Kennzeichenhalter
Re: Kennzeichenhalter
Beitragvon arallon » 11.06.2014, 08:37
alles klar. Dann noch Stecker besorgen, etwas Schrumpfschlauch und ein paar Kabelbinder und dann sollte ich das ja hinbekommen :)
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Dr.Than » 11.06.2014, 21:25
beim durchtrennen der kabel und zusammenlöten gibts auch keine fehlermeldung im display?
Dr.Than
Beitragvon arallon » 11.06.2014, 21:30
Also ich habe das natürlich nicht mit Zündung "an" gemacht. Man hat ja den Stecker sowieso nicht angesteckt. ich habe es durchtrennt, kleine Bananenstecker angebracht und mit der neuen Leuchter verbunden. Dan noch alles schön mit Gewebeband umwickelt und danach Zündung ein und getestet. Habe kein Fehler o.ä
Habe es also hinbekommen :)
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon BlaueS1R » 16.06.2014, 22:23
Hat hier einer den Kennzeichenhalter von ALPHA TECHNIK für 99,-?
http://www.alphatechnik.de/news/newsdet ... 59ShiiJZXA
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon MSHPU » 16.06.2014, 23:38
Ja. :-)
Beitragvon BlaueS1R » 18.06.2014, 19:58
Ach, ich möchte nicht nur einen anderen KZH, sondern auch noch ein größeres Tankpad als meine R hat und irgendwie muss ein Aufkleber her, um ein paar Kratzer vom rechten Bugspoiler zu kaschieren.
Da würde so ein "Predator" von Ralle gut passen.
Ralle, ich stürme nun deinen Webshop! :lol:
Frank
BlaueS1R
Beitragvon Ralle » 19.06.2014, 14:34
Den hast Du aber schön gestürmt, Danke :D
Ware geht auf Grund des hießigen Feiertags morgen raus.
Ralle
Beitragvon Schädel » 23.06.2014, 13:04
@Ralle: wie gewünscht Fotos von deinem KZH mit CH Nummernschild:
Schädel
Beitragvon s1000rCH » 23.06.2014, 15:07
Schädel hat geschrieben:@Ralle: wie gewünscht Fotos von deinem KZH mit CH Nummernschild:
Für Schweizer Nummernschilder finde ich den Halter eher etwas gross. Lightech hat eine knackige Lösung. Die Blinker sind schön nahe beisammen. Aber ist eben auch Geschmacksache ...
Achtung: Beiträge können Spuren von Ironie enthalten
s1000rCH
Beitragvon chRRis » 23.06.2014, 20:47
Dazu muss man sagen das vom Gesetzgeber einen Mindestabstand für die Blinker vorgeschrieben ist.
Wir haben unser Produkt weitestgehend so gestaltet, dass jeder selbst entscheiden kann ob er legal oder
eben nur "fast legal" fahren möchte. Denn die Blinker sind vom Abstand einstellbar.
Außerdem hat "Schädel" das Kennzeichen mit dem Rahmen sehr weit unten angebracht. Daher täuschen die Aufnahmen bezüglich der Kompaktheit,
denn die Kennzeichenbeleuchtung unter dem Rücklicht zwingt dazu, etwas tiefer zu bauen. Das lässt sich nicht vermeiden.
chRRis
Motorrad: CruiseRR
Beitragvon Schädel » 23.06.2014, 22:15
Hab Chris schon auf seine PN geantwortet: Das Nummernschild muss noch höher gesetzt werden - hab das mit dem Rahmen erst nicht gerafft... und die Blinker werde ich auch versuchen etwas weiter reinzuschieben. Werde bei Erfolg neue Bilder posten... aber wohl erst nach meinem ersten längeren Trip and den Lago Maggiore...
Schädel
Beitragvon s1000rCH » 24.06.2014, 07:47
chRRis hat geschrieben:Dazu muss man sagen das vom Gesetzgeber einen Mindestabstand für die Blinker vorgeschrieben ist.
In der Schweiz sind das (meines Wissens) 18 cm (Mitte Blinker bis Mitte Blinker). Da das Nummernschild auch genau 18 cm breit ist, sollte die Lightech also auch legal sein.
Bin gespannt wie es nach den Modifikationen von Schädel aussieht.
s1000rCH
Beitragvon arallon » 24.06.2014, 08:30
Wäre dann der originale nicht auch verboten. Da sind sie auch näher zusammen als das Schild breit ist.
arallon
Motorrad: S1000r
Re: Kennzeichenhalter von Ralle
Beitragvon BlaueS1R » 25.06.2014, 19:28
Seit heute nun auch Ralle's KZH an meiner Blauen.
Für mich ohne Diskussion; Ralle's Kennzeichenhalter ist perfekt.
Meinen Dank an die Kollegen / Kollegin, die ihn bereits haben. Habt mich zu recht überzeugt!
Frank
BlaueS1R
Beitragvon Ralle » 26.06.2014, 09:07
Mensch Frank, war da mal was?
Sieht ja wieder aus wie neu ThumbUP winkG
Ralle
