Superbikelenker und Sturzpads ?!
Re: Superbikelenker und Sturzpads ?!
Beitragvon GiTo » 04.03.2015, 13:23
heinz hat geschrieben:doch, hab sie ja erst vor 2 Wochen montiert.
wie schon unser Holländer schrieb, großen Torx rein und raus mit dem Stöpsel.
Oha, hat GSG da was geändert? :shock: Oder hab ich Pads für die RR bekommen? :?
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon BlaueS1R » 04.03.2015, 13:26
Schau dir die beiden Links an (Beitrag vor deinem!).
Da sieht man das augenscheinlich das rote GSG Teil gegen das schwarze BMW getauscht werden muss.
PS.: Heinz hat den Druchblick; obwohl sein Moped nur tiefschwarz ist! ;-) ;-)
Zuletzt geändert von BlaueS1R am 04.03.2015, 13:31, insgesamt 2-mal geändert.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon papajo » 04.03.2015, 13:37
Okay-okay.
Verständnisproblem.
Ich dachte die herausstehenden Pads, die durch die Verkleidung gesteckt werden. :roll:
Beitragvon heinz » 04.03.2015, 14:21
BlaueS1R hat geschrieben:PS.: Heinz hat den Druchblick; obwohl sein Moped nur tiefschwarz ist! ;-) ;-)
:mrgreen: arbroller
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon GiTo » 04.03.2015, 14:53
papajo hat geschrieben:Okay-okay.
Verständnisproblem.
Yup, das dachte ich auch. arbroller Aber dann ist ja alles geklärt. ThumbUP
GiTo
Beitragvon Domse89 » 08.03.2015, 08:12
krocki hat geschrieben:habe gerade von sw-mototech die beschreibung gelesen :
... Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten bieten die SW-MOTECH-Sturzpads durch ihre stromlinienförmig gefräste Oberfläche einen deutlich besseren Gleiteffekt."
ich will ja gerade nicht dass sie gleitet oder ? das ist ja das Problem der Alupads. Daher heisst es ja die gsg da diese dämpfen und abbremsen.
Bei einem Sturzpad der wegen seiner Oberfläche zu sehr Bremst bürgt die Gefahr das sich das Motorrad bei einem Rutscher nach vorne dreht. Der Pad an sich ist dann als Drehpunkt des ganzen zu sehen, der Rumpf des Krads könnte sich in Fahrtrichtung drehen wenn jetzt die Räder die Straße berühren könnte es dazu führen das sich Grip aufbaut und sich das Motorrad überschlägt.
Natürlich ist das ganze Geschwindigkeits und Situations abhängig.
Aber ich glaube (hoffe) da auch auf die Pads von GsG :roll:
Domse89
Motorrad: BMW s1000r
Beitragvon rennstrecke » 31.05.2021, 15:15
Wer einen Satz der SW-Motech Sturzpads haben möchte, kann sich bei mir melden oder mal auf das bekannte 3, 2, 1, meins Kleinanzeigen Portal schauen, da habe ich Sie gerade inseriert. Neue Variante von 2021.
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
