Austin Racing
Re: Austin Racing
Beitragvon ketschap » 27.03.2024, 09:51
BruderMussWerkstatt hat geschrieben:
ketschap hat geschrieben:
BruderMussWerkstatt hat geschrieben:Hmm, also ich muss dazu sagen dass ich bei AR nur speziell für den GP1RS-Slip On gefragt habe...
@ketschap @luigi_3 habt ihr den direkt auf dieser Seite gekauft? https://www.austinracing.com/125-2021-2023-s1000r
Welche AR-Endtöpfe habt ihr denn dann so verbaut? Und wann / wo habt ihr den bestellt dass die eine E-Nummer haben?
hab meinen GP1RS-Slip On bei Metal-Moto.de Anfang Januar bestellt. Im März ist er dann angekommen. Bin damit mittlerweile durch den Tüv und 2 Kontrollen ohne Probleme :)
Also ist der DB-Killer bei dir dann verschweißt? Weil auf der Seite steht ja dass die homologierten ESD's einen verschweißten DB Killer haben.
Was kannst du zum Klangbild sagen? Vor allem der Unterschied zum Standard Topf?
Ne der ist nicht verschweißt, könnte man aber problemlos verschweißen das wär kein großer Aufwand. Die Charge bei denen der Topf ohne DB Killer homologiert ist, ist wohl ausverkauft :D
Bei der einen Kontrolle wurde gemessen, da war er tatsächlich wie angegeben ohne DB Killer gleich laut wie Serie, so stehts auch auf den Papieren - bei der anderen Kontrolle haben die sich nur die Papiere angeschaut ohne zu messen. Da ist auch nicht einmal die Aussage gefallen, dass der verschweißt sein muss. Kann sein dass die nächste Kontrolle wieder was anderes ergibt, man weiß es nicht..
Also ich hatte den Akra Serienmäßig dran, weil ich das M Paket habe (da ist der DB Killer übrigens auch nicht verschweißt) und selbst zu dem ist es ein großer Unterschied. Klangbild deutlich aggressiver und Dir muss halt bewusst sein, dass der AR schon sehr Krawall machen kann wenn du es drauf anlegst (je nach Fahrmodus). Der ist auch lauter als der SC Project finde ich. Man kann ihn aber auch ruhig fahren im entsprechenden Modus, da klingt er nur nen tick schöner als Serie aber kein Knallen etc. super wenn man es mal wieder etwas ruhiger angehen will.
Motino hat ein Video auf youtube wo er den AR an seiner M1000R dran hat, da siehst du mal den Vergleich und wie der so klingt, da kannst du dir am besten einen Eindruck machen winkG
Muss dann am Ende des Tages jeder für sich entscheiden, ich finde ihn Optisch am besten von allen und wenn ich Lärm will macht er Lärm, wenn er ruhig sein soll geht das auch - das war mir wichtig ThumbUP
ketschap
Motorrad: BMW S1000R 2023
Re: Austin Racing
Beitragvon BruderMussWerkstatt » 27.03.2024, 10:56
Alles klar, danke für deinen Bericht.
Letzte Frage wäre noch der Unterschied zwischen mit/ohne DB Killer? Wenn der ohne auch "Compliant" ist dann kann sich das doch nicht viel nehmen oder?
BruderMussWerkstatt
Motorrad: BMW S 1000 R 2023
Re: Austin Racing
Beitragvon ketschap » 27.03.2024, 11:18
Müsste man mal messen, habe ich bisher nicht gemacht. Wird mit DB-Killer etwas leiser sein als die angegebenen 98dB, denke ich mal
ketschap
Re: Austin Racing
Beitragvon F1R3BR0 » 10.04.2024, 10:38
weiß einer ob es eine Variante gibt die für Euro 3 zugelassen ist? Hatte nichts gefunden.
F1R3BR0
Motorrad: S1000R EURO 3
Re: Austin Racing
Beitragvon alex0815 » 22.06.2024, 12:49
Ich habe heute den Austin Racing bekommen. Für die M1R
Der DB Eater liegt mit Schraube im Karton und ist nicht verbaut.
Habe den Original Akra gemessen bei 5500 hatte der 96,5 db,
der Austin Racing ohne Eater hatte 97,5 db
und mit Eater 95d db
Alle Varianten je 3 mal gemessen bei 5500um Jetzt kommt das aber im Road Modus !
Im Racing Modus kommt der Austin ohne Eater auf 101 db und mir Eater 99db wegen dem Blubern.
In der Abe nichts das der Eater drin sein muss.
Leider zu Spät gesehen plemplem
In der ABE stehen die 5500um habe eben in den Papiere geschaut da steht 6875um mit 97db
Ist ja schon bei 5500 so laut.
Habe bei 6875 nicht gemessenen :ahh:
alex0815
Motorrad: M1000R, R1250RS ....
Re: Austin Racing
Beitragvon alex0815 » 22.06.2024, 14:12
Habe jetzt bei ca.6800-7000 um gemessen
Ohne Eater 104,5 db
und mit Eater 102 db
Gemessen im Road Modus ohne Blubern
alex0815
Re: Austin Racing
Beitragvon bubuzilla » 22.06.2024, 18:10
geht ja dann fast in richtung knapp bei einer Kontrolle oder?
bubuzilla
Motorrad: M1000R,RnineT
Re: Austin Racing
Beitragvon alex0815 » 22.06.2024, 22:24
alex0815 hat geschrieben:Habe jetzt bei ca.6800-7000 um gemessen
Ohne Eater 104,5 db
Diese Messungen habe ich im Hof gemacht
Jetzt habe ich nochmal auf einer Landstraße / Feldweg gemessen Ohne Hauswände usw.
Mit Eater 97db
Ohne Eater 99.5db je bei 7000um
Bin erstaunt was das ausmacht
Bin ohne Eater eine kleine runde gefahren ist schon laut, denke ich werde mit Eater glücklicher.
alex0815
