Vergleich: Akrapovic komplett vs. Original
Re: Vergleich: Akrapovic komplett vs. Original
Beitragvon NOx » 13.07.2014, 17:45
Ok... Und warum?
Nur Gefühl oder auch begründbar?
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon schrader999 » 13.07.2014, 18:25
mac00032 hat geschrieben:hallo,
habe selbst eine titan anlage verbaut. ich würde jedem empfehlen nicht die anlage von bmw zu nehmen sondern direkt bei akra (oder einem händler) zu kaufen. wenn man die anlage auch für race nutzen möchte, ist es einfach ein anderes zwischenrohr ohne kat einzubauen...
grüße marc
Und das Mapping?
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon flinkster » 14.07.2014, 06:46
grüße marc
Und das geht mit der Akra von BMW nicht? Mein Stand war, dass das die gleichen Anlagen sind.
Das passende Mapping hast du dann trotzdem nicht, da musst dann doch nochmal zum :D
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon Vale » 23.07.2014, 16:51
Hallo Gemeinde
Bin auch seit einiger Zeit damit beschäftigt und nerve auch meinen Mechaniker.
Er hat folgendes herausgefunden :
Die Anlagen die man direkt bei Akra bestellen kann haben keine Zulassung .
Eine Einzelabnahme ist auch nicht so leicht machbar da nur die BMW Anlage zugelassen ist.
Das Problem ist sind die Abgaswerte , die hat eben nur die BMW Anlage.
Mein Mechaniker arbeitet gerade daran die zugelassene Anlage der RR auf die R schreiben zu lassen.
Er hat sehr gute Verbindungen zu Alpha Racing und hofft die Papiere in naher Zukunft zu bekommen.
Im Moment kommt mich die Komplett Anlage in Carbon mit gekürztem Dämpfer und allen notwendigen Arbeiten
auf ca 2500 € .
Das BMW Mapping braucht er nich , da er mit PC mit Autotune Arbeiten würde.
Leider ist der PC für die R noch nicht fertig.
Werde euch auf dem laufendem halten.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Vale
Motorrad: S 1000r
Beitragvon NOx » 23.07.2014, 17:16
Wird der PC mit Autotune + Mapping nicht mehr als 400€ für das originale BMW Mapping kosten?
Außerdem ist dann jegliche Garantie sowie Zulassung hin.
Vermute mal das deine R kein reines Rennmoped ist und würde deswegen persönlich die Finger von lassen.
Aber das ist nur meine ganz eigene Meinung zum Thema Zulassung + Versicherungsschutz scratch
NOx
Beitragvon Vale » 23.07.2014, 21:07
Der PC mit Autotune wird etwas mehr wie 400€ kosten, es gibt noch keine genauen Preise .
Zulassung verliere ich nicht da die Anlage eingetragen wird.
Vale
Motorrad: S 1000r
Beitragvon LKW-Schrauber » 23.07.2014, 21:57
Kann man einen PowerCommander überhaupt eintragen lassen?
Nur wenn dies funktionieren sollte, erlischt die Betriebserlaubnis nicht...
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon NOx » 24.07.2014, 05:25
Vale der PC ist verboten und es erlischt deine Zulassung deswegen.
Den wird man niemals eingetragen bekommen.
Wenn es jemand merkt, bringt die die Zulassung für den Auspuff nix.
NOx
Beitragvon MSHPU » 24.07.2014, 06:35
^^ Das war auch mein erster Gedanke. Allerdings erlischt die Betriebserlaubnis wegen einer Veränderung der Abgaswerte und wenn man für die Kombination PC + Akrapovic ein volles Abgasgutachten durchführt, dann KÖNNTE das womöglich legal zu machen sein. Ich hatte mich mal im Rahmen eines US-Pkw-Imports mit so einem Abgasgutachten beschäftigt und das sollte irgendwas um 2500 Euro kosten, so dass es niemals in der Relation steht.
Unter dem Strich ist das eine mehr als merkwürdige Idee, die nur Sinn ergibt, wenn man zu viel Langeweile und noch dazu 5000 Euro Spielgeld zum Verpulvern hat. Akrapovic wird sicher eine ABE-Anlage für die R anbieten, falls es sie heute noch nicht gibt.
Beitragvon Vale » 26.07.2014, 16:43
Mal schauen.
Lass mich Überraschen habe die Akra Anlage geordert zu nem Sonderpreis [emoji16]
Wenn dann der PCs fertig ist geht's los
Werde euch dann informieren
Vale
Motorrad: S 1000r
Beitragvon Lilmike » 02.08.2014, 18:09
Kennt jemand den Unterschied der beiden DB-Killer?
http://shop.jamparts.com/Ersatzteile/47 ... 4%2Cak%2Ca
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon RRwolli » 02.08.2014, 18:18
steht doch dabei. Bei dem einen hast Du ein durchgehendes 38er Rohr und bei dem anderen ein konisches was auf der Länge des DB-Eaters sich von 40 auf 38 mm verjüngt.
Beitragvon Lilmike » 02.08.2014, 19:03
@Wolfgang: weißt du ob das soundtechnisch auch nen Unterschied bringt, wenn bei dem einen das konisch von 40mm auf 38mm verläuft?
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon RRwolli » 02.08.2014, 21:52
habe schon einige DB-Eater selber gebaut. Viel Unterschied wird zwischen den beiden nicht sein.
Beitragvon NOx » 17.08.2014, 12:26
meine Komplettanlage ist inzwischen angebaut und ich bin sehr zufrieden. ThumbUP
Klang und Aussehen deutlich besser als Serie.
Warum jetzt in jedem Modi die gleiche Leistung anliegt verstehe ich allerdings nicht. scratch
NOx
