Tankrucksack original von BMW
Re: AW: Tankrucksack original von BMW
Beitragvon Marcoru » 25.07.2014, 14:07
Peti hat geschrieben:So.
Tankrucksack traf wider Erwarten frühzeitig ein.
Typische gute BMW-Qualität für viel Geld, aber passt und hat ordentlich Volumen.
Mit anderen Worten: ganz schön groß.
Stört mich aber nicht, im Gegenteil.
Durch den eingebauten wasserdichten Innensack, der vertrauenerweckend scheint, würde ich dort auch Handy und Portemaie deponieren.
Reißverschlüsse gummiert und somit ebenfalls spritzwassergeschütz.
Die Befestigung (gerade nach dem Tanken, was ja bei der Saufziege öfter mal vorkommen soll) ist etwas fummelig, weil man vorne am Tank einen Klettstreifen durch eine Öse ziehen muss. Da ist wenig Platz bis zum Lenker. Der Gurt passt da so mit Ach und Krach durch. Wer nicht wie ich kleine Mädchenhände hat, wird sich da etwas schwer tun. Aber es geht.
Zur Sitzbankseite hin wird er nur eingeklickt. Das geht super einfach und schnell.
Sollte man mal ohne Tankrucksack fahren, machen sich die verbleibenden Befestigungen nicht negativ bemerkbar.
Mein Fazit: das Beste drauß gemacht aus dem Problem mit Alutank und Kunststoffblende.
Mein Favorit nach wie vor aus den guten alten Zeiten: Magenttankrucksack auf Stahltank, aber das geht hier nun mal nicht.
BMW hat da schon wesentlich beknacktere Lösungen (wie bei den K-Modellen) angeboten.
Daher: Empfehlung!
Hab meinen jetzt auch und finde persönlich, dass die Befestigungen bei nicht befestigtem Tankrucksack optisch stören so eine blöde Schlaufe, die unter der Sitzbank rausguckt ziemlich blöd hab die jetzt erstmal unter der Sitzbank versteckt weil ich sowieso ohne Tankrucksack fahre. Ansonsten sehr gutes Teil. Werd ihn aber wohl verkaufen, bei Interesse gern PN.
Marco
#274
S1000R Sport+Dynamic-Paket
2015
OSL - Hafeneger Renntraining Rookie Schule 18.05, 18.06, 02.07, 13.08, 31,08 alles Warteliste
California Superbike School Rookie/Level 1
Marcoru
Motorrad: BMW S1000 R
Re: Tankrucksack original von BMW
Beitragvon berserker » 25.07.2014, 14:58
...bin mit dem Teil alle möglichen Pässe - z.B. Stilfser Joch Ostrampe - gefahren, nach kurzer Eingewöhnung hat das Teil kaum noch gestört,
aber das ist wohl subjektiv :)
...ergänzend ist vielleicht noch zusagen, dass er zum tanken nur der Klickverschluss der hinteren Befestigung geöffnet werden muss und
man ihn dann quasi nach "vorn klappen" kann. Die vordere fummelige Klettverschlusshalterung muss nicht geöffnet werden ;-)
berserker
Beitragvon LKW-Schrauber » 25.07.2014, 21:01
Man sieht den Tankrucksack garnicht auf den Bildern... winkG
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon raceramler » 31.07.2014, 13:40
Ich habe meinen BMW Tankrucksack heute bekommen. Passt prima zur S1000 R, ist gut verarbeitet und lässt sich leicht und schnell befestigen und wieder entfernen. Tanken klappt sehr leicht und den Klettriemen vorne muss man halt mit etwas Geduld einfädeln, was mit etwas Gewohnheit keine Schwierigkeit darstellt.
Sitzt auf jeden Fall sehr gut und sicher.
Habe den Kauf nicht bereut. :D
raceramler
Beitragvon Marcoru » 31.07.2014, 14:45
Wer einen braucht (neu) kann sich gern bei mir melden.
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon MikeBe » 31.07.2014, 16:50
Würde dieser Tankrauchsack auch bei der RR passen?
"When the first list was being drawn up in the rock and roll book of Genesis, it would have been: In the beginning, God created Pink Floyd."
-- Rick Wakeman
MikeBe
Motorrad: Es kommt Freude auf
Beitragvon S1000R-Swiss » 31.07.2014, 20:54
@Berserker: Kannst Du die Photos nochmals hochladen? Sehe leider nur jeweils einen kleinen Teil davon.
Danke und Gruss
Beni
Wenn man Tiere nicht essen soll! Warum sind sie dann mit Fleisch gefüllt? ;-) :)
S1000R-Swiss
Beitragvon Marcoru » 06.08.2014, 20:00
Marcoru hat geschrieben:Wer einen braucht (neu) kann sich gern bei mir melden.
180€ inkl. Versand PN...
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon MikeBe » 11.08.2014, 14:38
-- Rick Wakeman
MikeBe
Beitragvon Hansemann » 11.08.2014, 17:25
so nett der Tankrucksack auch ist, einen heftigen Nachteil hat er:
Das sowieso nur sehr mühsam zugängliche Kartenfach ist 1. sehr klein,
man muss eine normale Karte immer außerhalb der Serienknicke falten
und 2.: es ist undicht. nogo
D.h. bei Regen fängt die eingelegte Karte von den Ecken an, sich
langsam voll zu saugen. Rausnehmen und evtl. umklappen endet
dann im "Papierdesaster".
Es ist dann sehr unschön, wenn man z.B. ein Mautticket da rein
gepackt hat an die "Bezahlstelle" kommt und das Ticket nur noch
in aufgelöstem Zustand rauszunehmen ist.
Das vollsaugen fällt einem während der Fahrt auf der AB nicht auf,
weil es glatt liegt, erst beim rauspfriemeln kommt das böse erwachen
und das bezahlen für die gesamte Mautstrecke dieser AB auch wenn
man erst zwei Auffahrten vorher drauf gefahren ist.
Die "Mautler" sind da gnadenlos ! ahh
In der Beschreibung des BMW-TR steht ja auch nur:
Spitzwassergeschützt, da kann man schließlich nicht erwarten das
eine eigentlich solide aussehende Verschweißung der Kartentasche
auch noch dicht ist gelle ?
Eine sep. Regenhaube gibt es auch nicht dabei bzw. zu kaufen,
da kommt doch Freude auf.
Ich glaube mittlerweile es gibt günstigere + bessere Alternativen.
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon Marcoru » 22.08.2014, 07:56
Alles klar für den originalen Tankrucksack mach ich dann nochmal das Angebot i.H.v. 170€ + ggf. Versand
Anzeige ist hier zu sehen.
Zuletzt geändert von Marcoru am 22.08.2014, 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon Steffen 2.0 » 22.08.2014, 08:20
Hansemann hat geschrieben:.....
auch noch dicht ist gelle ?.....
Also Spritzwassergeschützt sollte aber eigentlich reichen! Wasserdicht würde bedeuten, du kannst das untertauchen und es bleibt dicht.
Ehrlich gesagt schwache Leistung der Tankrucksack nogo
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Marcoru » 28.08.2014, 07:20
Marcoru hat geschrieben:Alles klar für den originalen Tankrucksack mach ich dann nochmal das Angebot i.H.v. 170€ + ggf. Versand
Verkauft
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon 411er » 18.03.2015, 21:53
Ich habe auch noch einen 1x benutzten, also quasi neuen, originalen BMW Tankrucksack zum Verkauf hier liegen.
Bei Interesse PN an mich. Alles vorhanden, inkl. Handbuch, Trageriemen, Innensack, Halterungen.
Grüße Daniel
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon ironblader » 19.09.2016, 20:27
Hallo Freunde,
suche nun auch nen Tankrucksack für meine S1RR 2012
Geht da auch ein altbewährter Magnetrucksack?
Suche was gutes, wo man viel reinpacken kann!
Dann soll auf der Oberfläche ein Fenster für mein Tablet oder Smartphone sein.
Quicklock schaut ganz geil aus, ist aber noch ne Preisfrage.
Wer kann helfen?
Hätte gerne ne BMW Teilenummer zu dem hier angepriesenen für meine DoppelRR.
Danke und Gruß
ironblader
Motorrad: K10 0524
