Arrow Works S1000R 2015 passt nicht
Beitragvon F1R3BR0 » 07.06.2024, 21:57
Mein Arrow Works Auspuff ist heute angekommen und voller freude wollte ich diesen schnell verbauen. Leider passt der Slip-On nicht! Dieser passt zur hälfte drauf und dann steckt der fest. Der Auspuff baut innen zu sehr auf. Schleifpapier hat nicht geholfen. Hatte jemand das problem? Hat jemand Lösungsvorschläge? Wäre für alles dankbar.
https://imgur.com/a/FXOWZnO
Hier sieht man genau bis wohin die Kupferpaste geht. Weiter gehts nicht weil genau da der Auspuff aufbaut.
F1R3BR0
Motorrad: S1000R EURO 3
Re: Arrow Works S1000R 2015 passt nicht
Beitragvon driver001 » 08.06.2024, 08:19
Wie kommst du drauf das der Slip-On weiter drauf muss? Weiter als dort, wo jetzt die Kupferpadte ist, kommt der nicht drauf.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon delta.hf » 08.06.2024, 08:23
Absolut, weiter muss der gar nicht drauf
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon F1R3BR0 » 08.06.2024, 09:25
driver001 hat geschrieben:Wie kommst du drauf das der Slip-On weiter drauf muss? Weiter als dort, wo jetzt die Kupferpadte ist, kommt der nicht drauf.
Weil das Loch für die Schraube nicht da ist wo es hin soll. Also kann den nicht so befestigen.
Hab überliegt evtl liegt es an der anderen Fußrasten Anlage die ich habe, aber da passt der Original Topf auch dran ohne probleme.
F1R3BR0
Beitragvon delta.hf » 08.06.2024, 13:42
Ist das denn überhaupt der passende Auspuff?
Ich hatte auch den Arrows Workshop an meiner 15er und der passte perfekt, auch mit einer anderen Fussrastenanlage!
Wieviel mm fehlen denn, so das er in die Auspuffaufnahme passt ?
delta.hf
Beitragvon F1R3BR0 » 08.06.2024, 19:47
delta.hf hat geschrieben:Ist das denn überhaupt der passende Auspuff?
Laut der Seite ist das der richtige Auspuff. Hab auch die E Nummer vom Bike extra verglichen. Stimmt alles überein mit den gegebenen Daten von Arrow.
Da fehlen bestimm noch so 1-2 mm das es passen würde. Also hab schon gut kraft aufgewendet aber keine change das der drauf geht. Nicht ohne was zu verändert. Werde Montag Arrow kontaktieren und hoffen das die eine Lösung haben weil das kann nicht sein. Über nen Monat gewartet und nicht wenig bezahlt für sowas.
Die einzige Lösung die ich jetzt noch hätte wäre das Verbindungsrohr der BMW zu kürzen so das es dann passt.
F1R3BR0
Beitragvon F1R3BR0 » 10.06.2024, 14:39
F1R3BR0 hat geschrieben:
Heute habe ich beim Händler mal angerufen und die meinten ich soll eine Mail schreiben und Bilder anfügen alles gemacht. Schauen wir mal das die Antworten.
F1R3BR0
Beitragvon dommuc » 10.06.2024, 16:39
der Halter für die Verschraubung ist doch an der Fußrastanlage dran .. dort hast du ja keine originale Fußrasten dran .. ggf. liegts daran?
dommuc
Beitragvon F1R3BR0 » 10.06.2024, 18:25
dommuc hat geschrieben:der Halter für die Verschraubung ist doch an der Fußrastanlage dran .. dort hast du ja keine originale Fußrasten dran .. ggf. liegts daran?
Das hatte ich auch schon überlegt aber laut dem Hersteller ist es die selbe position und der Original ESD passt ja auch drauf ohne jegliche Probleme also sollte es daran eigentlich nicht liegen.
F1R3BR0
