Rizoma KZH
Rizoma KZH
Beitragvon shifty » 07.03.2015, 13:11
Hallo zusammen
Ich habe den originalen KZH gegen den von Rizoma getauscht. Die Blinker konnte ich einfach übernehmen und einstecken. Nun stehe ich bei der KZH Beleuchtung und frage mich, wie ich diese am besten verbinden soll? Hat dies jemand bereits gemacht? Die Anleitung von Rizoma ist leider nicht gerade selbsterklärend :(
Danke und Grüsse
shifty
Re: Rizoma KZH
Beitragvon GiTo » 07.03.2015, 14:11
Einfach die beiden Kabel der vorhandenen Kennzeichenbeleuchtung mit der Aktuellen verbinden. So schlimm ist das nicht. Wenn die Aktuelle eine LED-Beleuchtung ist, auf die Polung achten. Siehst Du aber sofort wenn Du die Zündung an machst und die Lampe nicht geht. Dann einfach annersrum anschliessen winkG
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Re: Rizoma KZH
Beitragvon Domse89 » 07.03.2015, 22:25
Ich habe die Kabel von der KZ Leuchte abgeschnitten und in die dafür mit gelieferten Steckverbindung gesteckt und mit einer Zange zu gedrückt und den Steckerkopf wieder am Kabelbaum angeschlossen.
Domse89
Motorrad: BMW s1000r
