LED Blinker Tausch
LED Blinker Tausch
Beitragvon Taifun » 02.12.2015, 00:01
Hallo Biker!
Hab neulich Blinker für vorne und hinten geschenkt bekommen:
https://www.louis.de/artikel/led-blinke ... r=10034017
Laut Foren verstehe ich nicht ganz.. Braucht man die Vorwiderstände, oder nicht?
Was mir klar ist - bei kellermann - braucht man; bei anderen - ungewiß.. Hat einer Erfahrung mit?
Und noch zu den Halterungen/Verblendungen:
Für Hinten habe ich, weil diese mit dem Kurzkenzzeichen mitgeliefert bekommen hab. Aber wo kann ich die für Vorne besorgen?
Nur bei den :mrgreen: ??
Der Weg ist das Ziel
Taifun
Motorrad: S 1000 R / 2021
Re: LED Blinker Tausch
Beitragvon wrchto » 02.12.2015, 07:17
Das kann man pauschal überhaupt nicht beantworten, weil es auf die Innenwiderstände Deiner Blinker ankommt. Manchmal hilft das Umstellen auf LED in der Bordelektronik, manchmal nicht.
Entweder Du findest jemanden, der genau die gleichen Blinker hat, und Dir weiterhelfen kann, oder Du kommst ums Probieren nicht drumherum.
Es gibt genauso auch Kellermänner, die ohne Widerstände funktionieren.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon papajo » 02.12.2015, 09:08
Unter dem Sozius-Sitz sind die Steckverbindungen der Blinker.
Einfach mal einen abmachen und den Neuen dran klemmen.
So hab ich es auch gemacht. Alles okay.
Beitragvon Sprint » 02.12.2015, 12:05
papajo hat geschrieben:Unter dem Sozius-Sitz sind die Steckverbindungen der Blinker.
Ja genau so habe ich auch bei meiner MV F4 ,und Panigalle gemacht, es wahren Rizoma LED,s haben ohne wiederstandä Funktioniert .
Die wieder Stände sind jetzt bei im Keller habe die nie gebraucht die wahren bei der LED,s dabei
Mfg
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon berserker » 02.12.2015, 12:35
Taifun hat geschrieben:...
die Aussage ist pauschal getroffen nicht korrekt: habe die originalen abgesteckt, die Kellermann Micro Rhombus Dark ohne zusätzliche Widerstände angesteckt und bin weiter gefahren
mach es wie die anderen auch schreiben: "probieren geht über studieren" oder "Versuch macht kluch" ;-)
Welche Halterungen meinst Du? Die Blinker können vorne an der original Aufnahme verschraubt werden, dann brauchst du eher sowas in der Art um das "Loch" abzudecken
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-10 ... 3b158a670e
... ich selbst habe schwarze Plastikstopfen verbaut
greeZ Martin
berserker
Beitragvon Taifun » 04.12.2015, 16:14
Das ist ja leichter gesagt, als getan...
Das sind ja original Klemmen dran, d.h. ich muß diese erstmal abschneiden, oder??
Und wenn ja, wo schneide ich die ab; -So, dass ich die mit dem Originalblinker entferne, oder sollen die am Fahrzeug bleiben? scratch
Taifun
Beitragvon papajo » 04.12.2015, 16:25
Ich habe die Leitungen so am Stecker (Motorrtad seitig) abgeschnitten, dass noch so viel Kabellänge überbleibt, um bei evtl. Rückbau die original Stecker wieder anzulöten.
Zum Ausprobieren reicht es ja, wenn die Blinkerleitungen der neuen Blinker kurzzeitig an den Kontakten des Blinkerstekeckers dran gehalten werden.
Eine Verpolung ist kurzfristig unbedenklich, weil es ja Dioden sind. Diese lassen den Strom nur in eine Richtung durch.
Beitragvon Taifun » 05.12.2015, 15:00
So, jetzt hab ich's probiert, und zwar:
direkt an die Anschlüße (hintere Blinker) drangehalten,- vorne blinkt schneller, der "Neue" Blinker blinkt und leuchtet gar nicht!
Wenn ich direkt an die Batterie dran gehe - leuchtet der Blinker durchgehend, also nicht kaputt oder so..
Wieder an die Anschlüße dran - passiert nach wie vor gar nichts.
Muß ich wirklich wegen dem Scheiß zu BMW?? :ahh:
Taifun
Beitragvon LKW-Schrauber » 05.12.2015, 20:57
Hast du auf die Polung des Blinkers geachtet?
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Taifun » 06.12.2015, 13:44
LKW-Schrauber hat geschrieben:Hast du auf die Polung des Blinkers geachtet?
Natürlich. Habe so und so probiert.
Bei Louis sagten die mir, dass es gerade bei BMW manchmal der Fall ist, weil die ihre Widerstände so einbauen,
dass es gerade auf die originale Blinker abgestimmt sind. Laut denen sollen entweder andere Widerstände her,
oder ein anderes Relais für alle 4 Blinker verbaut werden.
Taifun
Beitragvon Valenciano » 06.01.2016, 16:47
Hi Leute,
Sorry dass ich dieses Thema ausgrabe...aber ich habe mittlerweile so vieles gelesen dass ich doch mal lieber nachfrage.
Diese Kellermann LED Blinker will ich bestellen...hat die zufaellig jemanden verbaut ¿
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-10 ... iegel.html
Nun die Fragen:
- Sind welche Adapterkabel notwendig¿ oder sind die Plug&Play ¿ im shop gibt es Adapterkabel NUR für vorne..'
- sind Widerstaende notwendig¿ ist für eine 2014er RR
- Es gibt die kurze und lange Variante: 2x kurz oder doch lieber 1x lang und 1x kurz bestellen ¿
Danke im Voraus ThumbUP
VG,
Daniel
Valenciano
Beitragvon BenzoL » 06.01.2016, 18:18
1. ja, sind notwendig und die "NUR für vorne" kannst du auch hinten verbauen is ja der gleiche Stecker
2. ja, sind notwendig aber im Set enthalten laut den Bildern
3. das hängt wohl ganz von dir ab was dir besser gefällt
... und du brauchst für vorne noch Adapterplatten weil da original 2 Löcher vorhanden sind.
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon Taifun » 06.01.2016, 18:54
Hab meine ferisch!
Finde diese supergeil! Sind "xenolen"-Blinker von Louis. ThumbUP
Taifun
Beitragvon Paalap » 06.01.2016, 18:59
Adapterkabel "nur vorne" passt auch hinten, wenn schon BMW-LED-Blinker dran sind, wenn normale Blinker dran sind dann wirklich nur vorne
Paalap
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
