Welche Zubehöreile für S1R 2017
Beitragvon FabianS » 31.01.2017, 17:04
Moin!
Gleich vorweg ich habe alle langen Zubehör-Themen von Anfang an durchgelesen, aber wirklich weitergeholfen hat es mir bei meiner Entscheidungsfindung nicht.
Meine S1R soll im März geliefert werden und ich bin mir nicht so ganz sicher, welches Zubehör ich direkt von Anfang an montieren soll und was eher überflüssig ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir etwas bei der Entscheidungsfindung helfen.
Folgendes Zubehör steht auf meiner Liste:
- Scottoiler E-Sytem V2
- Schutzgitter für Oilkühler u. Kühler
- GSG Crashpads (Rahmen, Motor, Achsen)
- Wunderlich Sportbag
Sowohl bei dem Scottoiler als auch den Schutzgittern bin ich mir noch nicht wirklich sicher ob eine solche Investition wirklich Sinn macht.
Zum Fahrprofil, dass Bike wird zukünftig wahrscheinlich überwiegend in heissen Gegenden direkt am Meer eingesetzt. (Spanien)
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Re: Welche Zubehöreile für S1R 2017
Beitragvon Kajo » 31.01.2017, 17:17
FabianS hat geschrieben:... Sowohl bei dem Scottoiler als auch den Schutzgittern bin ich mir noch nicht wirklich sicher ob eine solche Investition wirklich Sinn macht.,,
Darauf würde ich auch verzichten.
Das Sportbag von den Wunderlichen habe ich bei Tagestouren im Einsatz und bin bestens zufrieden.
Beitragvon phoenix » 31.01.2017, 17:32
Auf den Scott-Oiler würde ich verzichten, hol dir HKS zum aufträufeln, m.M.n. billiger und besser.
Schutzgitter für OL- und Wasserkühler musst du dir überlegen, auf jedem Fall würde ich mit den Dingern nicht so ohne Weiteres z.B. zur Inspektion fahren.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=36&t=7412&start=90
Die GSG Crashpads habe ich auch (Motor, Verkleidung, Räder), die sind topp und die kriegst du hier im Forum z.B. beim wolli zum Forumspreis.
Sportbag kann ich nichts zu sagen, fahre was von SW-Motech.
phoenix
Beitragvon mapa812 » 31.01.2017, 17:46
Bei der 17er ist das wichtigste wohl der Slip-On. Gibt es da überhaupt schon Alternativen?
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon FabianS » 31.01.2017, 17:51
@Mapa812
Das sehe ich z.B. absolut nicht so. Finde den ESD so gut wie er ist..
FabianS
Beitragvon erny » 31.01.2017, 19:05
ich würde den motor von der rr und am besten auch gleich die passende steuereinheit montieren. :lol:
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon mapa812 » 31.01.2017, 20:32
Das ist doch mal sinnvolles Zubehör :clap:
mapa812
Beitragvon NoSaint » 01.02.2017, 01:18
Schutzgitter für Kühler und Ölkühler macht Sinn. Die Tanktasche von Wunderlich kann ich nur empfehlen.
Scottoiler halte ich nun mal gar nichts von und das Geld für die Chrashpads würde ich mir auch sparen. Es sei denn du willst als stuntrider fahren.
NoSaint
Beitragvon Marc_Amato » 01.02.2017, 06:57
Ein vernünftiges Navi wäre auch nicht verkehrt
Marc_Amato
Beitragvon Kay_S1000R » 01.02.2017, 08:59
Ich hab den navi halter von sw motech mit ner navitasche. Verwende immer mein handy als navi. Ist net schlecht. Plane meine tour immer am pc und zieh se dann aufs handy
Kay_S1000R
Beitragvon iuaj7 » 03.02.2017, 09:24
Auf der englischen Seite der Är sind unter Accessories die neuen Gepäcktaschen sichtbar:
http://www.bmw-motorrad.com/com/en/inde ... &notrack=1
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon Spätzünder » 03.02.2017, 09:57
Ich habe folgendes Zubehör bestellt
Motorschutz GB Racing 3-teilig
Achschutz vorne und hinten GSG
Kupplungs und Bremshebel Gilles Fxl
Eazi Grip
Tankpad Motografix
Sitzbank wird vom Sattler gemacht
und Windschild V-Stream von Z Technik
Kennzeichenhalter Alpha Technik
und das war es dann erstmal
Guido
Spätzünder
Motorrad: s1000r
Beitragvon MrSam » 05.02.2017, 10:58
Hi zusammen,
ich habe hier irgendwo gelesen, das man auch am Rahmen einen Schutz anbringen soll, da sonst die Farbe im Bereich der Beine abscheuert? Bei meiner RR hab ich diese Probleme nicht, soll wohl aber bei der R vorkommen. Hatte schon an diese Grip Folie gedacht, die sonst an den Tank kommt.
Viele Grüße
MrSam
MrSam
Motorrad: RR & R
Beitragvon phoenix » 05.02.2017, 16:35
Am Rahmen sehe ich bei mir keine Abnutzung durch Hose oder Stiefel, was man auf jeden Fall aber anbringen sollte sind Tankpads, sowohl oben auf dem Tank (wegen Reißverschluss der Jacke oder Ähnlichem) aber auch an den Tankseiten, da gibt es unschöne Kratzer oder Schlieren von der Innenseite der Hose. Ich habe die Eazy Grip und bin zufrieden, gibt aber auch eine Menge anderer. Anbringung ist auch super einfach, es ist eine Alkoholtuch zum entfetten der Tankseiten dabei, dann das Pad mit einem (Heißluft)-Fön schön anwärmen und sauber verkleben. Bei mir war es das erste Mal, dass ich sowas verklebt habe und ich hatte ein paar kleine Luftblasen drin. War aber kein Problem, ich habe das verklebte Pad noch mal etwas angewärmt und dann mit einer feinen Spritzennadel vorsichtig eingestochen und die eingeschlossene Luft durch die Kanüle ausgepresst.
phoenix
Beitragvon Knipser » 05.02.2017, 19:08
Ich habe bei meiner 17er den Öl- und Wasserkühler von Evo Tech verbaut. Und heute mit dem Tankrucksack von SW Motech begonnen.
Knipser
Motorrad: S1000R Model 2017 bj
