Cartool Buchse Anschluss + 12 Volt Steckdose
Beitragvon Rockn » 30.06.2015, 10:38
Hallo.
Habe zwar bereits diesen Thread hier gefunden, werde aber leider nicht schlau draus ... zudem geht es bei mir um eine S1000R (ohne 2. R).
Ich möchte gern für Navi / Handy und Co eine 12 V Steckdose verbauen. Möglichst unauffällig ... Den Stecker von BMW für die Buchse (laut Aussage Teiledienst BMW) links unter der Seitenverkleidung habe ich bereits.
Jetzt Suche ich noch nach einer Unauffälligen 12V Steckdose zum wie gesagt unauffälligen verbauen. Verkleidung zerschnibbeln will ich jedoch nicht.
Gibt's da Tipps für entspr. Steckdosen ?
Wenn ich dann mal eine entspr. Dose gefunden habe und mein Eigen nenne, wie ist dann die Verkabelung ? Im o.g. Thread finde ich diverse unterschiedliche Angaben je RR und / oder unterschiedlichem Baujahr.
Meine R ist MJ 15. Welches Kabel vom Stecker kommt an welches Kabel der Steckdose ?
Noch eine Frage: Ist der Cartool Stecker links per eigener Sicherung abgesichert oder brauch ich eine extra Sicherung im Kabel der Steckdose ?
Freue mich auf Tipps von Euch.
Andi
Rockn
Re: Cartool Buchse Anschluss + 12 Volt Steckdose
Beitragvon Rockn » 30.06.2015, 10:42
PS: es müsste nicht mal eine 12 V Steckdose sein ... eine Steckdose mit 1 - 2 USB Anschlüssen würde auch vollkommen reichen und spart den Adapter oder ?
Rockn
Beitragvon papajo » 30.06.2015, 12:39
Kabel verlängern. USB-Buchse aus dem Zubehör kaufen. Die Buchse gibt mit Kabel dran. Dort + und - anschließen und mit Kabelbindern hinter/unter dem Cockpit fest machen.
Mein TomTom ist so auch angeschlossen.
5 Volt reicht aus.
Die Buchse sieht man erst auf den 2.Blick.
Beitragvon Albert Honigmann » 09.07.2015, 18:10
geht vielleicht diese Lösung hier? Passt der Stecker in die die S1000R?
https://www.louis.de/artikel/usb-steckd ... t=92872230
Albert Honigmann
Beitragvon Kajo » 09.07.2015, 18:53
Mein Freundlicher hat mir bei der 1.000 Km-Inspektion eine Steckdose angeschlossen und die liegt jetzt unsichtbar unter der Soziusbank.
Gefällt mir gut, dass man keine Steckdose sieht und im Winter wird kurz die Soziusbank auf- und das Ladegerät angeschlossen.
Beitragvon Alex_S1R » 18.07.2015, 13:12
Hallo Zusammen,
hat vielleich jemand mir bitte ein Bild wie bzw. wo genau er die USB Buchse verbaut hat.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher wo ich genau das Teil befestigen soll.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Gruß Alex
Alex_S1R
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Bmwatzy » 18.07.2015, 14:49
Kupplungsseite Links unter der Verkleidung sind 2 gleiche schwarze solche Stecker
Ich hab einen davon genommen u es geht einwandfrei
Hab ne alte 12V Dose genommen diese verkabelt u einen Hama 12v auf 2x 1A USB Adapter rein gesteckt da mein iPhone Kabel rein u am Rahmen entlang zur Kupplung gelegt in meine iPhone Tasche ;-)
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 18.07.2015, 14:51
Meine usb Dose liegt quasi wasserdicht abgedichtet unter der Verkleidung
Nur das Kabel habe ich hoch gelegt.
Bmwatzy
Beitragvon S1000er Zadi » 18.07.2015, 14:56
Alex_S1R hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß Alex
Hallo Alex, hier mal 2 Bilder zu meinem Einbau.
https://www.dropbox.com/s/rymyfp3hsctv0 ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/73s5m9k468zg3 ... 9.jpg?dl=0
Das Teil ist das: https://www.louis.de/artikel/kfz-eurost ... tner=hurra
Einbau hat hat bei mir ca. 2 Stunden gedauert. Bin aber absolut kein "schrauber" (meine Freunde meinen ich hab 10 Daumen) :D :D
LG Zadi
S1000er Zadi
Motorrad: S1000r
Beitragvon Alex_S1R » 19.07.2015, 14:06
Hallo Zusammen,
Danke für die Tipps.
Ich habe die USB - Buchse jetzt am linken Rahmen verklebt.
Mit nem Kabelbinder das Kabel noch zusätzlich am linken Kabelstrang festgemacht.
Passt wunderbar und ist gut zugänglich.
Voller Lenkereinschlag ist natürlich weiterhin noch möglich.
Alex_S1R
