65mm ESDs?
65mm ESDs?
Beitragvon Dennis123 » 13.01.2017, 15:23
Habe nun seit gestern den SC-Project CRT auf meiner Komplettanlage und das teil brüllt einfach jenseits von gut und böse.
Gibt es noch weitere 65mm ESDs die evtl nicht so laut sind? Abgesehen vom Arrow, denke der ist zwar etwas länger aber ebenfalls so laut. Oder gibt es einen Adapter von Standard Größe von der S1000R auf die 65mm die die HP Anlage nun hat? Dann könnte man evtl einen etwas längeren ESD hinten ranschrauben welcher einen Killer noch drin hat scratch
Dennis123
Motorrad: S1000R / MT 07
Re: 65mm ESDs?
Beitragvon Hoirkman » 13.01.2017, 17:24
Der 350 mm Schalldämpfer von Akrapovic ist schön leise.
Hoirkman
Re: 65mm ESDs?
Beitragvon Dennis123 » 13.01.2017, 18:44
Hoirkman hat geschrieben:Der 350 mm Schalldämpfer von Akrapovic ist schön leise.
Den habe ich hier auch liegen, hätte es halt gerne ein bisschen lauter, aber den ESD kürzen kommt nicht in Frage.
Dennis123
Re: 65mm ESDs?
Beitragvon Dennis123 » 16.01.2017, 16:12
moerchen hat geschrieben:Also der Arrow X-Cone ESD (300mm lang) in Verbindung mit Race-Krümmer, Einschubkat und db-Eater ist zum einen legal und hat zum anderen laut Arrow ~100-102db.
Damit solltest Du relativ leise unterwegs sein und außerdem einige Variablen haben - natürlich mit entsprechenden Kosten und Konsequenzen verbunden :(
Habe die HP Anlage mit Kat und Klappe, die sind beide für die S1000R auch zugelassen nur der CR-T eben nicht, habe den originalen Titan ESD noch nur der ist mir einfach im vergleich zu leise / die Klang-art mit dem CR-T ist einfach unglaublich "geil".
Dennis123
Re: 65mm ESDs?
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 16.01.2017, 18:26
Es gibt doch von SC oder auch AR ect andere Dämpfer, die etwas länger sind als der Stummel CR-T.
Damit fährst du bestimmt besser.
BMW S1000RR Motorsport
ChrisKlaS1000RR
Motorrad: BMW S1000RR
