Slip-On ab Baujahr 2025 (Euro 5+) S1000 R
Re: Slip-On ab Baujahr 2025 (Euro 5+) S1000 R
Beitragvon Daramcik » 24.09.2026, 19:03
Die Meinungen gehen weit auseinander hier im Forum. Von zu laut, bis nicht laut genug ist alles dabei. Deshalb teste ich das mal.
Habe von einem Händler bestellt der das anscheinend auf Lager hat. Mache dann ein Video wo man beide Töpfe vergleichen kann.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon Steine » 26.09.2026, 20:51
Für mich ist es schleierhaft wie ein SC Projekt -CRT oder die anderen Shorties bei einer Fahrgeräuschmessung bestehen konnten und ein Zulassungs-Zertificate nach EU-REgelung bekamen.
Wie haben die Hersteller das gemacht? :?:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon Paxi und Fixi » 02.10.2026, 17:52
Guten Morgen! Vorhin den LV-10 montiert. Es ist schon geil wie satt das Bike sich jetzt anhört. Verarbeitung ist erstaunlich gut!
Man hört deutlich die Klappe arbeiten - also vom Gefühl her ist die Klappe bis 2000rpm offen, dann geht sie zu bis 6000rpm um dann wieder aufzumachen. Liege ich richtig? So ähnlich war das bei meiner damaligen 1290R auch.
Es knallt schon heftig. In unteren Drehzahlen Innerorts sehr gut fahrbar wo die Klappe zu ist. Obenraus ist das Teil schon recht DEUTLICH hörbar. Kenne den SC-Project CRT von der M1000R. Der Leo-Topf knallt nicht lauter, aber klarer als der CRT.
Parallel dazu habe ich den DB-Killer vom Serienauspuff entfernt wie hier beschrieben. Sehr sozialverträglich, knallt auch klarer als vorher, aber der Aufwand ist schon enorm. Optisch mag ich halt als Kind der 90er die langen Töpfe von BMW.
Weiß jetzt nicht wirklich ob ich den LV10 behalten soll oder nicht. Sound ist gut, aber mag die langen Töpfe mehr....
Paxi und Fixi
Beitragvon erny » 03.10.2026, 09:26
Gibt es eigentlich für die M1R von LV einen Versenschutz oder eher nicht?
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Paxi und Fixi » 03.10.2026, 16:15
Nein gibts es nicht. Ich hab den originalen genommen.
Und falls jemand Interesse an dem schwarzen LV10 ohne Gitter hat, ich kenne einen Händler bei dem der Topf unter 300€ zu haben ist.
Paxi und Fixi
Beitragvon Paxi und Fixi » 12.11.2026, 09:12
https://www.youtube.com/watch?v=e5wae34YVhw
Habe ein Video gefunden, bei dem der LV10 Sound Euro5+ in den Drehzahlbereichen sehr gut aufgenommen ist. Wenn man nicht fahren kann aufgrund vom Wetter, dann sucht man sich eben Motorradvideos :)
Paxi und Fixi
