BMW-Tom hat geschrieben:Hallo,
ich habe mal eine Frage:
Seit gestern habe ich jetzt den Akraendtopf montiert. Der Abstand zur Schwinge ist eigentlich ausreichend. Eigentlich deshalb, weil sich der Abstand nochmals verringert, wenn ich die Carbonverkleidung der Schwinge montiert habe.
Deshalb meine Frage: Kann ich die Fussrastenanlage abmontieren und mit Beilagscheiben "unterfüttern" ?
Oder habt ihr eine andere Idee wie ich mehr Abstand zwischen Akra und Schwinge bekomme?
DANKE schon jetzt und noch ein frohes Osterfest an Alle !!!
BMW-Tom hat geschrieben:Hey Mic,
danke für die schnelle Rückantwort. Also geht es, so wie ich es vor habe. Fussrastenanlage abbauen und Unterlegscheibe unterlegen.
Der Akra ist ja bei der "R" hinten an der Befestigung verschraubt. Da kann ich selber nichts unterlegen bzw. wäre das genau in die falsche Richtung.
Die Befestigung (wo also der Akra befestigt ist) ist ja starr an der Rastenanlage.
......ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.....
DANKE.
BMW-Tom hat geschrieben:Ja. anscheinend ist es bei der RR vorne und bei der R hinten.
Was meinst Du, kann ich die Rastenanlage unterfüttern? Brauch ich da dann längere Schrauben?
DANKE.
BMW-Tom hat geschrieben:@Wolfgang und Frank:
Vielen Dank. Ich hatte nämlich schon bedenken ..... Ich habe noch mittelfestes Loctite (schon etwas älter...) in blau rumliegen, reicht das? Und ich kann das ohne Bedenken machen?
Und sogar die Schraubengröße mit angegeben......I LOVE THE FORUM !!!
derganzebuaadepp hat geschrieben:BMW-Tom hat geschrieben:@Wolfgang und Frank:
Wenn Du bei der R den Akra-Slip-on hast, dann VERGISS ES! Da geht durch Unterlegen der Fussrasten rein gar nichts, weil die Ausrichtung des Topfs durch den Brutkasten quasi starr vorgegeben wird. Ich konnt´s auch nicht glauben, hab´s aber selbst ausprobiert.
BMW-Tom hat geschrieben:derganzebuaadepp hat geschrieben:BMW-Tom hat geschrieben:@Wolfgang und Frank:
Vielen Dank.
Dann doch ohne Carbon rumfahren ...???!!!
