Fussrastenanlage -- Lightech R und Alternativen
Re: Fussrastenanlage -- Lightech R und Alternativen
Beitragvon wivolv » 15.08.2015, 18:42
Folgende Frage an die Benutzer von Lightech R:
Könnt Ihr mir was über den Verstellbereich gegenüber der Originalanlage berichten?
Speziell würde mich aufgrund meiner Körpergröße bei längeren Touren der mögliche Verstellbereich nach unten interessieren.
Besten Dank im voraus!
wivolv
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon DrJones » 15.08.2015, 23:18
Weiter unten als Original geht nicht. Die tiefste Position ist schon höher als die Originale Position.
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon BMW-Tom » 16.08.2015, 09:53
DrJones hat geschrieben:Weiter unten als Original geht nicht. Die tiefste Position ist schon höher als die Originale Position.
Da wurde mir von APM was anderes erzählt.... scratch
Mit BMW-freundlichem Gruß
Euer
Tom
BMW-Tom
Beitragvon Michl » 16.08.2015, 09:57
BMW-Tom hat geschrieben:
Das wird das Gleiche sein wie bei der Gilles.
Tiefer nur bei der S1rr, weil da die Serienanlage schon höher ist. Bei der S1r dagegen geht nur höher und weiter zurück.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon DrJones » 16.08.2015, 12:02
So ist es. Selbst erfahren. ;-)
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon LSE380 » 16.08.2015, 15:29
Hier die Einstellmöglichkeiten der Lightech R im vergleich zur Originalen.
Es geht nur um die Rasten. Schalthebel und Fußbremshebel sind sowieso voll einstellbar.
Gemessen auf Hinterradständer.
Original
Original:
Abstand 17 / Höhe 40
#1 Erstes Gewinde unten
Abstand 19 / Höhe 41
#2 Zweites Gewinde unten
Abstand 20 / Höhe 41,5
#3 Drittes Gewinde unten
Abstand 20,5 / Höhe 42
Die obere Gewindereiher der Lightech ist meiner Meinung nach zu hoch und nur etwas für Fahrer unter 1,70m :mrgreen:
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Michl » 16.08.2015, 18:28
Zum Vergleich, die Gilles in der tiefsten Einstellung:
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon ronrace » 13.09.2015, 20:24
so..habe gestern die lightech, die normale, montiert. sie ist in der untersten stellung ca. 2 cm höher als die originale. sie sieht gut aus und die fussrasten sind schnell mit einer schraube zu verstellen.
jetzt das beste...sie lässt sich jetzt viel viel viel besser schalten. die gänge gehen jetzt wirklich schon fast von alleine rein. :D :D
also.. wer probleme hat mit der schaltbarkeit, zu schwergängig, dem kann ich nur empfehlen eine andere, zb die lightech :D zu montieren.
ronrace
Motorrad: S1000R 14
Beitragvon hellrider1981 » 13.09.2015, 20:28
ronrace hat geschrieben:so..habe gestern die lightech, die normale, montiert. sie ist in der untersten stellung ca. 2 cm höher als die originale. sie sieht gut aus und die fussrasten sind schnell mit einer schraube zu verstellen.
So muss das sein ThumbUP
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon Willes » 20.09.2015, 13:22
Auch von mir ein dickes fettes DANKESCHÖN an APMPROJECT :clap: ThumbUP :clap: ThumbUP
Super netter Kontakt, toller und schneller Support & schnelle Lieferung ThumbUP winkG
Vielen Dank Albert & Jürgen!
APMPROJECT kann ich wärmstens empfehlen.
Gruß Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon jenach » 05.11.2015, 17:51
Hallo zusammen, hab mir auch die Lightech FTRBM001W gekauft. KBA 90967. Kann man irgendwo ne Abe für die 15er S1000R runterladen? Hab ne ältere gefunden, da steht allerdings die S1000R gar nicht drin.
MfG
Jens
jenach
Beitragvon BMW-Tom » 05.11.2015, 18:17
Hey Jens,
da fällt mir gerade etwas auf. Bei mir war auch nichts dabei. Hab auch ne 2015er S1000R.
Also, wenn jemand was hat, bitte her damit. Bei uns sind die "Freundlichen" nämlich ziemlich genau und streng.....
Schon jetzt vielen Dank!!!!
Vielleicht liest ja hellrider mit und stellt es uns zur Verfügung.
Im Moment kann ich zwar nicht fahren (2 Rippen angebrochen, weil mich so ein toller Hund vom Bike (also Fahrrad) geholt hat :ahh: !!)
Euer
Tom
BMW-Tom
Beitragvon Platinchen » 01.01.2016, 17:11
Welche Fussrastenanlage hat Kugel/Nadellager verbaut :?: Das ist für mich eine gute Anlage , Design und Farbe , Hersteller ist mir nicht so wichtig .
Platinchen
Beitragvon delta.hf » 01.01.2016, 18:07
in der Preislage,wo wir uns bewegen,bei Lightech und Co. , da werden doch wohl hochwertige Lager verbaut sein oder täusche ich mich da etwa? scratch
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon r66 » 28.01.2016, 21:57
Habe heute auch die Lightech (ohne R) bekommen.
Kann mir einer das Anzugsdrehmoment für die Schrauben zum Rahmen nennen ?
Grüsse,
Andreas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !!
r66
