Brems- und Kupplungshebel
Re: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon bandit111 » 15.09.2014, 23:05
Besser als "wurfpassung" :D
Nee nee, würde ich beides nich so bezeichnen!
Habe schon bissl dicke backen machen müssen beim rausnehmen
und beim einsetzen ist wohl eher das problem, die büchse in
die richtige richtung zu lenken...
bandit111
Beitragvon Crowsor » 28.09.2014, 21:04
Hat hier egtl irgend wer die Hebel von Pazzo verbaut?
Crowsor
Beitragvon Hein Blöd » 29.09.2014, 18:50
Jepp, ich!! winkG
Hein Blöd
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Nappi » 29.09.2014, 19:39
Ich auch! ThumbUP
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Crowsor » 30.09.2014, 00:59
Tempomat etc geht alles?
Weil dan hab ich se auch bald :D
Crowsor
Beitragvon Hein Blöd » 30.09.2014, 16:58
Funktioniert alles! ThumbUP
Hein Blöd
Beitragvon testfahrer » 30.09.2014, 17:31
Bei den Pazzos muss man auch die Microschalter Fahnen verbiegen.
Ansonsten die übliche gute Qualität aber nicht besser als V-trec.
Gruß aus dem Saarland
testfahrer
Beitragvon Nappi » 30.09.2014, 18:25
Nix verbiegen, nix einstellen,dran gebaut,kontrolliert,passt....keine Probleme über 9TKM Brauchte nur die längere Schraube,da die Hebel von der DoppelÄr stammten.Die Neuen bei der Freundin für die EinfachÄr in 10 Minuten dran geschraubt....past auch....ohne Nacharbeiten oder Rumbiegerei. ThumbUP
Nappi
Beitragvon Crowsor » 01.10.2014, 22:18
merci für die infos :D
Crowsor
Beitragvon Passi » 06.10.2014, 20:58
weiß zufällig jemand ob die v-trec hebel für die RR auch auf der R passen?
Passi
Beitragvon GiTo » 09.10.2014, 18:08
Es gibt da bis dato keine Unterschiede ausser dass die Schraube für den Kupplungsschalter nicht passt. Hier ist die Originale zu verwenden.
Das Re-Design ist lt. BS-Motoparts im Gange..........
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Bladerking » 11.10.2014, 11:57
GiTo hat geschrieben:
Ich hab die v-trec für die R bestellt, keine Ahnung ob diese anders sind als für die RR. Aber die Schraube vom Kupplungshebel von v-trec ist zu kurz und muss gegen die Originale getauscht werden. Funzt aber einwandfrei.
Bladerking
Beitragvon 411er » 11.10.2014, 19:09
kann mir jemand sagen, wie die farben von dem V-trec passen? mir geht es primär um rot. Ist die rote farbe passend zum bmw rot? bin am überlegen rote hebel mit titan versteller oder titan hebel mit rotem versteller...
oder alternativ goldene (passend zu den dämpfern)?
habe aktuell die Original BMW HP Hebel, diese sind mir im Kupplungsbereich auch zu weit weg = zu kurze Finger..
Also falls jmd. Interesse an den HP-Hebeln hat, diese sind nur kurz montiert und in einem Top zustand. Einfach ne PN an mich...
grüße Daniel
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon bandit111 » 11.10.2014, 19:46
Ich hatte mal rote, allerdings an einem anderen möp
und kann sagen das es nicht das selbe rot ist wie an der skr!
bandit111
Beitragvon Tiger1205 » 13.10.2014, 22:18
Welche Brems Kupplungshebel kann man für kleine Hände (Gr.8) empfehlen. Ich weiß hab Frauen Hände von meiner Mutter (Wurstfinger) geerbt :mrgreen: Die BMW Motorrad Hebel auf kleinster Einstellung sind mir noch bisschen zu weit weg. cofus Und am besten welche die auch keine Probleme mit Schaltung/Federblättchen :?: machen. Vielen Dank
Gruß Tiger1205
Tiger1205
Motorrad: S1000R /S1000R(RR)
