Stecker an R für Batterieladegerät?
Beitragvon Lönni » 24.04.2014, 17:20
Salü Gemeinde
Ich hätte mal eine Frag an euch.Folgendes:
Ich habe von meiner alten Kawasaki noch ein Batterieladegerät .Das Optimate 4.Nun zur beabsichtigten Frage:Hat die S1R nen Stecker ( Steckdose) für ein Ladegerät ?Oder kann Ich mein altes wieder nehmen ( an Batterie den Steckersatz direkt montieren) ?Vielleicht gibt es ja auch eine andere Alternative ,falls Dose vorhanden.Stehe diesbezüglich ein bissel auf dem Schlauch .Will net extra meinen :mrgreen: Anrufen ( um zu Fragen,ob ne Dose vorhanden ist)
Gruss Micha
Lönni
Re: Stecker an R für Batterieladegerät?
Beitragvon Madenfahrrad » 24.04.2014, 18:04
Hab gerade mal gegoogelt, da Dein Ladegerät auch die AGM Batterien lädt würde ich einfach den alten Stecker and die Batterie schrauben und alles ist gut. EIne Steckdose gibt es meines Wissens nach nicht.
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Lönni » 24.04.2014, 20:10
Madenfahrrad hat geschrieben:Hab gerade mal gegoogelt, da Dein Ladegerät auch die AGM Batterien lädt würde ich einfach den alten Stecker and die Batterie schrauben und alles ist gut. EIne Steckdose gibt es meines Wissens nach nicht.
Danke für die Info.Dann bleibt also alles beim alten .Besten Dank
Gruss
Lönni
Beitragvon Peti » 24.04.2014, 20:30
Madenfahrrad hat Recht.
Eine Steckdose ist nicht vorhanden.
Also Steckersatz direkt an die Batterie schrauben.
