Tanktasche/ Tankrucksack
Re: Tanktasche/ Tankrucksack
Beitragvon derganzebuaadepp » 15.02.2015, 17:41
g3n4tzt hat geschrieben:....Aber wie man sehen kann, liegt er nicht auf und das dran und abbauen ist wirklich simpel :)
aber Hallo liegt der vorne auf... erst recht, wenn du was drin hast..
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon g3n4tzt » 15.02.2015, 19:58
derganzebuaadepp hat geschrieben:
Ok, hatte nur hinten drauf geschaut.. entschuldigung :roll:
g3n4tzt
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon Andimann » 01.03.2015, 22:08
Mal ne frage an die Tankrucksackfahrer: stört euch der Tankrucksack beim Knieschleifen?
Dachte im speziellen an den Wunderlich sports bag oder den sm motech micro....
Und noch eine Frage: passt der von der alten RR auf der R? http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... =110065478
Danke
Andimann
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Beitragvon StephanP » 02.03.2015, 07:25
Andimann hat geschrieben:Mal ne frage an die Tankrucksackfahrer: stört euch der Tankrucksack beim Knieschleifen?
Danke
Andimann
Moin Andimann,
Wunderlich sports bag ist beim "knieschleifen" kein Problem, der Rucksack ist so flach dass man sich sogar noch recht gut hinter der Scheibe (fahre ne PUIG) verstecken kann winkG
Ach ja, um meine Aussage ein wenig einordnen zu können, ich bin 184cm....
Gruß Stephan
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Beitragvon derganzebuaadepp » 02.03.2015, 08:28
Dachte im speziellen an den Wunderlich sports bag ......Danke
Andimann
Die kleine Wunderlich-Tasche stört Nullkommanull...
derganzebuaadepp
Beitragvon papajo » 02.03.2015, 09:15
Danke
Andimann
Ich hab meinen Tankrucksack auf dem Tank und nicht an der Seite. Da sind meine Knie.
Wenn du dir den Tankrucksack der alten RR kaufst, stört der dann nicht und ist da im Sichtfeld zum Cockpit?
Beitragvon Andimann » 02.03.2015, 09:41
papajo hat geschrieben:
Danke
Andimann
Aber 2 hände hast du hoffentlich schon, oder? Meine nur wegen kurven äusserer hand quer übern tank und so......
Mich würde grundsätzlich mal interessieren ob der von der rr überhaupt passen würd. (Befestigungspunkte)
Andimann
Beitragvon Steini__22 » 02.03.2015, 10:44
Danke
Andimann
Für die hinteren Befestigungspunkte sind keine Schrauben vorhanden.
Man kann aber welche bohren und Mutter oder Gewindeblech unter der Abdeckung verkleben. ThumbUP
Beitragvon papajo » 02.03.2015, 10:57
Danke
Andimann
Du hast vollkommen recht.
Mein TR baut nur 13cm hoch und ich bin 188cm.
Da ist beim hang off nichts im Weg. :oops:
Ich hab den sw-motech micro.
Passt bestens, für mich.
Beitragvon Andimann » 02.03.2015, 11:13
Danke, jetzt bin ich klüger
Andimann
Beitragvon krocki » 02.03.2015, 11:57
Servus die herren,
wird der wunderlich nur per knöpfe befestigt? auf dem montage pdf wird irgendwie was mit schlaufen usw gemacht, checks aber nicht genau wo.
Mir geht es beim tankrucksack um die schnelligkeit und dass der tank nicht verkratzt wird (immer shirt drunterlegen etc würd mich nerven).
Benutze das Bike ja auch für die Fahrt auf die Arbeit, ins Training etc...da soll es zackig gehn und vor allem nicht schleifen durch öfteres rauf und runternehmen.
daher bin ich doch bei dem hängengeblieben : http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... 3688&typid
aber es gibt bei amazon rezessionen, dass das ein ganz schönes geficke ist mit dem adapter, dass erst der ganze tankverschluss etc demontiert werden muss etc scratch
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit...wieso auch nicht, es hat ja Zeit.
krocki
Beitragvon derganzebuaadepp » 02.03.2015, 12:12
krocki hat geschrieben:Servus die herren,
Der Wunderlich wird hinten mit 2 Knöpfen befestigt, vorne mit einer Klett-Schlaufe, deren "Schnalle" du unter der vorderen Schraube der Airboxabdeckung verschraubst. Alles völlig easy. Täglicher An- und Abbau dauert wegen der Schlaufe ("Nippel durch die Lasche-System", Du verstehst? ) trotzdem ca. 5 Sekunden und damit länger als ein Quicklock-System...
derganzebuaadepp
Beitragvon Supermic » 02.03.2015, 12:12
Wenn mich nicht alles täuscht, wird der Wunderliche aufgeklipst, dafür tauscht man vorher einige Schrauben der Tankblende gegen die "Clipse". Vorne (also an der mittleren, vorderen Schraube der Tankblende) wird er nochmal mit ner Klettschlaufe an nem entsprechenden Gegenstück zusatzgesichert meine ich.
Beitragvon Peti » 02.03.2015, 12:12
Ja, man muss den Tankverschluss umbauen, weil der originale keine Schraubenlöcher hat, an denen dann der Ring befestigt wird.
Ist aber absolut kein Problem. Das dauert höchstens 15 min.
Zuletzt geändert von Peti am 02.03.2015, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon derganzebuaadepp » 02.03.2015, 12:15
Supermic hat geschrieben: Wenn mich nicht alles täuscht, wird der Wunderliche aufgeklipst, dafür tauscht man vorher einige Schrauben der Tankblende gegen die "Clipse". Vorne (also an der mittleren, vorderen Schraube der Tankblende) wird er nochmal mit ner Klettschlaufe an nem entsprechenden Gegenstück zusatzgesichert meine ich. Mic
Sag ich doch!! :lol: :lol:
derganzebuaadepp
