Demontage Seitenständer
Beitragvon DeepSilver » 15.02.2016, 11:06
Guten Morgen,
ich möchte heute meinen Seitenständer abmontieren. Allerdings frage ich mich, ob das so problemlos geht.
Ist der Ständer aufgrund der Feder noch auf Spannung oder kann ich ihn einfach abschrauben?
Ich bitte um kurzfristige Information von den Schraubern unter euch.
Danke und Gruß aus Köln
DeepSilver
Re: Demontage Seitenständer
Beitragvon erny » 15.02.2016, 11:50
DeepSilver hat geschrieben:Guten Morgen,
du kannst den kompletten seitenständer mit der feder demontieren. allerdings empfehle ich dir vorab die feder mit einem federzieher schonmal abzunehmen - solange noch alles schön fest ist.
und zweitens die schrauben sind mit schraubensicherung eingeklebt - nur mal so zur info.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Waschi » 15.02.2016, 14:37
Und wenn du den Stecker von Ständer abmachst auf keinen Fall die Zündung anmachen sonst hast du ne Fehlermeldung und die kann nur der freundliche wieder rausnehmen!
Solltest du ihn ablassen musst du den stecker Brücken oder bei Alpha den Adapter kaufen!
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
