Verschiedenes Zubehör für die S1R
Re: Verschiedenes Zubehör für die S1R
Beitragvon Michl » 18.04.2014, 11:59
An der Blauen sieht das TecBike-Teil recht unaufällig aus.
Bei der Roten sticht der rote vordere Spoiler stärker raus und dadurch sieht`s irgendwie nicht sehr stimmig aus.
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-1000-R-2014-2015/Auspuffabdeckung-f-BMW-S-1000-R-von-Perfect-Parts.html
Zumindest bei der Roten würde ich die Ilmberger Lösung bevorzugen, wenn auch das recht große Teil, viel vom nacked Charakter nimmt.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Lönni » 18.04.2014, 12:32
Michl hat geschrieben:An der Blauen sieht das TecBike-Teil recht unaufällig aus.
Grüße Michl
Da kann Ich Dir nur zustimmen.Habe gerade mal beide Bilder ( in Blau und Rot () betrachtet.Das war mir garnicht bewusst vorher,was das Farbliche ausmacht. Für mich wäre es ne überlegung,es wenn mit umzulackieren in Rot.Weil Ich nach der Saison meinen Tank neu Lackieren lassen wollte ( die Aufkleber endfernen die leider unterm Klarlack sind ahh ).Gefällt mir besser dann so. Müsste mann mal ne Bildbearbeitung machen,wie das dann aussieht.Presilich gesehen ist das ok von "S1000RR". Da ist die Ilmberger Lösung viel Kostenintensiver. Besteht aber immernoch die Frage:Eintragungsfrei?? scratch
Natürlich denke Ich da an die CH-Gesetzgebung
Lönni
Beitragvon Dr.Than » 11.06.2014, 21:30
hat jemand ne anleitung von S1000RR auspuffabdeckungsding? mir wurde keine mitgeliefert auch nicht für den iq kennzeichenhalter
das wäre echt nützlich
Dr.Than
Beitragvon Nappi » 11.06.2014, 22:29
scratch ich schau morgen mal wo ich sie hab.....
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon s1000rCH » 18.06.2014, 17:25
Dr.Than hat geschrieben:hat jemand ne anleitung von S1000RR auspuffabdeckungsding? mir wurde keine mitgeliefert auch nicht für den iq kennzeichenhalter
War bei mir auch so...
Aus dem Kopf würde ich sagen, dass ich es etwa so gemacht:
1. T-Stück kommt zwischen Krümmer und Motor (gleich unter dem Punkt wo die 4 Krümmer am Motor befestigt sind).
2. an das T-Stück kommt eine Verlängerung, die später mit der Front der Abdeckung verschraubt wird.
3. das kleine, etwas verdrehte Stück kommt etwas oberhalb des Ständers so hin, dass das linke TecBike-Verkleidungsteil daran festgemacht werden kann
4. die Verkleidungshälften dann an den Halterungen links (siehe 3.) und rechts (am Rahmen, siehe Bilder auf Tecbike-Homepage oder Forum) festmachen
5. Abdeckungshälften vorne mit unterem Teil des T-Stücks und hinten zusammenschrauben.
Ist sicher nicht die beste Beschreibung, nur ich will die Teile immer sofort montieren. Vielleicht hilft es dir ja ... scratch
Achtung: Beiträge können Spuren von Ironie enthalten
s1000rCH
Beitragvon Red_Riding_Hood » 19.06.2014, 16:34
Also ich muss sagen mir gefällt die blende von S1000RR zumal es auch eine absolute preisliche alternative zu dem diesen riesen teil von ilmberger. Aber gut ist ja bekanntlich alles Geschmacksache.
Der Beschreibung nach ist das auch für laien zu montieren oder?
Red_Riding_Hood
Beitragvon Koelner » 19.06.2014, 16:48
Red_Riding_Hood hat geschrieben:Also ich muss sagen mir gefällt die blende von S1000RR zumal es auch eine absolute preisliche alternative zu dem diesen riesen teil von ilmberger. Aber gut ist ja bekanntlich alles Geschmacksache.
ja, die Blende kann auch von einem Laien montiert werden, wenn man die Beschreibung mal durchblickt hat.
Ich habe sie auch an meiner "roten" montiert und sehe sie nicht als "Fremdkörper" an, wobei ich aber auch zustimmen muss, an der "blauen" sieht es besser aus. winkG
Koelner
Beitragvon frankaufs1000r » 19.06.2014, 17:01
Hi zusammen,
da ich meine Kleine mittlerweile habe, möchte ich auch noch ein wenig schrauben und hab mir Highsider Lenkerendenspiegel gekauft.
Hat die jemand von euch schon montiert? cofus
Gruss vom Frank
frankaufs1000r
Motorrad: BMW S1000R´17
Beitragvon Peti » 19.06.2014, 17:30
frankaufs1000r hat geschrieben:Hi zusammen,
Gruss vom Frank
Also mindestens 17 Leute haben das schon gemacht. :D
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=36&t=8036
Beitragvon frankaufs1000r » 19.06.2014, 17:45
Danke,
dann will ich doch mal der achtzehnte werden;-)
Kannst du die teile denn noch besorgen?
Gruss vom Frank
frankaufs1000r
Beitragvon Peti » 19.06.2014, 17:46
Lesen heißt lösen...
Zieh Dir den Threat mal eben komplett rein, da steht alles drin.
Beitragvon frankaufs1000r » 19.06.2014, 18:15
Danke für den Hinweis....bin sonst Lesefaul..
manoman hab ich fleissig gelesen.....aber regnet eh hier :?
hab mich mal in die Liste eingetragen....wird das was??
Gruss vom Frank
frankaufs1000r
Beitragvon Peti » 19.06.2014, 18:18
Wenn 10 Leute zusammen, dann wird das selbstverständlich was.
Beitragvon frankaufs1000r » 19.06.2014, 18:22
Aktuelle Liste somit:
sod84 1
vrau 2
Visiergraupe 3
Stratos-Schorsch 4
Chris7079 5
Koelner 6
rodd1891 7
derganzebuaadepp 8
frankaufs1000r 9
komm, nehm du auch noch welche, falls du sie mal verlierst, lach, dann sind es 10 ThumbUP
frankaufs1000r
Beitragvon sod84 » 27.06.2014, 08:15
Hast du schon eine Anleitung bekommen?
Ich habe bei dem S1000RR KZH auch etwas Probleme und würde mir das gern mal ansehen.
sod84
Motorrad: Triumph Daytona 675
