Schrauben
Schrauben
Beitragvon pappy_de » 07.02.2017, 15:29
Moin Moin,
bin auf der Suche nach Schrauben als Abdeckung für die original Speigelaufnahme am Lenker meiner S1000R.
Laut BMW ist das ein M10x1,5 Gewinde. Im Netz findet man eloxierte Schrauben in Gold oder Schwarz nur
mit einer Steigung von 1,25 (Feingewinde).
Kann mir jemand weiterhelfen ? Möchte mir nicht das Gewinde versauen. scratch
Benötigt werden die Schrauben als M10x1,5x15
pappy_de
Re: Schrauben
Beitragvon dolomittr » 07.02.2017, 15:33
guck mal bei Desmoworld ;-)
dolomittr
Re: Schrauben
Beitragvon pappy_de » 07.02.2017, 15:38
Da find ich nix in der gesuchten Größe
am besten wäre ein Linsenkopf cofus
pappy_de
Re: Schrauben
Beitragvon bandit111 » 07.02.2017, 16:41
meine sind aus Stahl und aus'm Baumarkt...
Imbus, Schwarz mit flachem Kopf.
bandit111
Re: Schrauben
Beitragvon Revan » 07.02.2017, 16:44
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Re: Schrauben
Beitragvon pappy_de » 07.02.2017, 16:59
danke Raven das paßt ThumbUP perfekt
:clap:
pappy_de
Re: Schrauben
Beitragvon pappy_de » 07.02.2017, 17:01
steht nur keine Länge dabei. Werde mal anfragen
pappy_de
Re: Schrauben
Beitragvon pappy_de » 07.02.2017, 17:19
Hab jetzt die Antwort von Desmoworld. Nutzbare Gewindelänge 9mm.
Recht für linke Seite auf jeden Fall. Rechts muss allerdings noch der Halter vom Bremsflüssigkeitsbehälter drunter.
Andere Länge ggfls. gegen Aufpreis möglich.
pappy_de
Re: Schrauben
Beitragvon NoSaint » 07.02.2017, 18:02
Der Halter für das Töpfchen hat 1,5mm . Lass die Alu Rosette das gleiche Maß haben. Dann sind immer noch min. 5mm Gewinde über.
Das sollte wohl reichen.
Nur knapp 17 Euro für eine Schraube.......
NoSaint
Re: Schrauben
Beitragvon pappy_de » 07.02.2017, 18:23
Nein die 16,90 € sind für 2 Schrauben. Trotzdem kein Schnäppchen.
Sehen aber schick aus ;-)
pappy_de
Re: Schrauben
Beitragvon herbyei » 07.02.2017, 18:41
und wer zuerst die sufu nutzt, der erhält alle infos, erfahrungen, alternativen dazu, teils mit bebilderung und quellenangaben.
viewtopic.php?f=36&t=12458&hilit=m10x1%2C5
viewtopic.php?f=36&t=10907&hilit=m10x1%2C5
viewtopic.php?f=36&t=7148&hilit=m10x1%2C5
viewtopic.php?f=34&t=10287&hilit=m10x1%2C5
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
