SC-Project S1 Klappe sporadisch offen
Beitragvon Logomat » 11.09.2018, 07:09
Moin, habe nun einen S1 auf meiner S1000r bj.2018 drauf. Leider öffnet sich die Klappe auch bei niedriger Geschwindigkeit bzw. Drehzahl ( z.B. In Ortschaften) sporadisch. Habe testweise wieder den originalen Pott montiert, da geht es wieder einwandfrei. Bei der Montage kann man ja nix falsch machen, älter ab, neuer drauf. Die Züge und das klappensystem ist unberührt. Jemand eine Idee, oder Erfahrungen?
Logomat
Motorrad: S1000r MJ 2022
Re: SC-Project S1 Klappe sporadisch offen
Beitragvon naphis » 11.09.2018, 12:55
habe den CRT drauf, Klappe öffnet bei mir im 1. Gang 2.,3. und 4. Gang bis c.a. 6000 geschlossen im 5. und 6. Gang immer geöffnet auch bei tieferen Drehzahlen.
Gruß Christoph
naphis
Motorrad: XT660X,1200GS,S1000R
Beitragvon Iceman64 » 11.09.2018, 19:17
naphis hat geschrieben:Hallo,
Gruß Christoph
so ist es auch ! ThumbUP
offen über 5500 / min.
Beitragvon Matthias K » 12.09.2018, 07:22
Gruß Christoph
...bei mir genau gleich winkG
Beitragvon Caterham » 12.09.2018, 08:39
Moin ,hast du die unsinnige Zugfeder montiert ,evtl. mit einer etwas längeren Schraube ?
Dann gibt es Probleme mit dem Klappensteller.....
Caterham
Beitragvon Logomat » 12.09.2018, 21:08
Ok, Danke euch für den Input. Die Klappe ist bei mir auch unter 5000 offen, egal welcher Gang :-( und die Feder habe ich abgemacht und die original Schraube für die klappenverkleidung drin. Kein Unterschied. Ist echt mysteriös das es mit dem originalen Akra einwandfrei funktioniert. Topf ab, S1 dran und schon gehts nicht mehr :ahh:
Logomat
Beitragvon Steini__22 » 12.09.2018, 21:15
Also der Topf ist ja nur Topf und die Klappe wird über den Stellmotor angetrieben! Arbeitet die Klappe einwandfrei oder klemmt sie irgendwo?
Beitragvon Logomat » 12.09.2018, 22:00
[list=][/list] stimmt, wie gesagt, sobald der originale Pott drauf ist, gehts. Der S1 ist ja quasi leer, der sollte ja nichts beeinflussen
Logomat
