuert. Sollte funktionieren.
- verfügen über eine KBA Nummer auf den Hebeln
- haben 196,- frei Haus (DE) gekostet
- haben eine ABE
- ABE in Papierform bzw. als Mail wurde aber bisher, trotz sofortiger Bitte nach meiner Anfrage ob sofort lieferbar, diese der Lieferung beizufügen, nicht beigefügt.
Um einer Frage zuvor zu kommen: Ich behalte diese Hebel auf jeden Fall!!
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: MG-Biketec: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon Kurt » 21.06.2014, 21:08
Sehen cuul aus ThumbUP . Habe die gleichen Hebel bestellt aber schwarz. Freue mich schon drauf. Grüsse Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon newcomer » 22.06.2014, 08:32
Habe auch diese Hebel verbaut. Funktionieren perfekt und sehen Mega aus.
Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles!
newcomer
Beitragvon BlackFazer » 22.06.2014, 14:02
BlaueS1R hat geschrieben:
Hey,
was bitte ist das für ein Stecker und Kabel? Dachte bisher Hebel werden einfach 1:1 getauscht, egal welcher Hersteller.
Kannst Du davon eventuell auch ein Bild machen oder die Artikelnummer mal angeben?
BlackFazer
Beitragvon Koelner » 22.06.2014, 15:06
BlackFazer hat geschrieben:
Hey,
Farnk hatte einen kleinen Unfall mit seiner S1R. Dabei sind eine paar Teile kaputt gegangen, u.A. die Steckereinheit winkG
Es ist richtig, die Hebel werden 1:1 getauscht.
Koelner
Beitragvon BlackFazer » 22.06.2014, 17:06
Ah, Danke für Info, so versteh ich es jetzt auch :-)
BlackFazer
Beitragvon detay7 » 22.06.2014, 21:45
Also absoluter Neuling hätte ich zu dem Thema auch nochmal ne Frage:
Was würde denn zB gegen diese Hebel sprechen ???
http://www.bs-motoparts.com/Brems-_und_ ... l_c985.htm
Finde ja persönlich dass die ebenfalls super aussehen, sind ja aber im Vergleich zu anderen deutlich billiger.
Oder funktionieren die auf irgendeine Weise bei der BMW doch nicht richtig ?
Danke für Infos :)
detay7
Beitragvon s1000rCH » 22.06.2014, 22:02
detay7 hat geschrieben:Also absoluter Neuling hätte ich zu dem Thema auch nochmal ne Frage:
Danke für Infos :)
Hallo erstmal. Nutze doch die Suchfunktion mit "V-Trec" und du wirst geholfen.
Übrigens, der MG-Biketec-Hebel sieht meinem Mizu-Hebel zum verwechseln ähnlich. Gleicher Produzent?
Achtung: Beiträge können Spuren von Ironie enthalten
s1000rCH
Beitragvon ursjuerg » 22.06.2014, 22:40
s1000rCH hat geschrieben: Nutze doch die Suchfunktion mit "V-Trec" und du wirst geholfen.
Bei mir ist das Resultat mit oder ohne Anführungszeichen folgendes:
"Es wurden keine Beiträge gefunden, weil das Wort v-trec in keinem Beitrag enthalten ist."
Was macht Du anders?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Rado » 22.06.2014, 22:44
schau mal hier:
viewtopic.php?f=2&t=2778
Gruss Rado
Rado
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Supermic » 22.06.2014, 22:45
ursjuerg hat geschrieben:
Hilft das?
viewtopic.php?f=2&t=2778&hilit=Hebel
viewtopic.php?f=4&t=7469&p=109718&hilit=Hebel#p10971
Beitragvon Rado » 22.06.2014, 22:50
War schneller! arbroller arbroller arbroller
Gruss Rado
Rado
Beitragvon Supermic » 22.06.2014, 22:56
Rado hat geschrieben:War schneller! arbroller arbroller arbroller
Gruss Rado
Zumindest hab ich's auch gefunden! ThumbUP
...schnelle Schweizer!? winkG
Beitragvon ursjuerg » 22.06.2014, 22:57
Habe ich mich so unverständlich ausgedrückt?
Ich suchte ja nicht nach "Hebel". Wie empfohlen.
Für mich ist die Forums Suche fast in jedem Fall unbrauchbar.
Google liefert eigentlich immer bessere Ergebnisse.
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Rado » 22.06.2014, 23:03
ursjuerg hat geschrieben:Habe ich mich so unverständlich ausgedrückt?
Ist doch egal, wir haben es für dich ja gefunden! winkG
Gruss Rado
Rado
