Verschiedenes Zubehör für die S1R
Re: Verschiedenes Zubehör für die S1R
Beitragvon Michl » 02.08.2014, 17:22
Hab mir heute die Lenkererhöhung von Wunderlich montiert:
http://www.wunderlich.de/shop/de/wunder ... -5749.html
Die 2cm Höher sind sehr angenehm, ohne den sportlichen Charakter zu nehmen.
Finde die Sitzposition jetzt für mich optimal.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Madenfahrrad » 02.08.2014, 17:33
Wie gross bist du denn? Und siehst du jetzt mehr vom display? Ich muss jetzt schon 'nicken' um es abzulesen
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon uraltrocker » 02.08.2014, 23:15
Hast Du auch einen BMW Navihalter drauf ?
Ich frage deshalb, weil bei mir bei dessen Montage längere Schrauben montiert wurden und ich mich jetzt frage, ob die von Wunderlich mitgelieferten lang genug sind.
Klaus
Im Alter bereut man die Sünden, die man nicht begangen hat !
uraltrocker
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Michl » 03.08.2014, 19:06
Madenfahrrad hat geschrieben:Wie gross bist du denn? Und siehst du jetzt mehr vom display? Ich muss jetzt schon 'nicken' um es abzulesen
1,75 m, zuvor und danach keine Probleme mit dem Display.
uraltrocker hat geschrieben:Hast Du auch einen BMW Navihalter drauf ?
Kein Navi, aber andere Schrauben sind ja nun wirklich kein unlösbares Problem. :D
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon uraltrocker » 03.08.2014, 19:23
Doch, weil die Navischrauben oben ein Gewinde haben !
Klaus
uraltrocker
Beitragvon Michl » 03.08.2014, 20:12
uraltrocker hat geschrieben:Doch, weil die Navischrauben oben ein Gewinde haben !
uraltrocker hat geschrieben:Ich frage deshalb, weil bei mir bei dessen Montage längere Schrauben montiert wurden und ich mich jetzt frage, ob die von Wunderlich mitgelieferten lang genug sind.
Warum fragst du dann, ob die Schrauben von der Höherlegung lang genug sind, wenn angeblich eh spezielle Schrauben für das Navi erforderlich sind ?
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon uraltrocker » 03.08.2014, 22:25
OK, ich habe meine Frage falsch formuliert.
Richtig muss die Frage lauten, ob es längere von diesen Spezialschrauben gibt !
Klaus
uraltrocker
Beitragvon Peti » 04.08.2014, 08:07
uraltrocker hat geschrieben:OK, ich habe meine Frage falsch formuliert.
Das denke ich nicht. Warum sollte BMW sowas verkaufen wollen?
Da ist Heim- und Umbauarbeit angesagt, wenn man wirklich die originale BMW-Halterung verwenden möchte.
Beitragvon rennstrecke » 07.08.2014, 22:51
Bin aus dem Thread noch nicht ganz schlau geworden ... passen nun die Hebel der RR an die R .. wegen dem Schalter für den Tempomat ?!
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon franzenfrau » 08.08.2014, 08:11
Hallo Klaus,
ich habe auch die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt, etwas am Lenker zu ändern.
Bei der Wunderlich-Erhöhung würdest Du mit anderen Schrauben für das Navi wahrscheinlich irgendwie klar kommen, der Tankrucksack (zumindest der BMW-Tankrucksack) passt dann allerdings nicht mehr.
Ich werde mir daher wohl einen anderen Lenker von AC-Schnitzer dran bauen. Da ist nur die Kröpfung des Lenker anders (2cm höher und 2 cm näher zum Fahrer), so dass sämtliche Anbauteile bleiben können. Laut telefonischer Aussage von Schnitzer ist keine Verlängerung des Kupplungszuges oder ähnlich notwendig.
Dauert leider noch ca. 2 Wochen bis der Lenker erhältlich ist und wir dann mit ca. 200 Euro zu buche schlagen.
Grüße aus Bochum
Liane
franzenfrau
Motorrad: ab 07/2014 S1000R
Beitragvon BlaueS1R » 08.08.2014, 10:27
rennstrecke hat geschrieben:Bin aus dem Thread noch nicht ganz schlau geworden ... passen nun die Hebel der RR an die R .. wegen dem Schalter für den Tempomat ?!
Grundsätzlich passt der Kupplungshebel der RR nicht an der R, da dann der Tempomat nicht funktionieren soll.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon uraltrocker » 08.08.2014, 10:28
Hallo Liane,
ich habe für 6,90 € das Stück bei Wunderlich 4 passende Schrauben bekommen. Hier die Email auf meine Anfrage:
Sehr geehrter Herr Ickler,
eine 100%ig passende Schraube bieten wir hier leider nicht an. Man könnte jedoch die Sonderschraube für R1200R/GS mit BMW-Navi verwenden. Diese ist zwar 5mm länger als eigentlich benötigt, sie sollte jedoch dennoch problemlos passen.
Die Sonderschraube hat die Wunderlich-Artikelnummer 1985020 und kostet 6,90€/Stk..
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Theisen
Jürgen Theisen
Technik / Support
Qualitätsmanagementbeauftragter
Wunderlich GmbH
Kranzweiherweg 12
53489 Sinzig-Gewerbepark / Germany
Fon: +49 2642 9798 12 Fax: +49 2642 9798 33
E-Mail: jt@wunderlich.de http://www.wunderlich.de
Die Schrauben gibt es nicht im Shop und müssen telefonisch bestellt werden. Sie wurden innerhalb eines Tages geliefert und passen exakt.
Klaus
uraltrocker
